CD202 opknapper
01 jul 2018, 14:09
Weer eens een CD202 onderhanden nemen
Tekst uit Advertentie
Er is dus al eens aangeklust :think:
Een voeding die onderhanden is genomen , maar niet de kleine elco's
Wat is dit nu weer..?
Alleen links audio , hoe kan dat nu weer
Werkend display , Ja ja ...maar daar heb ik wel een oplossing voor :mrgreen:
01 jul 2018, 14:24
leuk klusje! gelukkig is het niet meer zo warm Bram :doh: :mrgreen:
07 jul 2018, 07:38
Nieuwe cinch chassis delen geplaatst
Voeding voorzien van nieuwe elco's
Trafo op 240 gezet , en voeding spanningen gecontroleerd en 5 volt opnieuw afgeregelt, en testen
Links en Recht werken weer en de brom is verdwenen. :dance:
Uitsloopspeler chassis gehaald omdat hier de audio doorvoer nog heel is
Display wordt vervangen.
Versleten knoppen vervangen door iets nettere , moet maar eens opzoek naar methode om knoppen opnieuw te voorzien van transparant laagje.
Bekend ritueel Decoderboard onderhanden genomen , Elco's vervangen en als opnieuw in tin gezet.
4000ds devil
07 jul 2018, 07:50
Mooi werk, die blauwe axiale elko's zijn bijna altijd slecht, mooi dat Vishay ze nog maakt.
07 jul 2018, 07:53
Heeft de 5 volt een afregel punt?
07 jul 2018, 07:57
snameroc schreef:
07 jul 2018, 07:53
07 jul 2018, 08:37
Je hebt gelijk.
Nooit een reden gehad daar aan te draaien.
De cd100 heeft die niet en daar heb ik een orginenele papieren manual van. Als ik een schema nodig heb grijp ik daar eerst naar bij een 200 of 300.
Maar goed weer wat geleerd nu nog onthouden.
Laatst gewijzigd door snameroc op 07 jul 2018, 11:18, 2 keer totaal gewijzigd.
07 jul 2018, 08:38
Toch maar weer naar de Samsung browser ipv google chrome op mijn smartphone. Kan ik tenminste de plaatjes weer bewonderen. :dance:
ADK2525/541(3)/752/762/580/690/421/720/4307/4308(2)/4407/4510/4511/EL3787/EL3302/N2511/DCC900/EM2200(3)/GA212/GA312/GA532/CD1380/CD1482/AR9123/4000DS/4000DSMKII/GX630D/CS1225
07 jul 2018, 09:02
snameroc schreef:
07 jul 2018, 08:37
Je hebt gelijk.
De cd100 heeft die niet en daar heb ik een orginenele paieren manual van. Als ik een schema nodig heb grijp ik daar eerst naar bij een 200 of 300.
De potmeter stond op maximaal, er kwam bijna 6 volt uit..
07 jul 2018, 09:35
Dan moet je corigeren inderdaad.
07 jul 2018, 09:54
Die elco van 22u, afgeknipt of productiefout?
Ik heb zoiets eens gezien in een apparaat: de machine die de reels met onderdelen op volgorde maakt die had blijkbaar de draadjes twee keer geraakt.
07 jul 2018, 10:43
CDM-0 printje voorzien van nieuwe elco's
CDM-0 weer in de CD202
Mooi oogpatroon..
Het nieuwe display
onderdelen frontpaneel
07 jul 2018, 11:20
Als je iets weet voor de kale knoppen houd ik me aanbevolen. De mijn is nog redelijk gaaf maar er zijn er vele.
airmax78
07 jul 2018, 16:45
als de toetsen helemaal bloot zijn, kun je ze netjes afslijpen met een fijne korrel (120 of zelfs nog fijner). Als je het goed en geduldig doet, dan krijg je daardoor een heel fijn resultaat. Je moet wel het toetswerk uitelkaar halen en enkele toets apart bewerken. De functie van de toets staat in textvorm in het displayvenster, dus ook zonder de pitcogrammen geen raadsel. Wees wel zeer voorzichtig met het schuurpapier, zodat de groeven netjes parallel lopen en de zijkanten van de knoppen niet uitlopen. Het aluminium is vrij zacht, je kunt dus niet eindloos blijven slijpen. (je hebt vrijwel maar een poging, om precies te zijn...)
De bijlage CD 202 klein.jpg is niet meer beschikbaar
07 jul 2018, 16:55
Ik vind het best een mooie oplossing...Beter dan die lelijke vlekken :D
Begint erop te lijken....nog even naar de fietsenmaker voor nieuwe 6v 100ma e10 lampjes :mrgreen:
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 07 jul 2018, 17:10, 1 keer totaal gewijzigd.
