Tuner RH621
Siebe
12 apr 2010, 14:58
Vanavond ga ik een RH621 onder handen nemen, maar er zijn nogal wat gebreken .. heeft iemand ook een schema van zo'n tuner ?
Alvast bedankt,
Siebe
12 apr 2010, 15:32
Ik kijk vanavond even, volgens mij heb ik die wel. Moet ff scannen :)
ds23man
12 apr 2010, 16:41
Volgens mij kun je het schema van 651 gebruiken, dat is de 621 met een aan het vissenoogserie aang past jasje.
GRG
Wel een vriendin, maar gelukkig een grote boerderij: dus stapelen maar!
12 apr 2010, 16:59
De 621 en de 651 zijn inderdaad "innerlijk" gelijk. Naar het schema van die 651 heb ik in januari toevallig ook al eens gevraagd, en Remi gaf het antwoord:
"de site van Wil Manshande http://www.nostatech.com/philips/Philips020.html" target="_blank
via de link kom je op een andere pagina die geen manual lijkt op te leveren maar er staat heel klein ongeveer in het midden 22RH651 en daar zit de PDF onder :wink: "
Destijds was er ook een 621 manual te vinden op de site van Gijs (http://www.oudio.nl/tunerpage.htm" target="_blank) maar die mooie site lijkt er helaas uit te liggen.
12 apr 2010, 19:44
Harry schreef:De 621 en de 651 zijn inderdaad "innerlijk" gelijk. Naar het schema van die 651 heb ik in januari toevallig ook al eens gevraagd, en Remi gaf het antwoord: de site van Wil Manshande, http://www.nostatech.com/philips/Philips020.html" target="_blank. Via de link kom je op een andere pagina die geen manual lijkt op te leveren maar er staat heel klein ongeveer in het midden 22RH651 en daar zit de PDF onder :wink: "
Goeie! Die moet ik dan ook maar eens gaan mirrorren (is dat Nederlands? )
Harry schreef:Destijds was er ook een 621 manual te vinden op de site van Gijs (http://www.oudio.nl/tunerpage.htm" target="_blank) maar die mooie site lijkt er helaas uit te liggen.
Niet helemaal waar, zie maar eens http://www.oudio.nl" target="_blank . Volgens mij wordt hier hard gewerkt aan een nieuwe layout ;)
Siebe
12 apr 2010, 20:29
Bedankt allemaal voor jullie reakties :D , ik ben weer blij ... de ontvangstmeter blijft op de helft hangen dus kan ik weer even meten :wink:
Groet, Siebe
12 apr 2010, 20:42
Ik zie dat hij bij Nostatech niet meer aanklikbaar is. Wel iets op mijn computer gevonden, ziehier:
http://www.mfbfreaks.com/apparatuur/tun ... ice621.pdf" target="_blank
There you go! Tzt zal ik ook foto's en specs voor dit apparaat schrijven zodat hij op de site in de Wall of Fame kan worden opgenomen :)
12 apr 2010, 22:17
Thomas schreef:Niet helemaal waar, zie maar eens http://www.oudio.nl" target="_blank. Volgens mij wordt hier hard gewerkt aan een nieuwe layout ;)
Je hebt gelijk, de startpagina bestaat wel. Laten we hopen dat de site dan weer snel in de lucht is, ik heb er al heel wat nuttige info gevonden. Overigens kan ik die van Nostatech nog steeds downloaden hoor, had dat vanmiddag juist nog even getest voor ik de reactie plaatste zodat ik niet iemand op het verkeerde been zou zetten. Maar uiteraard hoort de 621/651 ook hier thuis! :)
Gijs
13 apr 2010, 06:26
Ja jongens....momenteel ligt oudio.nl er eventjes uit...
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een restyling in een modernere (php) omgeving.
Aangezien ik eerst http://www.impact-audio.nl aangepakt hebt, is het nu de beurt aan oudio.nl :D
Ik verwacht binnenkort de oudio site weer in de lucht te hebben; ik hou jullie hiervan op de hoogte.
De bedoeling is dat er ook flink zal worden uitgebreid (mag ook wel na 4 jaar stilstand uhu...) echter ik heb nog een probleempje op te lossen met mijn SCSI scanner....die werkt niet zo fijn meer onder XP... :cry:
Mijn excuses voor het tijdelijke ongemak!
Gr.
Gijs
13 apr 2010, 08:53
Gijs schreef:Ik verwacht binnenkort de oudio site weer in de lucht te hebben; ik hou jullie hiervan op de hoogte.
Goed om te lezen dat het maar een tijdelijk ongemak is! Want ondanks de 4 jaar stilstand was jouw site voor mij bijzonder informatief, aan oude audio verandert immers niet zoveel :)
13 apr 2010, 11:32
zo'n scanner probleem heb ik met windows 7, met geen mogelijkheid meer aan de gang te krijgen.
oplossing is een klein stukje schijf te offeren en daar Xp op gezet.
Xp in een virtal machine werkte ook niet voor dit probleem helaas, dit ik moet rebooten als ik wil scannen :evil:
13 apr 2010, 21:24
Gijs schreef:Ja jongens....momenteel ligt oudio.nl er eventjes uit...
Meteen maar eventjes gekeken, dat is een mooi vormgegeven site Gijs! Dat belooft wat voor oudio.nl 8)
En die scanner, tja, voor een paar tientjes heb je tegenwoordig een goeie nieuwe USB. Het is een wegwerpmaatschappij geworden :shock:
13 apr 2010, 22:25
mijn scanner is een HP usb. in win 7 zijn de drivers hiervoor (nog) niet jofel
Gijs
14 apr 2010, 06:10
Hmm..tja...ik gebruik al jaren een HP4C...ongekend qua kleurechtheid en lekker groot (A4+) formaat, zodat bijna alle folders passen.
Bestond er maar zoiets als een SCSI naar USB converter ofzo....maar ik vrees dat ik toch moet gaan denken aan n nieuwe scanner.
Hoe dan ook, ik heb nog veel materiaal dat erom schreeuwt ingescand te worden!
Om nog maar niet te spreken van de productfoto's...die ik professioneel wil (laten) maken...
Kortom: er zit nog genoeg in 't vat :D
Gr.
Gijs
14 apr 2010, 11:34
het topic is een beetje gekaapt, excuses hiervoor maar ik heb nog wat gevonden
>klik<
scsi - usb adapter bestaat, maar lijkt al weer een beetje verleden tijd te zijn. misschien heb je er wat aan
