CD 951 gaat niet open.
Marcel B
22 dec 2018, 11:09
Wel, heb ik weer... Mijn CD 951 gaat niet meer open, een tijdje geleden ook al eens gehad maar ging uit zichzelf weer over. Nu weer helemaal mis. Op het display doet hij gewoon wat hij normaal gesproken ook doet maar de lade blijft dicht. Je hoort de motor van de lade ook niet draaien. Net of er geen spanning naar de motor van de lade gaat. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Of eerst maar eens de bout opwarmen en e.e.a doorsolderen? Ik ben erg blij met het toestel dus hoop hem weer spelend te krijgen! Alvast dank voor eventuele suggesties.
22 dec 2018, 11:20
Tray switch controleren en vervolgens even meten denk ik...
Voedingspanningen en controleren of R3606 en R3607 nog heel zijn
Marcel B
22 dec 2018, 11:37
Dank voor je snelle reactie, vanmiddag maar even het deksel lichten...
22 dec 2018, 12:02
Hoi. Misschien een domme reactie maar is het ladetandwiel nog heel? Die dingen gaan allemaal kapot. Vervangers zijn gelukkig voor rond 10 euro te koop (inclusief nieuwe snaar).
MGf
22 dec 2018, 13:43
Marcel geeft aan dat hij de motor niet hoort, dus dan denk ik dat het in de aansturing moet zitten, zoals Bram ook al suggereert.
De CD951 staat wel bekend om de slechte solderingen, dus misschien wel handig om de soldeerbout maar eens op te starten.
~ Mark ~
Marcel B
22 dec 2018, 14:56
Bij aankoop zijn het tandwiel en snaar reeds vervangen dus dat zou goed moeten zijn. De motor doet helemaal niets dus het zal in de aansturing zitten ben ik bang. Ik zal binnenkort de bout opstarten en mijn bevindingen hier plaatsen. Bedankt voor het meedenken!
22 dec 2018, 14:59
Marcel B schreef:
22 dec 2018, 14:56
Nee, mits goed geplaatst zou dat het probleem niet moeten zijn.
Yde
22 dec 2018, 15:19
Ik heb hetzelfde probleem met mijn CD951, dus ik ben benieuwd naar jou bevindingen.
Marcel B
22 dec 2018, 16:01
Ik laat het weten als ik iets heb gevonden!
Marcel B
23 dec 2018, 12:37
Wel, ik ben weer een stapje verder. Ik heb handmatig de lade een stukje geopend door aan het tandwiel te draaien, nu werkt hij weer als vanouds. Zit er ergens een switch verborgen die het langzaam aan het opgegeven is?
23 dec 2018, 13:27
Dan denk ik eerder aan een dood punt in het motortje of dat het geheel te zwaar loopt om weg te komen. Volgende keer meten of er spanning op het motortje komt.
MGf
24 dec 2018, 16:41
Dood punt in de motor zou inderdaad heel goed kunnen, heb dat ook al bij meerdere motoren in oudere Sony spelers gezien, dus dat zou bij een Philips ook kunnen.
Is redelijk makkelijk te testen met een regelbare labvoeding. Motor eruit en op de labvoeding aansluiten op lage spanning zodat die langzaam draait. Dan stopt die vaak op hetzelfde punt als je de as afremt. Als je dan de spanning opvoert, gaat die niet draaien, stroomopname is dan ook 0. Totdat je em een zwieper geeft.
~ Mark ~
