6987 Project
08 jan 2019, 21:30
Even gecontroleerd in het schema. De rookbom zit inderdaad over het net. Je kunt hem straffeloos weglaten, maar als je storing binnenkrijgt via het net, kun je hem alsnog aanbrengen.
Grappig dat er zelfs toen al bulletins over uitgebracht werden. Kan ik die ergens online vinden?
09 jan 2019, 16:08
Bij deze platenspelers is het belangrijk dat het draaiplateau op de juiste hoogte staat.
Recente posts over soortgelijke pu’s laten zien dat problemen met de automatiek vaak opgelost werden met het juist afstellen van het plateau.
@mae: ik kwam deze servicebulletins het eerst tegen bij v2000 recorders.
Deze korte servicebulletins ontbreken meestal bij de gescande sm’s.
Jespertichelaar
09 jan 2019, 21:06
Zo, het plateau is ondertussen redelijk afgesteld.
Ik loop nog tegen enkele dingen aan.
Als eerste: Klopt het dat je bij het aanzetten van een dergelijk apparaat de transformatoren lichtjes hoort zoemen?
Twee: De naald wordt nog te snel neer gezet. Ik heb al geprobeerd dit in de handleiding te vinden, maar zonder succes. Heeft iemand enig idee hoe je dit goed kan afstellen?
Drie: Ik heb het slippen van de snaar onderzocht en kwam al snel tot de conclusie dat de snaar toch slipt over de poulie ipv de poulie tegen het plateau. De poulies zijn beide schoon. Rara, hoe kan dit... :think:
Ook loopt de snaar wanneer er naar 45 rpm wordt geschakeld tegen de armpjes van de poulie aan. Het lijkt alsof dit komt doordat de motor overhelt richting het plateau. Net alsof het veertje aan deze kant lam is (de motor is in drie veren opgehangen). Ik heb wederom een filmpje hier van gemaakt zodat het voor jullie duidelijk is.
https://youtu.be/79wKoWehXL4
Hieronder ook nog een foto van de motor van onderen. Zoals te zien is lijkt het alsof de motor scheef in zijn behuizing zit.
Philips 6987 met 22AH466/01R speakers
09 jan 2019, 21:30
Zijn de rubber ophang ringetjes van het motor frampje nog goed?
09 jan 2019, 21:31
Zo te zien ligt de snaar er ''gedraaid'' op.
Jespertichelaar
09 jan 2019, 21:49
snameroc schreef:
09 jan 2019, 21:30
Welke rubber ringetjes bedoel je precies?
Jespertichelaar
09 jan 2019, 21:50
mthecatlover schreef:
09 jan 2019, 21:31
De snaar gaat uit zichzelf als het ware onder een hoek van 45 graden in de poulie van de motor liggen... Vond ik zelf ook al vreemd.
09 jan 2019, 21:54
Misschien is de snaar te dik. Goede snaar besteld?
En wat Will ook al zei, als het plateau niet recht zit trekt ie de aandrijving scheef. Dat kan verklaren waarom de snaar aanloopt op 45T.
Laatst gewijzigd door mthecatlover op 09 jan 2019, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
09 jan 2019, 22:02
De rubbertjes die ik in gedachte had zijn bij jouw tekening veertjes. De snaar is te strak en trekt de motor scheef in zijn ophang veren. Als je hem met de hand recht houd zal je probleem weg zijn.
09 jan 2019, 22:24
Ik heb een soortgelijk probleem bij een Philips 22GA227 gehad. Bij die platenspeler werd de motor zo ver naar binnen getrokken, dat de motor tegen de behuizing aankwam. Dit kon je ook horen want de motortrillingen werden overgebracht op de kast (zoemend geluid). Misschien helpt het om de veren onderling te verplaatsen. Of de veren demonteren en weer iets oprekken waardoor ze weer wat beter tegenkracht bieden, met name de veer die aan de kant van het plateau zit.
09 jan 2019, 23:07
Als je dit zonder plateau test, dan ligt het grote wiel dat het plateau draagt te hoog. Dat is een van de redenen dat de snaar het vleugeltje raakt.
De snaar is gedraaid. Normaal loopt dat na een minuutje vanzelf goed. Bij jou gebeurt dat niet, dus even netjes leggen.
Ik heb bij Thomas eens een snaar voor een GA207 (=227, =427, etc) besteld en die was te kort. Stond "veel" te strak en trok de motor tegen de zijkant aan. Let wel, je heb het hier over een slechts een paar mm.
In deze PU moet dezelfde snaar als de GA207: 4822 358 30122 die is origineel 128mm diameter en 1,6mm vierkant. 1,2mm vierkant mag ook nog.
De snaar hoeft niet heel erg strak te staan. De PU werkt ook met een groot elastiekje, maar omdat een elastiekje veel verder uitgerekt kan worden dan een snaar, gaat dit jengelen. Dus om even te testen kan het, voor muziek te luisteren niet.
Dat je de trafo hoort brommen is vrij normaal als je binnen een halve meter van het apparaat bent en het stil in huis is.
Jespertichelaar
15 jan 2019, 19:59
Zo de veertjes zijn ondertussen wat uitgetrokken waardoor de motor recht hangt. De speler werkt nu prima.
Nu ik eindelijk kan luisteren vallen mij twee dingen op:
- zoemend geluid via speakers op de achtergrond wanneer naald op lp ligt
- wanneer de naald nog niet eens het vinyl raakt knispert het soms al een klein beetje in de speakers.
Heeft dit met stof te maken ergens?
Jespertichelaar
15 jan 2019, 21:12
Hierbij een kort filmpje waarbij de zoem hoorbaar is vanaf het moment dat de naald de LP raakt totdat de muziek begint te spelen. Daarna wordt het niet hoorbaar door de muziek maar volgens mij gaat het op de achtergrond wel door, omdat de muziek niet super helder klinkt in mijn optiek.
https://youtu.be/rKgIkvZHIlM
15 jan 2019, 22:07
Jespertichelaar schreef:
15 jan 2019, 19:59
Stof zal het volgens mij niet zijn. Als stof op de plaat aanwezig is zul je dit pas horen als de naald op de plaat ligt. Ik denk eerder aan statische ontlading tussen plaat en naald net voordat deze de plaat raakt. :think:
15 jan 2019, 22:41
Sommigen zijn blij dat ze van die "knetterende haardvuren" af zijn... :mrgreen:
