ac127 transistor
ffeilers
09 jan 2019, 22:21
Ben in het bezit gekomen van een 22rh590 versterker.
1 van de kanalen zou niet werken.
Ik zie dat één van de transtors TS414A, een AC127 is vervangen.
Hij is vervangen door een transistor welke geen koelblokje heeft.
Als ik google op ac127 zie ik 2 varianten, 1: rond 2; vierkant (gekoeld).
Is dit een goede vervanging geweest of ......
Mijn kennis van electronica is niet heel groot dus .... eerst maar eens hier vragen.
Ik zie ook dat AC132 en AC127 in één set worden aangeboden, dat is omdat ????
mvg
09 jan 2019, 22:34
Ts414 is voor rechts is dat het kanaal at het niet doet?
Ze zitten soms als een setje om het simpel uit te leggen de ene duwt de luidsprekerconus de andere trekt de luidsprekerconus. De trekrachten moeten van gelijke grote zijn.
Het blokje voegt buiten de warmte afvoerenniets toe. Als hij op een andere manier vast zit is ook goed.
Als je kunt meten met een universeel meter zou je spanningen tov de massa pootje voor pootje kunnen meten. Geen sluiting maken met je meetpen want dan is het zeker stuk.
ffeilers
09 jan 2019, 22:52
Ik zal morgen eea aansluiten en kijken welk kanaal defect is.. De ac127 die vervangen is is rond van vorm en niet tegen de koelplaat gemonteerd, dat lijkt mij dus niet correct. Ik heb een universeel meter en zal voorzichtig de spanningen tov de massa meten. Bedankt voor uw hulpvaardigheid.
10 jan 2019, 02:58
Die ac127 en ac132 maken deel uit van een pseudo-complemantaire darlington schakeling tezamen met 2 AD149 (power torren).
Het niet hebben van een koelblokje kan thermische gevolgen hebben. Germanium is bovendien nogal gevoelig voor het verschijnsel thermal-runaway.
Als een van die transistoren kapot is kun je hier kijken : https://www.haje.nl/index.php?cPath=43_45_1086_1092
AD149 is ook nog leverbaar.
Doormeten van de transistoren, in Ohm-bereik, zou ik zonder spanning op het apparaat doen, dat geeft de minste kans op ongelukken.
10 jan 2019, 07:52
Dat koelblokje is niet noodzakelijk, als je de tor maar vast aan de aluminium plaat monteert. Dan kan die zijn warmte kwijt en heeft dezelfde temperatuur als de andere. Dat is goed voor de stabiliteit van de eindtrap.
10 jan 2019, 11:23
Will schreef: Dat koelblokje is niet noodzakelijk, als je de tor maar vast aan de aluminium plaat monteert. Dan kan die zijn warmte kwijt en heeft dezelfde temperatuur als de andere. Dat is goed voor de stabiliteit van de eindtrap.
Dat klopt in principe helemaal. Echter is de montage met b.v. een beugeltje niet van dien aard dat die thermisch vergelijkbaar is met de situatie als de tor een blokje heeft. Montage van de tor tegen de koelplaat verbetert het gedrag, maar ik weet niet of dat voldoende is. De maximale Junctie temperatuur van dit soort transistoren is slechts 75 graden en die kant ga je al snel uit. Bovendien is de warmtecapaciteit van zo'n TO-1 behuizing iets in de richting van 370 gr./W dus een paar mW dissipatie tikt al flink aan.
Het beste lijkt mij om er gewoon de goede transistor in te zetten.
Laatst gewijzigd door esgigt op 10 jan 2019, 11:27, 1 keer totaal gewijzigd.
ffeilers
10 jan 2019, 11:27
Ik zal straks een foto maken van de situatie. Aansluiten is nog een beetje lastig. Zit midden in een verhuizing, vandaar. Maar ik vind alle reacties wel heel leuk en vooral ... inspirerend. mvg Frans
ffeilers
10 jan 2019, 11:47
Bijgaand de foto s. Het lijkt mij een vroege 22rh590, serienr is pl15645.
De aanduiding op het front is A30, dat zie ik nergens terug.
De vervangen transistor is goed te zien.
Het schema tekening is van een vorige reparateur, vond ik binnenin de versterker.
Wat is de werkwijze voor een ohmse meting?
ffeilers
10 jan 2019, 11:50
nog een totaal overzicht
ffeilers
10 jan 2019, 12:12
Ook naar de zekeringen aan de achterzijde gekeken, De linker zekering van 1.25A is defect.
En .... als er iemand nog een mooie bovenplaat heeft dan houd ik mij aanbevolen.
Degene die er nu op zit is behoorlijk beschadigd.
10 jan 2019, 17:33
Staat er wel gewoon 22RH590 op de typesticker? Anders is het een interessant geval om uit te zoeken wat het nou precies is.
10 jan 2019, 19:52
Hoi. Leuke versterker. Ik heb er ook eentje gehad. Ik heb 'm toen op de foto gezet. Ik zal de foto invoegen zodat je met die van jou kunt vergelijken:
Foto op ware grootte bekijken: rechter muisknop op het plaatje klikken. Dan de afbeelding bekijken in een nieuw tabblad. Dan zie je 'm op ware grootte.
ffeilers
10 jan 2019, 20:26
10 jan 2019, 17:33
11 jan 2019, 09:57
Ik heb al wel eens meegemaakt dat zo'n AC127 sluiting maakte met het koelblok door interne doorslag in de transistor. Deze losgeschroefd van het koelblok en de versterker speelde weer. Niet helemaal de juiste oplossing maar het was toen een "klaar terwijl u wacht" en "het mag niet teveel kosten" reparatie en ik had geen vervangende tor in huis. De werkende versterker is weer meegenomen en ik heb er niks mee van gehoord dus ik neem aan dat hij nog steeds speelt.
11 jan 2019, 12:03
Ander vervangend type voor zo'n push pull Germanium spul: AC187/AC188 ook met koelblokje uitgerust. Thermisch moet het wel kloppen zoals al eerder opgemerkt loopt het thermisch dan uit de hand en bij een steeds hogere temperatuur is het dan afgelopen.
