Platenspeler maakt harde brom.
label321
12 jan 2019, 09:31
Dag lezers,
Ik heb een prachtige (Sony PS 211) platenspeler die wel werkt,
Maar als ik het volume harder zet met name de bass, dan krijg ik een harde brom.
Dit op iedere versterker radio die ik heb.
De vraag is wat kan dit zijn en wat kan ik doen dit euvel te verhelpen.
Ik heb gisteren al de naald vervangen en heb gewoon hem geaard.
Ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen.
Mvg Justin.
12 jan 2019, 10:31
Van een nieuwe naald gaat een pu heus niet minder brommen...
Dit lijkt op instraling van signaal en dus slechte afscherming.
Als je de platenspeler eens op een andere plek zet en de aansluitkabel op een andere plek legt verandert de brom dan?
Op die manier kun je het makkelijkst controleren of dat de oorzaak is.
Behalve als de pu zelf de brom veroorzaakt omdat de bedrading intern niet goed (meer) ligt. Dat kan goed zijn als iemand de pu ooit “gerepareerd” heeft.
12 jan 2019, 15:37
Staat de platenspeler misschien op dezelfde tafel/kast waar de boxen op staan? Mogelijk worden de trillingen van de boxen weer opgepikt door de naald. :think:
label321
12 jan 2019, 16:35
12 jan 2019, 15:37
boxen hangen aan de muur.
Is raar als je hem harder zet en de de bass voluit dat die een harde brom geeft.
Voor de rest werkt de platenspeler gewoon.
Ik snap er niks van.
label321
12 jan 2019, 16:36
12 jan 2019, 10:31
Wat is precies een pu?
12 jan 2019, 16:39
Brom in draaitafels:
Slechte aarding is daarbij een van de meest waarschijnlijke oorzaken. Dat kan komen door:
a) slechte kontakten
b) aardlus. (verkeerde kontakten)
Instraling door een trafo zal deze problemen waarschijnlijk aan het licht brengen. De draaitafel ergens anders zetten verhelpt dan het symptoom, maar niet de oorzaak.
Begin daarom eerst met alle mogelijke kontakpunten (ook stekers en sooldeerverbindingen) te controleren en indien nodig met een kontaktreiniger schoon te maken. Soldeerverbindingen opnieuw solderen. Vergeet ook niet de kontakt klemmetjes van het element. Overigens kan het nooit kwaad om ook eens een nieuw verbindingskabel tussen draaitafel en versterker te proberen.
Ligt het niet aan kontakten, dan is er waarschijnlijk sprake van een aardlus... die zijn soms erg lastig.
PU is een andere term voor de draaitafel (afkorting van pick-up)
label321
12 jan 2019, 17:18
esgigt schreef:
12 jan 2019, 16:39
Volgens mij bleek het inderdaad gevoelig voor speakers die pal boven de pu hangen.
Als ik de speaker verplaatse ging de brom weg.
Dus dat zal het dan zijn.
Bedankt voor de tips iedereen!
Mvg Justin.
12 jan 2019, 17:21
label321 schreef:
12 jan 2019, 17:18
:text-bravo:
