13 jan 2019, 17:41
Yde schreef:
13 jan 2019, 15:07
Gisteren per koerier mijn Translator Impact 4-II luidsprekers thuis gekregen.
De luidsprekers zijn nogal vuil (zie foto's) en kunnen wel een opknapbeurt gebruiken.
Welk schoonmaakmiddel zou ik het beste kunnen gebruiken zonder de kasten te beschadigen en is meubelolie geschikt voor een beetje glans?
Ook de filters wil ik voor gebruik aan gaan pakken, de condensatoren zullen na 35+ jaren wel aan vervanging toe zijn.
Ik zal MKP en/of MKT condensators toe gaan passen als ik de juiste waardes achterhaald heb.
De woofers zijn voorzien van een originele rubberen rand i.p.v. een foamrand wat ik verwacht had?
Geprobeerd heb ik ze nog niet want de nieuwe kabels met vorkkabelschoenen zijn nog onderweg evenals de spikes waar ik de luidsprekers op wil gaan zetten.
De Translators zijn van 1984 en de kasten zijn nog onbeschadigd na al die jaren, ik ben benieuwd naar de klank als ik ermee klaar ben.
Dat zijn mooie speakers Yde, zien er mooi uit, zeker als je ze hebt behandeld.
Heb zelf de inpact 5 staan die ik ook nog moet behandelen. Deze hebben ze gebruikt als onderzet tafel :evil:
Ga ze waarschijnlijk licht schuren en met meubelolie behandelen.
Wordt echter een einde winterproject. Geen tijd.
13 jan 2019, 18:25
mikey schreef:
13 jan 2019, 17:36
....heb ook een paar vondssten gedaan een Philips dvdr70 compleet met afstandsbediening en boekje
en een DVHS Recorder van JVC HM-DR10000 met een dvhs band :)
zijn er nog schijfjes voor de philips tekrijgen of kunnen daar gewone dvdr in?
Gewoonlijk moeten er in een Philips DVD+R schijfjes.
De gebruiksaanwijzing en dergelijke staan nog op de Philips site. Effe zoeken onder Support > Productondersteuning
Yde
13 jan 2019, 18:45
Forsyth schreef:
13 jan 2019, 17:41
Yde schreef:
13 jan 2019, 15:07
Ik heb speciale hout reiniger en blanke natuurlijke meubelolie besteld bij https://www.meubelvisie.nl.
Als de hout reiniger niet gaat werken dan zal ik de kasten ook licht gaan schuren met schuurpapier (korrel 220 - 280) of staalwol https://www.kijkopmeubelen.nl/meubelmat ... eubelolie/
Ik zal eerst de filters aan gaan pakken al zijn destijds hoogwaardige polypropyleen (MKP) condensatoren gebruikt.
Sebas
14 jan 2019, 21:10
nijhuisr schreef:
Sebas schreef:
13 jan 2019, 12:04
Net de kasten eens opengemaakt om te kijken wat er nu in zit, het zijn de AD1256/W8, de 9710/M en de AD0160/T8, aangesloten op een combinatie van de philips 6910 en 6901 filters. Het blijkt te gaan om een paar van de Akoestische Box A 13 DW, die echt helemaal volgens het boekje zijn gebouwd inclusief het geperforeerde hardboard tussenschot en de kap over de 9710. Duidelijk dat iemand hier ooit veel moeite voor heeft gedaan, dus!
Das een mooie woofer, heb ik ook zitten in mijn A20 kasten. Gaat goed laag, zit ook in de 499 boxen.
Ik heb je verhaal over de bouw van die A20 kasten met veel aandacht gelezen; indrukwekkend resultaat! Is deze woofer qua klank vergelijkbaar met de AD1055/W? Die ken ik van de 497 en die gaat mooi laag.
Ik vind de A13 DW niet echt lekker klinken. Goed, de filters zijn niet gereviseerd, maar zoals ze nu spelen overheerst de 9710 nogal. Bij wat hogere volumes, waar trouwens weinig vermogen voor nodig is, klinkt het midden onplezierig schel en komt die woofer niet lekker uit de verf.
Philips 22RH456 via Onkyo A9010 op een Hifiberry DAC+pro gevoed door een DIY lineaire voeding.
14 jan 2019, 21:29
Dat geloof ik direct, de 9710 heeft een serieuze bult in de weergavekarakteristiek boven de 3 kHz. En met de standaard Philips filters ligt de overgang naar de tweeter een stuk hoger. Met betere filtering is hier wel het e.e.a. aan te doen, maar dat is echt iets voor de hardcore-vintage liefhebber :)
Sebas
14 jan 2019, 23:04
14 jan 2019, 21:29
Dat verklaart dan meteen waarom deze boxen niet fijn klinken. Ik ga een andere middentoner proberen, om te horen hoe het dan klinkt.
15 jan 2019, 09:02
Mooie aanwinsten, Sebas! :D
Hier is onlangs een set A17D bij gekomen: 1055W8, 5060M4+3R9 en AD0160T8 en ook hierbij overheerst het mid en hoog. Mogelijk ga ik de 0160T8 3dB verzwakken en de verzwakking van de 5060M verhogen van 3 naar 6dB. Dat is dezelfde afstemming als de A18 waar ik erg tevreden over ben. Bij vast luidsprekerdoek laat ik de dustcaps van de woofers achterwege voor een betere basweergave.
@Yde: Mooi die Impact4's! :handgestures-thumbupleft:
Als er MKP's in het filter zitten en ze meten goed in het frequentiebereik waarvoor ze ingezet worden; Lekker laten zitten. Elco's is een ander verhaal, dat heeft de demo van 2016 wel aangetoond. Dan lees ik dat zowel jij als onze Ron met meubelolie willen gaan werken. Mijn ervaring is dat het minder bescherming biedt tegen vochtplekken en soms ervoor zorgt dat de lijm van het fineer loslaat. Voor mij geen vettigheid meer maar gewoon handmatig opschuren en in de zijdeglans vernis zetten met een spuitbus van een goed merk. Het is wel wat meer werk met afplakken e.d. maar het biedt een betere bescherming en geeft minder risico op loslaten van het fineer. :wink:
Yde
15 jan 2019, 12:12
Nieuw in mijn verzameling de legendarische Philips 22AH572 voorversterker.
De 572 zou afgelopen zomer een servicebeurt hebben gehad maar daar is niets van te merken.
Bijna alle knoppen draaien zeer zwaar en ook is er geen enkele elco vervangen, deze zal ik in de webshop gaan bestellen zodra ik klaar ben met mijn andere lopende projecten.
Verder is het aluminium aan de bovenzijde van het front aardig beschadigd en heeft men geprobeerd een draaiknop met schuurpapier schoon te schuren de selector knop heeft hierdoor nogal schade opgelopen. Ik probeer hiervoor een vervanger te vinden want hij steekt nogal af tegen de andere draaiknoppen.
Ook zal ik proberen alle aanraakschakelaars schoon te krijgen want deze zijn geoxideerd.
De voorversterker is nog niet aan de spanning geweest want ik wil eerst dat deze technisch in orde komt en ook cosmetisch is er wel het een en ander te doen. De 572 is bovendien behoorlijk vuil.
15 jan 2019, 12:51
Proficiat Yde met je nieuwe aanwinst. Zo te lezen met wat gemengde gevoelens. Jammer, want deze apparaten voeg je niet vaak toe aan je verzameling. Hopelijk kun je hem naar tevredenheid in orde krijgen.
Yde
15 jan 2019, 13:12
De 572 is al meer dan 35 jaar oud en dan kun je niet een als nieuwe verwachten.
Ik had hem in ieder geval iets netter en in een betere staat van onderhoud verwacht.
Het is weer een mooi winterproject :wink:
15 jan 2019, 19:12
Doe maar niet te gek op die tiptoetsen, ze worden echt niet glimmend, ze blijven er zo'n beetje hetzelfde uitzien. Even licht eroverheen om weer goed contact te maken en dan klaar. Poets je harder maak je het alleen maar beroerder.
15 jan 2019, 20:03
Ik heb ooit gelezen dat ze door statische elektriciteit defect kunnen raken; Is dat zo?
Bij mijn 673 raak ik altijd eerst de frontplaat aan en dan pas de tiptoets :!:
15 jan 2019, 20:23
Ik kreeg een tip van bert1964. Polijsten met tandpasta. Heeft hij ook gedaan op zijn 572 en 673.
Wel erg jammer dat het een beetje tegenvalt, Yde. Veel succes met het restaureren. :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbsup:
phiel
15 jan 2019, 20:44
Yde,
Mooie speakers de impact 4 :) Ben benieuwd af alle units naar behoren werken.
Ik heb 2 weken terug het grotere broertje de impact 5 binnengehengeld. maar de mid's werken niet.
Waarschijnlijk zijn ze wel te repareren door de draadjes opnieuw te verbinden. Heb dit onlangs ook met een set tweeters van Siare uit de Elipson 1303 gedaan.
De kasten maak ik ook met allesreiniger in warm water schoon, daarna gelijk droog maken, kan er niets gebeuren.
De fronten zijn normaal van spaanplaat. (althans bij mijn impact 30 en impact 2).
Deze borstel ik normaal droog af en maak ze met de stofzuiger schoon.
Een van de kasten van mijn impact 5 is wit geschilderd (andere heeft nog de originele kleur (amerikaans noten vlgs. Peter van Gijn).
Heb de verf al voor de helft aan 2 zijden kunnen verwijderen door schuren.
Daarna kleuren en met blanke lak aflakken lijkt me het beste. Zoals Karsten zegt, anders kan de laag toch nog beschadigd raken door vocht als je olie oid. gebruikt.
Veel plezier ermee en laat even weten of je units allemaal werken :wink:
22AH109/209/309
22AH587
ThorensTD160
Luxman L505V
N4506 Akai GX630D Akai GX630DB Akai GX635D Akai 4000DS Akai GX77 Revox A77
Yde
15 jan 2019, 23:20
Komend weekend neem ik de Translators onder handen.
Alle speakerunits haal ik uit de kast en vervolgens controleer ik de filters op verlopen condensators.
Volgens het manual en website http://www.translator-info.nl/ zouden de filters van MKP condensators moeten zijn voorzien.
Als laatste neem ik de kasten onder handen, hiervoor heb ik speciale houtreiniger besteld.
Mocht het hiermee niet lukken het ergste vuil te verwijderen dan ga ik de kasten schuren en lakken.
Eerst pak ik een onopvallende plek (onderzijde) om de houtreiniger te testen en hierna probeer ik de meubel olie.
Veel hoef je hiervan niet te gebruiken, een paar druppels op een zachte niet pluizende doek zou voldoende moeten zijn.
De olie ziet eruit als water zo laag is de viscosieteit en een flesje van 250ml is meer dan voldoende voor de twee luidsprekers.
Mocht het met de meubel olie niet lukken dan ga ik schuren en blanke lak gebruiken, dit zou een leuk klusje voor de zomer maanden kunnen zijn.
Ik hoop dat alle units nog werken als dit niet het geval zou zijn dan kan ik met de verkoper (1e eigenaar) contact opnemen hoe we dit dan gaan oplossen, ik heb de garantie dat alles gewoon werkt (al weet je het nooit).
