Pioneer PL 510
Nicanda
24 jan 2019, 21:02
De stroboscoop lijntjes op draaischijf staat niet 100% stil, is dat erg.
Philips 22 GA 222 met eigen gemaakte zwarte houten rand, Denon CD speler DCD 680, Denon Cassette Deck DRW 830, Denon Receiver DRA 545 RD RDS.
schoute
24 jan 2019, 22:12
Tja, wat is erg. Het houdt in dat de snelheid waarmee de platen worden afgedraaid te snel of te langzaam is. De toonhoogte van de muziek/instrumenten klopt dan niet helemaal. Of het echt hinderlijk is hangt af van de grote van de snelheidsafwijking.
Nicanda
24 jan 2019, 23:55
Ze staan bijna stil maar dan zit ik wat draaien betreft tegen de min aan kan niet zachter meer, maar ik denk dat dat wel bij te stellen valt op print PWG 07. Ik hoop het. Maar ik heb er te weinig verstand van.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 26 jan 2019, 00:10, 1 keer totaal gewijzigd.
25 jan 2019, 10:44
Je kijkt toch wel naar het juiste rijtje blokjes, hoop ik?
Er staan twee rijen voor 60Hz en twee voor 50Hz. Je moet die van 50Hz hebben.
Zo te zien zijn dat de twee bovenste.
Nicanda
25 jan 2019, 22:23
Ik keek naar de goede rijen blokjes.
Ik heb hem opengemaakt en was het bij te stellen. Het was op de print PWG 07 daar zaten 2 regelaartjes op. Het kon niet missen, zeg maar minder dan een kwart gedraaid, dicht gemaakt en het probleem was opgelost. Toen ik de bodem er op had zitten bleek dat ik met een sate prikker gesneden als een mini schroevendraaier tussen de koelsleuven door er bij kan en stellen zonder de bodem te verwijderen. Dus weer wat wijzer geworden. Nu kan ik de snelheid echt bij regelen. :D
Nicanda
29 jan 2019, 00:00
Ik ben nu aan het googelen het verschil tussen de PL510 en de PL510A. Nog niet veel wijzer geworden.
cyrano
29 jan 2019, 20:33
Gokje:
De 510 is een "gewone" uitvoering. Met vaste snoeren. De 510A heeft tulpstekkers voor geluid en een IEC aansluiting voor stroom. Ten minste, dat is bij de PL514 zo, heb ik me laten wijsmaken.
Ik heb een PL514A in gebruik en dat is de eerste speler hier in huis met een 3-polige stekker met aarding voor de stroom aansluiting. Normaal komen die niet naar Europa, maar ik heb geen idee voor welke markt ze dan wel zijn.
Nicanda
29 jan 2019, 21:20
Hier enkele foto's van mijn PL510 met tulp.
cyrano
30 jan 2019, 01:20
Yep. Zelfde setup als de 514. Zelfde stickers :D
Beetje overkill...
