John Linsley Hood klasse A versterker
20 jan 2019, 15:28
Vandaag de 4 Ohms test gedaan met twee 8 Ohm luidsprekers parallel aan de JLH. De meeste versterkers vinden dit helemaal niet leuk zelfs bij mijn Quad 306 ging bij een dergelijke test de thermische zekering er na een tijdje uit. In het frequentie bereik kan er hier en daar gemakkelijk een 2 Ohms belasting optreden zodat de stroom (te) hoog kan worden. Veel versterkers kunnen hier zelfs defect van raken, maar deze JLH geeft geen krimp, behalve dat de eind torren nog iets warmer worden en de voeding nog meer stroom levert. De voeding is met 160VA is erg ruim bemeten en per kanaal afgezekerd op 4A.
20 jan 2019, 17:17
Een passend muziek stukje, dit keer in het Fries om e.e.a. eens lekker uit te testen:
https://www.youtube.com/watch?v=366zTb-2VbI
Waar ben je?
Koud hé, buiten dan maar hier binnen zitten we er lekker warmpjes bij met twee van die klasse A radiatoren. :mrgreen:
01 feb 2019, 22:39
Kijk, dit is een mooie kandidaat om binnenkort eens aan zo'n J.L.H. klasse A versterker te hangen:
Acuhorn Nero 125, 4-8 Ohm, breedband met hoorn, 96dB/W/m.
Met fraai fineer in kersenhout. Erg smaakvol afgewerkt.
02 feb 2019, 22:19
02 feb 2019, 22:45
02 feb 2019, 22:55
En op Ebay rechtstreeks van de fabrikant in 3 "smaken" ?
Ik zie je bevindingen van deze prijzige breedbander met interesse tegemoet. :clap:
03 feb 2019, 11:35
Yep; Proefplaatsing aanvragen, door de big bore-CT-scanner schuiven en nabouwen; Ik heb nog wel een setje 9710M's liggen. :mrgreen:
03 feb 2019, 15:02
De Poolse Acuhorn Nero 125 is nu de top line met twee kamers voor mid- en laag, een in eigen beheer ontwikkelde driver met neodymium magneet en een dun gewikkelde voice coil. Afwerking in Kersen fineer hout. Ultra dun papier conus en dus een backloaded hoorn. 96dB/W/m, 4 Ohm (de impedantie curve komt er ook nergens onder), derhalve geeft de fabrikant op 8 Ohm compatible, belastbaarheid max. 15W, door het hoge rendement geschikt voor laag vermogen single ended Triode buizen die meestal zo'n 2x 3 Watt zijn of bijvoorbeeld een John Linsley Hood klasse A versterker van 2x 8 Watt.
Ik heb deze luidspreker in Gdansk kunnen horen en voor een breedband luidspreker met hoorn een ongeloofelijk goed geluid tot in de laagste regionen. Het is een echte huiskamer luidspreker voor de liefhebber. Boven 18kHz zwakt de curve wat af wat alle wat grotere diameter breedbanders hebben. Het middengebied is geweldig goed en transparant en het laag voor een breedband met hoorn fenominaal. Alleen in geluidsdruk ben je wat beperkt. Dit type speaker zal ook niet gaan vervorming bij overbelasting, de spoel brandt dan gewoon door.
Een aanrader op een goede klasse A versterker! Eur. 1290 per paar incl. de verzendkosten, 2 weken op proef met het gebruikelijke retourrecht.
03 feb 2019, 16:27
https://www.hifi.nl/winkelsbenelux?brand=Acuhorn
Het lijkt me veiliger als een vd Nederlandse dealers een setje bij je thuis neerzet.
03 feb 2019, 16:35
Ik doe voor mijn Fotohuis rechtstreeks zaken met een fotochemisch lab in Oekraïne. Dus ik ben wel wat gewend. Bovendien als je met je CC betaalt en je stuurt het zaakje terug krijg je het geld altijd terug. Ook Polen valt onder de EU regels. De fabrikant werkt net zoals het Duitse Teufel zonder dealers.
Мошеннические компании у вас есть везде
03 feb 2019, 16:52
Fotohuis schreef:
03 feb 2019, 16:35
Nou... in die link die ik erbij zette staan toch heel wat "gerenommeerde" nederlandse hi-fi bedrijven.
En wat die russische spreuk betreft, ja daar heb je gelijk in, maar in het oosten heb je ze NOG MEER
03 feb 2019, 19:17
Fotohuis schreef:
03 feb 2019, 15:02
.... Alleen in geluidsdruk ben je wat beperkt. Dit type speaker zal ook niet gaan vervorming bij overbelasting, de spoel brandt dan gewoon door....
Eur. 1290 per paar incl. de verzendkosten....
Ach, dan bestel je toch gewoon een paar nieuwe :doh: :doh:
03 feb 2019, 19:33
Op zich dus wel handig een output level te hebben tot max. 15 watt ...
De J.L.H. kan worden voorzien van twee VU meters waarbij je het clip niveau op +3dB zet.
https://nl.aliexpress.com/item/GHXAMP-V ... 2e0eFn3NiY
(Dezelfde leverancier van de J.L.H. eindversterker.)
Ga ze maar bellen: Niemand heeft ze om te beluisteren omdat de fabrikant besloten heeft ze rechtstreeks aan de klant te gaan leveren.
Het hout motief is nu beperkt tot Kersen en het 175cm model is uit productie genomen. Voor het 85cm Giovane model wordt in een grotere huiskamer een subwoofer aanbevolen.
De Nero is 120cm hoog, smalle voorkant (20cm) en 47 cm diep. Aanbevolen wordt de luidspreker een kleine meter van de wand te plaatsen. Dat laatste kan soms wel eens lastig zijn.
De Superleggera driver, neodymium magneet. Luidspreker terminal van Rhodium (toe maar ...)
De backwards hoorn
De 3e generatie driver aan de voorkant, 180um spoeldraad gebruikt.
04 feb 2019, 20:42
Terug naar de JLH eindversterker:
De kast is vandaag door DHL afgeleverd. Een perfecte kast voor deze versterker. Alles past er netjes in.
Compleet met alle connectors en aansluitingen. Nog even wachten op het netfilter en dan kan alles netjes worden gemonteerd.
16 feb 2019, 19:23
Nog een alternatief: Subito B100, op basis van de nieuwe Visaton B100 breedbander. Eur. 120 per stuk. Esdoorn houten motief. (Eur. 66 als je de driver sloopt.)
45Hz-28kHz (-8dB), 8 Ohm en een B.R. poort, 30 Watt.
