RIAA voorversterker
17 feb 2019, 22:03
Fotohuis schreef: Gelukkig heb ik nog een bakje vol met MAT-02 transistoren van ESA. 8)
Naar de prijs durf ik nieteens meer te vragen :mrgreen:
17 feb 2019, 22:14
€50 of zo ... :lol:
Deev Eedeez
23 feb 2019, 18:58
ChromeMaximaII schreef:
01 feb 2019, 21:08
Deev Eedeez schreef:
01 feb 2019, 01:26
maar er is natuurlijk een relatie tussen de bandbreedte en de slew-rate: grotere bandbreedte betekent meestal grotere slew rate, oftewel het vermogen de aangeboden signalen netjes te volgen en te versterken.
:naughty:
Die relatie is er juist niet, het zijn twee fundamenteel verschillende fenomenen.
Dat is verbazingwekkend: dus als een opamp een geringe bandbreedte heeft kan ie toch een geweldig goeie slew rate hebben? Waarom zou een fabrikant zoiets maken als je een betere
slew rate cadeau krijgt bij een grotere bandbreedte? Oscillatiekans verkleinen? Maar dat doe je meestal anders? Ik heb overigens niet beweerd dat er een 1:1 relatie is...
Altijd druk met heel veel en uitsluitend Philips Hifi- en videoapparatuur, vanaf vintage tot en met 2005.
23 feb 2019, 19:23
Opamps worden bijna altijd in tegengekoppelde circuits gebruikt. De bandbreedte in het circuit is daarmee dan ook afhankelijk van tegenkoppeling en de open lusversterking van de opamp. De slew rate is dat niet. Dat er in het circuit van de opamp zelf ontwerpafwegingen worden gemaakt die op zowel de bandbreedte als slew rate van invloed zijn is evenwel goed mogelijk, dat bestrijd ik ook niet.
22 mar 2019, 19:47
De OPA2134 van T.I. / B.B. blijft voor de Eur. 2,50 een erg goede opamp voor deze toepassing. Tot nu toe de beste keuze icm. bovengenoemde Phono RIAA ontwerp.
18 mei 2019, 18:02
Linkje met leesvoer voor de MC-liefhebber(s):
klikklik
18 mei 2019, 18:37
Bedankt, Will!
En voor wie in de verleiding is/wordt gebracht voor een MC, lees voor aanschaf toch ook even alinea 4 over "cost of ownership" ;)
Edit: correctie tikvout
Laatst gewijzigd door Harry op 18 mei 2019, 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob
18 mei 2019, 19:10
18 mei 2019, 18:37
Bedankt, Will!
En voor wie in de verleiding is/wordt gebracht voor een MM, lees voor aanschaf toch ook even alinea 4 over "cost of ownership" ;)
Neem aan dat je MC bedoeld? Ik ben met die dingen genokt en voor mezelf bepaald dat ik ook met een MM prima van de muziek kan genieten.
het is de laatste jaren allemaal veel te duur geworden.
18 mei 2019, 20:25
In dit RIAA ontwerp past ook prima een M.C. high output element. De meeste zitten boven de 3mV en als de bekabeling en shell van goede kwaliteit is kan zo iets prima hiermee functioneren, want de gain (versterking) van dit ontwerp is vrij hoog. Je kunt een M.C. ook laten re-tippen als deze is versleten en Ortofon geeft 20% korting op een volgende als je het element gaat inruilen. Blijft natuurlijk dat een M.C. wat duurder is dan een vergelijkende M.M. maar een M.C. zal mbt. het midden- en hoog weergave altijd superieur zijn. Eea. hangt ook sterk af van de kwaliteit van je vinyl.
Voor alles is wel iets te zeggen.
18 mei 2019, 20:29
Rob schreef:
18 mei 2019, 19:10
Inderdaad, tikvout :oops:
