22RH532 PL03 "het alternatieve relais"
26 feb 2019, 20:55
Ik heb een enorme berg 532's staan en ben langzaam eens begonnen om ze op te knappen voor verkoop. De kasten worden allemaal geschuurd en gebeitst, daar is schoonpa mooi druk mee :) Het resultaat wordt dan zoals hier akelig mooi en zo goed als nieuw.
Ook de elektronica wordt onder handen genomen en daarbij kom je nog wel eens wat knutselarijen tegen. Zoals bijvoorbeeld die verzwakkingsweerstanden op de aansluiting van de middentoners of de PL03 uitvoering met altijd-aan-bij-standby-relais. Die laatste is leuk en wil ik hier even wat nader bekijken.
Dus, omdat de Chef Relais met vakantie was moest zijn collega, Chef Drukschakelaartjes, de relais regelen. Dat ging natuurlijk mis. Er kwamen relais binnen met een N-C (Normally Closed) contact, terwijl het eigenlijk N-O (Normally Open) moest zijn. Shit, wat nu? Terugsturen was geen optie. Dus bedacht de afdeling AMHD (Alles Moet Het Doen) een oplossing. Weet je wat? We trekken er een transistor tussenuit, bruggetje hier en weerstandje daar, en dan schakelt het circuit precies andersom! Oftewel: spanning op het relais in standy en spanning eraf in bedrijfstoestand. Schitterend opgelost, scheelt ook weer een kwartje voor die transistor. Eindhoven zal trots op ons zijn! Oh ja, wel even een Service Bulletin schrijven...
Zo gezegd, zo gedaan. Maar niemand kon natuurlijk weten dat die gekke MFB boxen zomaar eens 40 jaar mee zouden gaan. Veilig op een tafeltje met een gehaakt kleedje er overheen gedrapeerd of bij (klein)zoonlief in de tienerkamer op standje burenruzie. Vroeg of laat begon er toch hier en daar iets te kraken en moesten die dingen de deur uit voor revisie. Of gewoon de deur uit en kwamen ze toevallig in Lochem op een zolder terecht tussen tientallen broertjes en zusjes :whistle:
Na revisie van alle elektronica blijkt bij de door Chef Drukknopjes in februari 1975 uitgevoerde inkoopmisser en het hierop volgende knutselwerkje van de afdeling AMHD toch regelmatig voor gedoe te zorgen en wel op de volgende wijze. Wanneer de box geen signaal meer aangeboden krijgt en dus de countdown teller voor uitschakelen begint te lopen in de vorm van een ontladende C559, blijkt bij nadering van het cruciale schakelmoment dat het omgekeerd schakelende relais toch af en toe wat gekheidjes vertoond. Alvorens uit te schakelen neemt de luisteraar met tussenpozen van enkele seconden regelmatig een PETS geluid door de luidsprekers waar. Deze PETS is afkomstig van een vonkend relaiscontact waarvan de contactjes door zwakke mechanische kracht onvoldoende strak tegen elkaar (of van elkaar af) worden gedrukt. De laatste PETS tenslotte zal leiden tot een effectieve uitschakeling van de elektronica, maar bij een volgende luistersessie herhaalt zich het gehele ritueel opnieuw.
Daarom besloot ik om alle onder bewind van Chef Drukknopjes gewijzigd geproduceerde 532's weer om te bouwen naar de originele situatie, zoals deze onder Chef Relais en naar ontwerp van Hans Mons oorspronkelijk van de band rolden. Dat wil zeggen, de draadbrug op de print wordt verwijderd, de missende transistor, twee weerstanden en een diode worden geplaatst op de corresponderende plekken en het relais wordt vervangen door het standaard 48 volt OMRON relais in de webshop, dat volgens specs tot 130% van zijn maximale spoelspanning mag hebben en dus de 57 Volt in de 532 versterker theoretisch moet kunnen verstouwen.
Hiermede is dus de 22RH532 PL03 gedowngrade naar een PL02 of geupgrade naar een PL07-b, welke de wijzigingen aangaande het relais bekend als PL03 terugdraait. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van het feit of de wijzigingen PL04-05-06 al dan niet in de box zijn doorgevoerd.
Zo, weer een stapel gered! Who's next?
26 feb 2019, 22:36
Mooi verhaal thomas. Je kunt altijd nog story writer worden :mrgreen: sjef drukknopje zou er trots op zijn.
27 feb 2019, 12:24
:text-+1: :text-bravo:
27 feb 2019, 12:49
Dat is zeker een leuk en goed geschreven verhaal, Thomas! :handgestures-thumbup:
Chef Passieve Luidsprekersystemen gaat tzt misschien wel een setje 532's aanschaffen... :think:
27 feb 2019, 18:34
dat verhaal van een geïnverteerde schakeling kende ik nog niet, leuke info :D
Kan je geen 60V relais gebruiken of heb je die niet?
27 feb 2019, 23:18
Doe je ook nog die lekke 5060 mandjes afdichten?
Ik heb ze ligt in gespoten met plastidip, klinkt prima en ziet er ook nog goed uit.
01 mar 2019, 06:33
nijhuisr schreef:
27 feb 2019, 23:18
Gelieve hier aan bronvermelding te doen. :wink:
De ontdekking van het probleem van de lekke textielranden deed ik bij de 5060M’s van mijn A18’s en over de oplossing heb ik indertijd iets gepost in een topic van onze Harry (viewtopic.php?f=9&t=6110). De behandeling met dun vloeibaar rubber ben ik daarna ook op de Sq’s gaan toepassen.
Door de textielranden in te kwasten met vloeibaar rubber maakt het midje weer meer druk onder in z’n bereik waardoor een betere balans ontstaat met het (toch al best wel aanwezige) presentiegebied.
Ook de afdichting op de rand van het potje verdient aandacht om dezelfde reden.
Daarnaast is het raadzaam om naar de demping te kijken; Er zit nogal wat spreiding in de hoeveelheid en als er te weinig in zit dan “kwekken” deze midjes.
Ik stop 30 à 35 gram van het grijze lompenspul in het potje en maak daarin een kuiltje voor de magneet.
01 mar 2019, 13:46
Remi schreef:
27 feb 2019, 18:34
Die heb ik in deze serie nog niet kunnen vinden, maar misschien moet ik iets beter zoeken :)
nijhuisr schreef:
27 feb 2019, 23:18
Goeie, moet ik ook eens een keer gaan doen! Nee, tot op heden niet gedaan maar...
Karsten schreef:
01 mar 2019, 06:33
Dit herinner ik me wel nog! Goed plan om dit in een standaard revisie mee te nemen, net als het vervangen van het verkruimelde schuimrubber in een 544/50R. Maar als je eenmaal aan die luidsprekers in een 532 gaat schroeven, dan gooi ik het liefst ook die peperkoek spaanplaat frontplaat eruit....
01 mar 2019, 16:09
Thomas schreef:
01 mar 2019, 13:46
Remi schreef:
27 feb 2019, 18:34
Afgaande op het plaatje in de mfbfreaks webshop, zou dit de 60V versie kunnen zijn:
Finder 40.61.9.060.0000 Printrelais 60 V/DC 16 A 1x wisselcontact
Linkje naar die hele grote Duitse winkel (incl specs) klikklik
Maar ik zou niet moeilijk doen en er toch een serieweerstandje in zetten bij de 48V versie. 57V kan dat relais wel aan, maar het is zweten...
Leuk verhaal, Thomas :clap:
01 mar 2019, 16:43
Ik geloof inderdaad dat dat hem is Will, ik heb er twee liggen voor het zeldzame geval dat ik er een nodig heb.
01 mar 2019, 20:03
Leuk geschreven, nette oplossing (60V relais of met weerstandje, 48V is natuurlijk prima als 'proof of concept') en ook leuk om zo nu en dan eens wat "verhalen van het front" te lezen.
