The Wall of No Sound
10 mar 2019, 11:28
Harrie schreef:
10 mar 2019, 10:48
... altijd opletten dat je de binnenbus goed in de buitenhuls steekt, kan ook 180 graden verdraaid ...
Dat zou niet moeten kunnen. Tegenover elkaar zitten 2 uitsparingen, een brede en een smalle. Stekker en contra kunnen dus maar op 1 manier in elkaar. Als het wel op 2 manieren kan dan heeft een of andere klunzert de boel ernstig geforceerd.
.. solderen ... -> moet ik nog leren en zou heel nuttig zijn voor de female aansluitingen
... knelbusje ... -> ik heb een doos vol adereindhulzen waar ik graag gebruik van maak
10 mar 2019, 11:35
Henk Ockers schreef:
10 mar 2019, 11:07
Ideaal die serre. Binnen en toch buiten. :dance: Ben er ook over aan het denken om er een te maken. :think: Maar daar zal het ook wel bij blijven helaas. ik woon 1 hoog. :doh:
Geen probleem Henk:
10 mar 2019, 11:40
Geweldige oplossing Lowie. :clap: :lol:
10 mar 2019, 12:25
Die kerk maakt het helemaal af
10 mar 2019, 18:34
We zijn bijna klaar. Alleen nog 2 stekkerblokken kopen en de coax opnieuw aansluiten met een nieuw verdeelstation. De foto's zijn een beetje blauw maar dat komt door de nieuwe dakplaten die een warmtewerende coating hebben.
Wat zit er allemaal in ?
On top : MFB585, MFB 532 en AH466. De MFB's worden aangestuurd via 2 aparte schakelkastjes in cel A2.
A1 : CD 473 - FA569 - FC582 - FT690 - FC670
B1 : AH683 - AN799 - N2552 - 2 4 kanaals MFB schakelkasten
C1 : X70 - DCC600 - CD750 - EQ670
D1: Technics 303 - SH8010 - SU8022 - ST8011
A2 : AH796 - AH695 - FP146
B2 : FC731 - DCC730 - FA880 - FT880 - CD600
C2 : F4516 - F2516 - F6622 - CD582 - F3538
D2 : Tecnics SH-GE70 - M12 - SU8044 - ST8044
A3 : FW68 DCC combi
B3 : CD471 - FT144 - FC157 - FA153
C3 : AH777 - AH606 - N5430 - Technics PG380A
D3 : F4202 - F2202 - N5151 - CD350
De oudere CD spelers hebben nog wel wat aandacht nodig, verder speelt alles goed.
Het Philips RF820 heb ik al verscheidene keren laten zien. Daar zitten een RH520, RH621 en GA212 in. On top een 66RH891.
Ik moet nog een set F9218 en F9432 in de buurt van het rack plaatsen en diverse borden spaghetti netjes wegwerken. Dan is het klaar en is alle b-keus apparatuur keurig opgesteld en werkend.
10 mar 2019, 18:46
Een mooie opstelling zo! En maar een stuk of vijftig apparaten, dat valt reuze mee :wink:
10 mar 2019, 18:56
Ik heb ook helemaal niet zoveel als jullie
10 mar 2019, 18:57
Mooie opstelling zo. En een prachtig verblijf. :clap:
zo mar 10, 2019 7:56 pm
:liar: :liar: :liar:
10 mar 2019, 19:14
10 mar 2019, 18:56
Desondanks niet getreurd, je bent ook nog niet zo lang bezig met verzamelen dus dat komt vanzelf goed :wink:
10 mar 2019, 19:49
10 mar 2019, 18:56
Waar heb je de 832 verstopt?
10 mar 2019, 20:11
snameroc schreef:
10 mar 2019, 19:49
in de serre staat alleen de B-keus. De 832 hoort bij de A-keus en staat gewoon in de woonkamer. Samen met nog een paar andere apparaten. Maar niet zo heel veel overigens.
11 mar 2019, 12:18
En waarom mogen wij alleen je B afdeling zien. :think:
Of krijgen we tzt nog plaatjes van de A af deling?
16 mar 2019, 18:09
It's done
Vandaag de laatste hand gelegd aan de WoS
  • Verdeeldozen gekocht; er zitten er 14 in in totaal
  • Extra Konig coax splitter aangesloten; kabel -> 2-weg -> 2x 6-weg splitter
  • De 66RH891 aangesloten op een set GL559
  • De GH925 en GH927 opgesteld
  • Opgeruimd
Detail: de groene verdeeldoos. Ik laat momenteel alle stroom via 1 stopcontact lopen. Met een stroommeter kan ik nu nagaan hoeveel vermogen de hele WoS trekt. Eerder deze week kwam ik tot 700 Watt. Maar het geluid was toen ambient. Het viel mij op dat het niet eens zoveel uitmaakt hoe hoog het volume staat. De 2 sets MFB nemen samen ca 80 Watt op. Als alles uitstaat verbruik ik nog 27 Watt. Dat komt door de klokfunctie van de AH799.
RonnieVespa
16 mar 2019, 18:57
Het is prachtig geworden Herman!! Ook het radiomeubel en wat daar op en in staat, schitterend! :clap: :D :clap: :D
Het begon met een oud setje 544's....
16 mar 2019, 19:08
27 Watt? Eigenlijk best veel voor een klokje, zal wel komen doordat er een zware trafo voor zit. Maar het is wel een erg mooi klokje, heb zelf ook jarenlang een AH798 aan de stroom gehad in de woonkamer :D
