Cd 200 vervormd geluid en traag tempo muziek.
31 jan 2019, 18:37
bramjacobse schreef:
31 jan 2019, 17:04
Intressante storing...:-) .
De system clock die gebruikt wordt om de cd-speler in hoofdzaak ( CD inlezen en bediening ) te laten werken is deze IC 6201 ( MAB8420 ) , Daar komt de clock uit op pin 3.
Zeg dat wel, zonder zelf te kunnen meten is het lastig...
Als ik de pijltjes van het signaal volg komt dat clocksignaal van IC6554 (MAB8410) en zou dat IC de masterclock leveren.
Of zie ik iets over het hoofd :think:
31 jan 2019, 18:53
Ja , inderdaad...
schoute
31 jan 2019, 20:25
31 jan 2019, 17:04
Xtal gaat naar Sophi print ( demodulator van sony )
Oorzaak gevonden :lol: :mrgreen:
Niels1080
01 feb 2019, 00:17
31 jan 2019, 17:04
IC6660 is een clock voor de sophi-print en de filter en DAC en die wordt via wat ( clue-logic o.a PLL ) in de pas getrokken met Clock uit IC6201. en volgens mij ook de motor-snelheid
CLOX gaat naar Filter en D/A
Bedankt voor al deze info ik ga kijken wat ik kan doen of laten doen. Zelf kan ik wel wat elcotjes vervangen enzo maar afregelen heb ik het apparatuur niet voor.
Jbl l88 +12 .philips 280pre amp, 180 tuner, 180 tuner en een 370, thorens td-160 onkyo m5590 & p3390 (m508 p308) Philips cd-200, tannoy d100 pioneer sa-5300
MGf
01 feb 2019, 01:21
Er zal niet veel af te regelen zijn, maar er moet wel het een en ander gemeten worden. Daar heb je inderdaad appartuur voor nodig.
Onze Dr CD (Bram) zit volgens mij al te popelen om er naar te kijken. :lol: Ik weet alleen niet of dat voor jou een beetje in de buurt is. Will heeft denk ik ook wel interesse om er naar te kijken.
Er staat geen locatie in je profiel, dus heb geen idee in welke regio je zit.
Ik zit in regio Arnhem, wil ook zeker wel eens kijken. Interessante storing!
Heb frequentie tellers, data analyzers, scopes, etc. staan.
~ Mark ~
01 feb 2019, 06:24
MGf schreef:
01 feb 2019, 01:21
eerrwww nee nog niet ... :drool:
ik zit nog dik in een CDD-882...iets met een cdm1mk2, TDA 5708 en TDA5709 , waar iets heel vreemds mee is.
en er staat nog een stapeltje te wachten.. :shifty:
Gr Bram
Niels1080
01 feb 2019, 12:22
MGf schreef:
01 feb 2019, 01:21
Ik zou we een keer langs kunnen komen. Ik woon in wijchen dus is nog geen half uurtje rijden naar Arnhem.
20 feb 2019, 20:03
En speelt ie al weer...?
Rob
20 feb 2019, 20:48
MGf schreef:
01 feb 2019, 01:21
Als je eens tijd hebt om naar mijn CD200 te kijken zou dat niet gek zijn. Al een heleboel goede (of goed bedoelde) raad opgevolgd maar mocht niet baten helaas :-(
MGf
22 feb 2019, 13:00
20 feb 2019, 20:03
Niels moet nog bij mij langs komen. Heeft even wat vertraging opgelopen omdat ook ik getroffen was door een griepje...
Rob schreef:
20 feb 2019, 20:48
Wat is de klacht bij jouw CD200?
~ Mark ~
Rob
22 feb 2019, 15:11
MGf schreef:
22 feb 2019, 13:00
In het kort, hij komt niet verder dan service mode 1. Heb al elko's vervangen, IC's rechtstreeks op de print gesoldeerd. Mocht niet baten. Laser geeft in ieder geval nog wel licht.
MGf
24 feb 2019, 12:11
Ik wil best wel eens kijken, maar daar gaat al snel veel tijd in zitten. Daarbij ben ik natuurlijk niet de alom bekende Dr.CD, dus of ik het kan vinden...
Doe maar een PB, zodat we dit topic niet kapen. :lol:
~ Mark ~
25 feb 2019, 18:40
Ravenstein, maar ik zit nog met een stapeltje 212 draaitafels...
MGf
25 mar 2019, 18:07
20 feb 2019, 20:03
Even een korte update:
Speelt helaas nog niet op de juiste snelheid. Hoofdfrequentie van 8,64 MHz is ongeveer 7,3 MHz (Dus +/- 15% te langzaam).
Verschillende componenten al vervangen, waaronder IC 6665, maar het lijkt erop dat de frequency control, aangestuurd door de twee transistoren in dit schema, een beetje de weg kwijt is.
Overige frequenties die een andere bron hebben, zijn allemaal prima, zoals de 44,1kHz)
Het circuit maakt gek genoeg geen gebruik van een kristal oscillator, is dan ook erg gevoelig voor temperatuur schommelingen.
Ik heb em voor nu even aan de kant gezet, ga er binnenkort weer mee verder. :think:
Mocht iemand nog tips hebben, graag!! :geek: Het is een behoorlijk complex circuit en niet altijd even makkelijk te volgen.
~ Mark ~
25 mar 2019, 18:57
MGf schreef:
25 mar 2019, 18:07
Nou, het circuit maakt toch wel gebruik van een kristal referentie, nl xtal 1654
Het is een PLL met VCO dus die stabiliseert zichzelf. De temperatuurafhankelijkheid is geen probleem.
Alleen haal je nu de bedoelde frequentie niet. Kan aan C2695 liggen, of de VCO spanning op pen 13 van de VCO. Maar ook idd aan de transistoren of aan de fasevergelijker (pll).
Je schrijft dat je circuit niet goed begrijpt. Ken je wel de werking van een PLL/VCO combinatie?
