Grundig cd903
4000ds devil
01 apr 2019, 11:27
Ik heb een Grundig cd903 voorzien van verse elko's en ben deze nu aan het afstellen, de laserpotmeter moet op de meetpunten 50mv zijn en de bias potmeter moet op 400mv 10% staan, maar deze laatste die fluctueert telkens tussen 220 en 430mv, hoort dit zo? Normaal als ik een Philips speler reviseer zit ik nooit aan deze potmeters maar bij deze is er duidelijk aan gedraaid. Dit is een eigen productie speler met Philips dna, chips en loopwerk cdm4. Ik heb alleen een elektrisch schema waar deze waarden op staan.
MGf
01 apr 2019, 13:21
Welke bias is dat? Tracking? Focus?
Wat voor een cd gebruik je met afregelen? Een goede test cd zonder fouten, niet krom, ovaal, etc...
Heb je die schommeling bijvoorbeeld ook met andere cd’s?
[edit]
Ik heb het schema even bekeken. Ik denk dat je FOCUSARBEITSPUNKT bedoelt.
Potmeter R8.
Uit mijn hoofd moet je die afregelen zonder cd, dus stilstand/stop stand.
~ Mark ~
4000ds devil
01 apr 2019, 13:53
Tis idd focus, ok ik meet bij draaiende cd. Moet ik ook een speciale ref cd gebruiken?
MGf
01 apr 2019, 16:13
De Grundig CD8400 mk2 is technisch bijna hetzelfde (misschien wel helemaal gelijk).
In dat service manual staat het volgende:
Adjusting the Focus Working Point
Connect a DC Voltmeter to M3 (hot) and M4 (cold) (C26) on the chassis panel.
Start the unit and playback TRACK 6 . Adjust control R8 for +400mV +/- 10%.
Bij de beschrijving voor het afstellen van de laser hebben ze het over een speciale test CD, namelijk Philips Test Disc 5 (4822 397 30096).
Ik heb toevallig zowel de CD903 als de 8400mk2, dus ik kan eventueel een testje doen. :lol:
~ Mark ~
4000ds devil
02 apr 2019, 06:13
Ik heb gekeken in de service manual van de cd630 en hier is de procedure bijna hetzelfde als bij de Grundig, alleen dit op track1 van dezelfde test cd. De cd-8400mk2 is idd dezelfde speler. De focus zal toch bij een kromme cd bij regelen dus dit zal het fluctueren zijn. Bedankt voor je hulp. Ik zal eens kijken of die test cd nog te koop is. Er staat nog vermeld: black spots and fingerprints disc 65 min 1kHz without pause 4822 397 30096. Zal deze hele disc 1 kHz zijn? Ik heb wel een cd met testsignalen en oa 1000hz dus 1 kHz, ik zal eens kijken met 1000hz wat ik dan op de focus meet. Ik laat het nog even weten. Wel fijn dat Philips maar 2 pots gebruikt ipv meerdere zoals in de Japanse spelers :D
4000ds devil
03 apr 2019, 06:55
Ik heb met de test signalen disc met oa 1000hz geprobeerd en het blijft fluctueren. Bij sommige cd's blijft deze constant, bij de meeste schommelt het dan. De laser spanning blijft vaak hetzelfde zo rond 50mV. Je hebt dus een speciale test cd nodig, ik heb nog naar Philips gemaild en ben nog gebeld door een aardige dame uit Belgie en deze heeft uitgezocht dat deze niet meer leverbaar was en misschien nog via reparatiediensten, maargoed Philips audio is nu TPV.
03 apr 2019, 10:50
In principe staat de service los van de fabrikant bij Philips. Wel gaan servicevoorraden sinds ongeveer 2000 een paar jaar na de laatste productie van de betreffende apparaten, de kliko in. Bij onderdelen of gereedschappen die nog bij de fabrikant aanwezig kunnen zijn, is er misschien nog een klein kansje, maar dan moet de fabrikant nog bestaan.
4000ds devil
03 apr 2019, 12:18
Tis allemaal wegwerptroep geworden :wink: als het de garantieperiode overleefd en dan weg ermee :D
MGf
03 apr 2019, 13:34
Het spul van nu inderdaad wel.
Maar die CD903 niet hoor.
Als je die weg wilt gooien, dan wil ik em wel hebben. :D
~ Mark ~
4000ds devil
03 apr 2019, 17:01
:D die houd ik zelf is 1 vd betere Grundig producten eind jaren 80, ze hebben in deze Finearts serie zelfs nog een cd speler ingekocht van Jvc, de cd905 en de cd-904 een SONY, ja echt waar hoe durf je het als dochterbedrijf van Philips.
Laatst gewijzigd door 4000ds devil op 04 apr 2019, 05:45, 1 keer totaal gewijzigd.
MGf
03 apr 2019, 20:21
:lol:
Ik hoop nog een keer een CD9009 op een rommelmarkt voor een prikkie mee te kunnen nemen... ;)
Heeft die van jou trouwens een TDA1541A-S1 aan boord? Die van mij niet, maar lees dat sommige die wel hebben.
~ Mark ~
4000ds devil
04 apr 2019, 05:39
Ja dat heb ik ook gezien en de mijne heeft een normale dac, maar hetzelfde geld voor het loopwerk er zou een cdm2 in zitten maar deze heeft een cdm4, heeft de jouwe dat ook? En ik heb nog ontdekt dat in de veren van de ophanging van de cdm van die schuimpjes zaten die helemaal vergaan zijn, was dat bij de jouwe ook zo? :D die 9009 is een hele dikke bom.
