en wat heb je vandaag gedaan?
13 apr 2019, 15:17
13 apr 2019, 17:20
Een Akai-kopje in een Philips; Dat was op het kantje... :mrgreen:
Gelukkig zit er nu iets in dat beter werkt! :wink:
13 apr 2019, 18:05
Wel ja, zet de hele handel maar op z'n kant! :mrgreen: (Anders werkt dat Akai kopje zeker niet :mrgreen: )
Harrie
14 apr 2019, 11:19
netjes smaneroc, mooi dat het zo kan.
leuke set, en de N5581 is idd een japanse propdoos...
14 apr 2019, 21:24
Vanmiddag Karsten op bezoek gehad die een paar Coral luidsprekers voor me had en een uit de hoogte gevallen Dual 1210 platenspeler waarvan de landing niet helemaal correct verlopen was. :doh: De hele kap aan gruzelementen maar zo te zien heeft de rest het wel aardig overleeft. Er zit wel een mooi Exel element in met een helaas door de val geknikte naald. Maar het toeval wil dat het dezelfde naald is die ook in het element van mijn Lenco 830 DD platenspeler zit en daar had ik nog een van liggen. :)
De Coral drie weg systeem luidsprekers lijken op een zelfbouw met een bouwpakket van de kasten maar helemaal zeker was Karsten er ook niet van. Het is wel mooi donker hout en heel netjes afgewerkt. Tips gekregen om de condensators te vervangen en te experimenteren met de demping want nu zitten er platen piepschuim in en dat zal niet veel dempen, hooguit het volume van de kast verkleinen. Dus daar is nog wel een verbetering te halen. Het waren een paar gezellige uurtjes waarin ik veel kennis heb opgedaan door de verhalen van onze "luidspreker goeroe" en ik hem mijn verzameling heb kunnen laten zien.
Bedankt Karsten voor je bezoek en graag weer tot ziens. :dance:
14 apr 2019, 21:56
Henk Ockers schreef:
14 apr 2019, 21:24
Coral ken ik vooral van de dometweeter die Philips daar ooit inkocht. Heb je wellicht een foto van de box met de units zichtbaar? Gezien het gebruikte dempingsmateriaal ligt zelfbouw een beetje voor de hand, maar als er bijvoorbeeld wel een net filter in zit kun je weer gaan twijfelen :?
In ieder geval altijd gezellig èn leerzaam, een bezoek van Karsten :)
14 apr 2019, 22:02
Ik zal morgen de kasten van Karsten :mrgreen: openmaken en eens kijken hoe het van binnen uit ziet. Volgens Karsten zit er geen filter in maar zijn de mid en hoog ieder door een condensator gefilterd en de woofer niet gefilterd. We gaan aan het experimenteren. :D
15 apr 2019, 08:58
Dat was inderdaad zeer gezellig Henk! :D
Die Coral's gaan weer de nodige en welverdiende aandacht krijgen van een liefhebber van vroege HiFi! 8)
Ook dank aan de ega voor de heerlijke aardbeientaart waar mijn Knuff en ik later op de avond erg van hebben genoten! :dance:
@Harry: De luidsprekers van Coral hebben een ongefilterde woofer met parallel daaraan een mid en tweeter. Die laatste twee hebben een gesloten chassis en een extra soldeerlip voor een filtercondensator. Bij beide is dat 1uF. Voor de tweeter werkt dat goed maar de mid krijgt daardoor alleen maar frequenties die deze niet meer goed weer kan geven. Met +/- 4,7uF zal deze beter aansluiten op de woofer waar het hoge midden niet zo lekker uit komt. De kast lijkt me te netjes voor complete zelfbouw maar niet "industrieel" genoeg voor een kant-en-klare kast; Mogelijk was het een optioneel houtpakket... :?
In de opslag heb ik nog een set (duidelijk zelfgebouwde) systemen met dezelfde units er in, vandaar de theorie van het houtpakket. :wink:
15 apr 2019, 09:14
Karsten schreef:
15 apr 2019, 08:58
Duidelijk! :) Een houtpakket zal dan wellicht het antwoord zijn, of wellicht was de koper een meubelmaker? Met dezelfde waarden van de C voor mid en tweet plus het genoemde dempingsmateriaal moet het eigenlijk wel zelfbouw zijn :wink:
15 apr 2019, 15:41
14 apr 2019, 21:56
Ik heb foto's geplaatst in het passief en zelfbouw topic.
viewtopic.php?f=9&p=246979#p246979
schoute
15 apr 2019, 20:24
Vandaag mijn reserve FC870 van zolder gehaald. Toen ik gisteren als test een opname op het exemplaar in mijn 800-set in de woonkamer wilde maken, bleek één kanaal niet goed (krakerig) door te komen. De laatste keer dat ik er mee opgenomen had, werkte alles nog goed (is wel acht jaar of zo geleden). Waarschijnlijk slecht contactje, slechte elco of vuile potmeter in de ingangsectie. Binnenkort maar even nakijken.
Gelukkig heb ik in de "goedkope tijd" twee exemplaren via MP gekocht (20 a 25 euro per exemplaar) dus altijd back-up aanwezig :mrgreen: .
Het reserve exemplaar getest en die functioneert nog prima. Als ik schakel tussen source en nabandcontrole is met een vluchtige luistersessie geen verschil te horen. Dat deckje heeft Marantz toch wel erg goed gemaakt :clap: (mag ook wel met het prijskaartje dat er oorspronkelijk aan hing).
jamie
15 apr 2019, 20:33
snameroc schreef:
13 apr 2019, 15:17
Nice..
Ik zit nog te wachten tot mijn 5581 klaar is.
Is nu in revisie.
Dan is mijn X09 setje ook weer compleet.
Ben nu de tel echt kwijt..
Nee, hoor.. Mijn hobby loopt echt niet uit de hand..
Of toch??
17 apr 2019, 14:19
Vanmiddag een tip van Karsten in daden omgezet. Ik heb van hem de Dual 1210 overgenomen die een behoorlijke val van 2 meter hoog heeft gemaakt. De kap aan gort maar de rest functioneert nog uitstekend. ( Hoe bedoeld U, degelijk gebouwd.) Karsten gaf me een tip om hem in te bouwen in een keuken la zodat er onder het genot van mooie vinylklanken gekookt kan worden. Dat inbouwen was zo gebeurd, bestek la eruit en de Dual erin. :dance: . Blijkt er toch een klein probleempje te zijn, ik krijg de la niet dicht. Een optie is natuurlijk een stuk uit het aanrechtblad zagen. Mijn vrouw is zeer meegaand in mijn hobby maar dit plan wil ik toch liever eerst met haar bespreken als ze straks thuis komt. :think:
Mochten jullie niks meer van mij vernemen dan is de bespreking voor mij niet goed afgelopen. :mrgreen:
17 apr 2019, 14:37
:lol: :lol: :lol:
Dat wordt dan toch een zelfbouw-koffergrammofoon of radiomeubel... :mrgreen:
Wees maar zuinig op jouw huidige Ega; 'Tis unne goeie! :wink:
17 apr 2019, 16:08
Binnenkort is gas verboden. Haal dan het gasstel er uit en zet er de platenspeler voor in de plaats.
