Coral Luidsprekers
15 apr 2019, 15:38
Vandaag de Coral luidsprekers die ik gisteren van Karsten heb overgenomen open gemaakt. Het zijn kasten van 53H x 30,5 br x 23 d. Zoals Karsten al zei is het eerste wat opvalt het piepschuim dat waarschijnlijk als demping moet dienen. Dat is dus het eerste wat vervangen word. Zal met verschillende materialen gaan proberen want ik ben er inmiddels achter dat wat goed klinkt in de ene luidspreker hoeft nog niet goed te klinken in een andere. Verder zit er een Coral woofer 30 Watt/8 Ohm, een Coral mid range 20 Watt/8 Ohm en een Coral tweeter 20 Watt 8 Ohm in. Alleen de mid range en tweeter zijn gefilterd met 1Uf. Op advies van Karsten ga ik die van de mid range vervangen door een 4,7 Uf want nu is er weinig van te horen. Dus we hebben weer een projectje. :dance: Je zult maar zonder zitten. :o
15 apr 2019, 15:39
Hier nog een foto van de mid range en tweeter.
15 apr 2019, 16:12
Bedankt voor de foto's, Henk! Je hebt inderdaad weer een leuk, houten projectje hiermee :) Fatsoenlijke demping zal zeker helpen voor het geluid. Ze zien er mooi uit, alsof ze uit een fabriek komen.
De beruchte dometweeter die Philips vroeger (voordat ze zelf de 0160 hadden) inkocht bij Coral zit hier zo te zien niet in, maar da's geen gemis volgens sommige recensies :mrgreen:
15 apr 2019, 17:13
Ze zien er inderdaad netjes uit hé? 8)
Mogelijk waren de kasten geheel voorgemonteerd hoewel er wél potloodstrepen op de achterwand staan ter hoogte van de aansluitterminals en dan is er nog dat piepschuim... :?
Bij beide systemen zit de tweeter onder de badge; Ze zijn dus spiegelsymmetrisch en dat is best uitzonderlijk. Eén dezer dagen zal ik de exemplaren met geheel zelfgebouwde kast eens opzoeken om te kijken wat daar eventueel anders aan is.
15 apr 2019, 18:42
Mooi setje Henk en een mooi project. Dat piepschuim kun je mooi gebruiken om er onder te leggen als contactdemping met de vloer. :D
15 apr 2019, 21:33
Handvat erop, een scharnier op de achterklep en ik heb 2 koelboxen waar muziek uitkomt. :mrgreen:
16 apr 2019, 08:50
Cool! 8)
16 apr 2019, 09:16
Henk Ockers schreef:
15 apr 2019, 15:38
Een Coral mid range 20 Watt/8 Ohm en een Coral tweeter 20 Watt 8 Ohm in. Alleen de mid range en tweeter zijn gefilterd met 1Uf.
Ik vermoed dat die aanduidingen van 20W slaan op het vermogen dat de versterker mag leveren aan het systeem maar dat de units dat alleen aan kunnen omdat er C-tjes mee in serie staan. Gezien de opdruk op mid en tweet zullen de resonantiefrequenties van de units resp. 1 en 3 kHz. zijn. Daar zul je met het -3dB-punt toch wel een octaafje boven moeten blijven. Met 4,7 en 1 uF zullen de units aardig aansluiten op elkaar. :think:
16 apr 2019, 11:47
Als we even uitgaan van een ohmse impedantie van 8ohm en een seriecondensator van 1uF, dan ligt het 3dB kantelpunt op ruim 19kHz. Dus de tweeter begint dan pas rond 19kHz mee te doen.
(Iets eerder, dat weet ik. En zuiver ohms is zo een luidspreker ook nooit..)
Dat is leuk voor de kat of de kanarie, maar een mens hoort daar niks van.
16 apr 2019, 12:43
16 apr 2019, 11:47
Dat kan Henk snel controleren, op dit moment zit er immers zowel voor de mid als voor de tweeter een 1 uF. Dan zouden beiden niet of nauwelijks hoorbaar moeten zijn (tenzij Henk nog zeer jeugdige oren heeft :wink: ) . Wellicht zijn waarden van resp 6,8 uF en 3,3 uF (zoals in de AH484) wel beter?
16 apr 2019, 17:04
Vooral de midden toner doet niet veel. Waarschijnlijk zal een ander condensator verbetering geven. En ik verwacht met het vervangen van dat piepschuim ook heel wat verbetering te boeken. :think:
16 apr 2019, 18:56
Met een echte demping zal vooral het laag mooier worden.
De mid- en hoogtoner zitten er nu eigenlijk enkel voor de show. Met de juiste condensator moet daar heel wat verbetering te halen zijn.
Helaas is dat ook een kwestie van experimenteren met de condensator.
De mid heeft een opdruk 1-10kHz. Ik zou het kantelpunt dan toch zeker ergens tussen de 1500 en 3000 Hz leggen en dan is een condensator van 8 tot 10 uF geen slecht uitgangspunt.
16 apr 2019, 22:00
16 apr 2019, 11:47
Tóch is er bij de tweeter wel wat te horen, wellicht omdat de impedantie in het tophoog waarschijnlijk hoger is dan 8 Ohm. Daarnaast is 6dB/octaaf ook niet zo steil. :wink:
16 apr 2019, 12:43
Op zich zou 6,8uF geen slecht uitgangspunt zijn, gezien de verwachting dat de mid richting 5kHz. ook geen 8 Ohm meer zal zijn. :think:
In de AHA484 staan de C's in serie waardoor de tweeter 6,8 in serie met 3,3 "ziet" hetgeen neer komt op 2,2uF.
Gezien het opschrift op de Coral-mid zou ik geneigd zijn om die 2,2 naar beneden af te ronden dus als er 1,8uF in de reeks zit... :whistle:
17 apr 2019, 08:01
Zelfs al zou de impedantie oplopen naar 12ohm dan zit je met 1,8uf boven de 7kHz.
Tja, of je dan nog veel aan de mid hebt...
Eea heeft natuurlijk wel met het rendement van de speakertjes te maken.
Voor een impedantiemeting kun je bij mij langs komen, Henk.
17 apr 2019, 10:12
17 apr 2019, 08:01
Dank je Will. :clap: Maak ik graag gebruik van.
