John Linsley Hood klasse A versterker
22 feb 2019, 10:38
Ook dit Visaton ontwerp is erg leuk en goed, ook met de nieuwe B100 - 6 Ohm driver (met fase plug):
http://www.visaton.de/de/produkte/chass ... -100-6-ohm
Vergelijkende spec's 48Hz-20kHz. Het (Zöbel) filter bestaat uit een 1,5mH - 2,2mH 1,3mm spoel en een 10 Ohms - 10W vermogens weerstand, impedantie dan 8 Ohm.
Ook deze breedbander in een compacte 15 liter kast (Solo 15) met B.R. pijpje schijnt erg goed te klinken. Max. 30 Watt. De voet is geheel aanpasbaar aan de luisterhoogte.
Kan natuurlijk ook zonder voet nagemaakt worden als je al een setje stands in huis hebt.
Laatst gewijzigd door Fotohuis op 31 mar 2019, 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
31 mar 2019, 12:46
Helaas heeft het J.L.H. project vertraging opgelopen. Het Ali-E net filter wat op 20 januari 2019 is besteld is kennelijk zoek geraakt. Via de Dispute vandaag het geld terug gestort gekregen. Het is de eerste keer dat bij mij iets zoek geraakt is bij Ali-E. Voor die Eur. 4,28 geen ramp maar ja je weet (nog) niet precies waar alle gaten geboord moeten worden. Dus vandaag wat spullen bij Conrad besteld incl. een EMI filter wat natuurlijk daar 3x de Ali-E prijs is. Het is nu wel een dubbel 10A net filter geworden, met CE :mrgreen: .
Het zal komende week wel geleverd gaan worden zodat we de hele handel kunnen gaan afbouwen. In de J.L.H. komt ook nog een 2-kanaals LED VU met een meer kleuren LED. Groen, Geel, Oranje, Rood, Donker Rood waarbij het laatste de +3dB gaat aangeven bij ca. 10Watt.
Ook de nieuwe kast voor de 209 kloon (in mijn geval ook klasse A) voorversterker gaat komende week geleverd worden, exact dezelfde breedte als de J.L.H. (32cm) en van dezelfde fabrikant als deze J.L.H. kast. Die komt met DHL en is inmiddels door de douane gegaan en vandaag (ma) dus afgeleverd:
01 mei 2019, 18:17
De meer-kleuren LED VU meter.
Eigenlijk een hele simpele schakeling:
De PCB heb ik inmiddels ook:
https://www.circuitsonline.net/download ... _print.png
En de bijbehorende v.v. kast (van dezelfde Ali-E leverancier en hetzelfde materiaal):
01 mei 2019, 19:38
Zijn de weerstandswaarden hierin zodanig berekend dat je bij 10W in het donkerrood zit? Je zou een instelpotmeter verwachten. En dit geldt dan toch ook alleen bij een specifieke luidsprekerimpedantie? Er wordt immers voltage gemeten :think:
Of zie ik dit allemaal geheel verkeerd, dat kan ook, ben maar boekhouder en helaas geen techneut geworden :cry: . Dat doe ik dan in een volgend leven, is toch leuker....
01 mei 2019, 21:09
Klopt, maar je kan dat eenvoudig aanpassen. Kijk die J.L.H. (1969) heeft een uitgangs elco dus voor een DC protect hoef je dus niet meer te shoppen. Maar als deze klasse A versterker gaat clippen sloop je meestal als eerste je tweeter en daarna brandt je spreekstoel van de rest door. Dus op zich wel handig te weten als je tegen het maximum aan gaat komen. Deze versterker kun je overigens gebruiken met een voedingsspanning tussen ca. 22V en 35V waarbij je de koeling wel moet aanpassen en boven de 28V beter een set (gematchte) eindtorren van 250W kan gaan gebruiken. Je RMS vermogen steigt dan naar 2x 15W (en de energie transitie in de winter, naar electra is dan optimaal). :mrgreen:
In mijn geval bij 25V loopt e.e.a. nog wel los maar mijn ringkern trafo is met 160VA wat overbemeten (125VA zou ook nog net kunnen) dus deze voeding geeft echt geen krimp en de harde bassen klinken echt geweldig met deze (stereo) eindtrap van nog geen Eur. 20.
Mijn dank is nog groot aan mijn stage bij Philips Medical Systems in 1986 voor de mooie afgedankte X-ray (ringkern-) trafo's. 8-)
24 okt 2019, 20:50
Nog een plaatje van de ingebouwde JLH versterker kast:
25 okt 2019, 08:37
Kei mooi man! :clap:
25 okt 2019, 11:15
Qua afwerking speelt 'ie in de A-klasse! :clap:
Krijgt de bovenplaat ventilatieopeningen?
25 okt 2019, 11:32
Zowel boven als onder. De eind temperatuur na een halve dag is 51C op de TO-3 behuizing en bijna 42C op het warmste gedeelte van het koelblok. (Kamer temperatuur 21C). Dus ook op langer termijn zal dat wel goed gaan.
