en wat heb je vandaag gedaan?
01 mei 2019, 21:21
Hoi. Degene die me een PB hadden gestuurd, krijgen gewoon via een PB de link omdat ik de link per mail slechts tot maximaal drie E-mailadressen kan sturen. Dus check PB.
Lijkt me dat ik de downloadlink ook gewoon hier kan neerzetten. Downloaden kan maar een week: https://we.tl/t-Hv2uVQETPG
Probeer maar.
01 mei 2019, 22:26
Vandaag deze teac herstelt. Mooi degelijk direct drive loopwerk. Klinkt ook goed ondanks dat het een draagbare is.
02 mei 2019, 09:41
Dat ziet er inderdaad zeer acceptabel uit, Johan! 8)
Bapakpinter
02 mei 2019, 13:04
Weer naar de KL geweest.
Ik had wat kabeltjes nodig. Kwam ik dit kabeltje tegen.
Kende ik niet, dus meenemen.
Wel Din 5-polig aan de ene kant maar wat aan de andere kant?
Voor welk doel, iemand bekend?
ruud
Din adapter kabel 01.jpg (26.27 KiB) 572 keer bekeken
http://www.jendela.nl
02 mei 2019, 13:56
Dat is een toetsenbord verloopkabeltje.
02 mei 2019, 14:14
Apple Midi kabeltje..?!
Bapakpinter
02 mei 2019, 14:22
Hallo Patrick,
je hebt gelijk. Bedankt.
Stom van mij, had ik moeten weten.
Ik had het kabeltje meegenomen om een verloop te maken van Din 5 pol.naar contra 6,3 mm plug.
Kan dus rustig die 6 polige plug er af knippen. :dance:
Maar eerst eens meten hoe de verbindingen lopen.
Nu, voor 0,20 cent :think:
Bedankt, ruud
NB, ik heb soortgelijke contraplugkabeltjes maar daarvan is het rechthoekig gaatje horizontaal geplaatst.
Bram, ik zag jouw antwoord pas na mijn schrijven. Ik type erg langzaam :(
Ook bedankt.
Bapakpinter
02 mei 2019, 16:15
Nog even zitten zoeken naar dit kabeltje.
Is gewoon een standaard frutsel. Genaamd:
15cm-6-Pin-Mini-DIN-PS-2-Female-to-5-Pin-DIN-AT-Male-Keyboard-Adapter-Cable-Lead/
Zullen de draadjes ook wel niet afgeschermd zijn.
Knippen dus maar, zie ik het vanzelf.
ruud
Naschrift: inderdaad :whistle:
02 mei 2019, 16:53
Hoi. Vanmiddag het plan wat ik had met de Cyrus Tuner uitgevoerd. De tuner en de S.M.S.L. versterker ondergebracht in mijn Wall of Sound. Alsook een setje BNS SDS-20 boxen. :D
02 mei 2019, 18:18
02 mei 2019, 16:53
Er kan nog iets bovenop :shhh:
02 mei 2019, 18:20
Gemakkelijk zelfs .... 8-)
02 mei 2019, 20:28
Ik ga hier geen schepje bovenop doen... :mrgreen:
Mooi zo'n FT144-in-dinner jacket! 8)
PeterPhilips900
04 mei 2019, 10:49
Combinatie van "wat heb je vandaag gedaan" met "nieuwe aanwinsten": vinyl platen gewassen en voor het eerst sinds vele jaren weer vinyl gedraaid. Vorige week heb ik een aantal platen gekregen van een kennis die ik bij een verhuizing heb geholpen. Hij zat in de problemen omdat een aantal vrienden ondanks toezegging het op het laatste moment liet afweten. Als het oude huis op 1 mei leeg opgeleverd moet zijn, is dat erg vervelend ... Ik ken hem goed en heb uiteraard tijd vrij gemaakt. Hij had ruim de tijd genomen, maar door tegenslagen kwam hij alsnog in tijdnood tijdens het leegruimen. En toen .... zijn er gisteren wat platen aan komen waaien ( ! ). Ze stonden ineens op de stoep en ik heb die bewuste doos ook tijdens de verhuizing in de handen gehad.
Er zitten nogal wat leuke disco LP's tussen, evenals LP's uit de jaren 70 en begin jaren 80. De staat was redelijk tot zeer goed.
Een tijdje geleden had ik nog een meevaller: voor drie flesjes speciaal Belgisch bier mocht ik een AKAI platenspeler ophalen. De ground vork ontbrak (piece of cake, zo weer eentje gemonteerd) evenals de naald. Gelukkig kon Tessatronic de speciale naald nog leveren. Vorige week heb ik de naald ontvangen, dus de timing was goed. Snaar vervangen is niet van toepassing, want het is een direct drive.
Overigens heb ik de platen gewassen met afwasmiddel (en niet met een verdund zuur, zoals azijn e.d.). Sommige platen waren erg stoffig en vettig. Het verschil na het afwassen is groot: van heel stoffig mat (bijna grijs) naar glad en glanzend zwart.
Laatst gewijzigd door PeterPhilips900 op 04 mei 2019, 11:50, 1 keer totaal gewijzigd.
04 mei 2019, 11:04
PeterPhilips900 schreef:
04 mei 2019, 10:49
:D Goed om te horen/lezen.
04 mei 2019, 11:05
:text-bravo: Welk type Akai is de platenspeler?
