en wat heb je vandaag gedaan?
05 mei 2019, 16:25
Vandaag het taatslager van mijn cd850 in the wal of sound gesmeerd. Hij ging steeds meer overslaan ondanks dat ik de lens had gereinigd. En het smeren was de oplossing.
05 mei 2019, 16:49
Vanmiddag een bezoek gebracht aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Meer mensen hadden hetzelfde idee om een moment stil te staan bij allen die mede voor onze vrijheid gesneuveld zijn. Altijd indrukwekkend om er heen te gaan.
05 mei 2019, 17:25
gromsound schreef:
05 mei 2019, 13:18
Goeiedag zeg daar is heel wat slachtafval uit gekomen!
Minus de lagers(niet op de foto) zijn er 75 componenten vervangen.
De koppen vertonen minimale slijtage dus die kunnen met mijn gebruik nog jaren mee!
05 mei 2019, 17:53
@Snameroc: Ik heb geen laminaat maar een houten vloer. Anders kun je nog een keer Eur. 4000 aftikken. 8)
05 mei 2019, 18:20
snameroc schreef:
05 mei 2019, 16:04
Dat is bij mijn mordaunt short ook sinds het nieuwe laminaat heb ik de spikes er onder uit geschroeft. Het oude laminaat had honderden gaatjes in de toplaag ervan.
Ik heb er op het forum al eens een paar foto's van geplaatst maar was zo handig :snooty: om wat te rigoureus mijn berichten op te ruimen en zodoende alle foto's heb verwijderd. :doh:
Onder mijn Carad speakers heb ik plaatjes MDF gelegd die 2 cm. smaller zijn dan de bodem van de kast zodat je het plankje niet ziet en het net is of de kast zweeft. Op 4 punten heb ik er vanaf de onderkant een schroef door gedraaid die ongeveer een cm. uitsteekt en de verzonken platkop schroef heb ik afgedekt met ronde viltjes en de box op de schroefpuntjes gezet. Het contact wat de kast maakt met de vloer zijn net de 4 schroefpuntjes die hooguit 1-2 mm. in de bodem van de kast drukken terwijl met spikes meestal in de kast geboord moet worden. Het kost bijna niks ten opzichte van spikes en werkt perfect. :dance:
Nog een vraagje aan Johan. Honderden gaatjes in de toplaag. Had je zoveel boxen of heb je ze vaak verplaatst? :mrgreen:
Laatst gewijzigd door Henk Ockers op 05 mei 2019, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
05 mei 2019, 18:22
Je kunt natuurlijk ook gewoon de bijpassende schoteltjes onder de spikes zetten .... 8-)
De spikes kun je met de schroefdraad in de Teufel Theater 500-16 schroeven. Ze zijn ook bi-wired voor apart het laag en mid-hoog aan te sluiten of voor te bi-ampen met aparte eindversterkers (waar ik er inmiddels genoeg van heb). :idea:
05 mei 2019, 18:27
Dat klopt Robert. Maar begin maar eens te tellen wat spikes en die bijpassende schoteltjes kosten. Die plankjes zie je niet, kost hooguit 1 Euro per stuk, je hoeft niet in je box te schroeven of te boren en waar het uiteindelijk om gaat het functioneert prima. Voor dat verschil koop ik liever wat "plenkskes". :mrgreen:
05 mei 2019, 18:31
Dat spul zit er standaard allemaal bij, zelfs de gebruiks- aanwijzing en de viltjes. :D
Ik heb ooit (1982) bij Goosen en Zwagerman in Den Bosch een luidspreker voeten set gekocht voor mijn KEF luidsprekers, zo'n verstelbaar metalen frame met spikes en schoteltjes, daar betaalde je destijds de hoofdprijs voor, ik meen iets van ruim NLG. 100 voor zo'n set van 22cm hoog. Daar staan nu de Philips 489 gerecapte speakers op maar de FB820 set past er ook op. Ik heb nog een extra spike set over gehouden aan de gesloopte Driade luidsprekers van mijn broer, dus meer dan rommel zat.
05 mei 2019, 18:43
Henk Ockers schreef:
05 mei 2019, 16:49
Precies Henk. :clap:
05 mei 2019, 18:49
Zo is het Henk. :clap:
Wim 4406
05 mei 2019, 19:19
3 kringloop in Noord-Holland af geweest vandaag voor interessant apparatuur nou niet echt alleen maar bende :mrgreen:
05 mei 2019, 19:34
De spikes zitten er standaard bij en inderdaad met schroefdraad. En ik heb ze altijd opgetild met verplaatsen. Maar toen ik de nieuwe vloer legde schrok ik van de putjes en heb ik de spikes eronderuitgeschroeft, indedaad met de gedachte ik maak wel een keer een paar plaatjes. Daar is in de afgelopen 4 jaar niet van gekomen.
05 mei 2019, 19:42
30 apr 2019, 17:45
Hoi. Ik heb ook twee test CD's liggen waarvan er eentje een dubbel CD betreft. Zie foto's. Ik kan ze rippen en per Wetransfer of zo sturen.
Hoi. Op advies van DeeVeeDeez, heb ik van de test dubbel CD images gemaakt en geupload met Wetransfer. Voor de liefhebber te downloaden met link. EDIT: Link weggehaald omdat deze imagebestanden kennelijk niet te branden zijn met Windows.
In de inlay staat ook een waarschuwing voor eventuele beschadiging van met name de tweeters van je boxen bij verkeerd gebruik van de CD. Alsjeblieft lezen!! Gebruik is natuurlijk voor eigen risico.
Dit staat er allemaal op CD-2:
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 06 mei 2019, 16:31, 1 keer totaal gewijzigd.
schoute
05 mei 2019, 19:51
Probleem met de plaatjes voor de spikes is vaak dat ze bij een (bewuste of onbewuste) verplaatsing van de speaker niet altijd correct meeverplaatsen. Mijn parketvloer heeft zo ook wel wat krassen en putjes opgelopen :x
Voor een (nog) betere ontkoppeling van de speaker zou je i.p.v. de plankjes van Henk ook een betontegel op vilt onder de speaker met spikes kunnen plaatsen. Ik uiteraard niet "onzichtbaar" zoals de oplossing van Henk.
Frenkel
06 mei 2019, 12:17
Zeker niet goedkoop, maar deze ‘Soundcare Superspikes’ bieden een mooie oplossing.
