AB(CD) boxen vergelijking unit
07 mei 2019, 19:00
Fotohuis schreef:
06 mei 2019, 20:11
Wel erg mooi bedacht. Maar meestal vergelijk ik twee boxen en dan ook graag met ongeveer dezelfde gevoeligheid.
Dan is er niet veel verschil die het kan oor onderscheiden lijkt me, het is een tip van Karsten en ik dacht: leuk, dat kan ik wel maken.
Ik wou eigenlijk al een Line-nivo schakelbox maken dus dacht waarom niet alles in 1
De schakel kliks moet ik nog horen want het wachten is op de relais, misschien geeft dat een probleem maar die zie ik wel of dat met deze mini relais ook zo is.
Er komt een buffer in die de potmeters allemaal tegelijk aanstuurt en daarna via de loper naar het relais die ze 1 voor 1 inschakelt, nooit allemaal tegelijk.
De 4 outputs kunnen wel allemaal tegelijk worden ingeschakeld, dus 4 MFBs op 1 output. Als deze functie wordt ingeschakeld dan vallen de relais voor de potmeters af en dus is de output van de potmeters niet meer bruikbaar.
Als je dus een pre amp en eindversterker optie hebt OF processor optie (PM80 bv.) dan kun je daar simpel het kastje tussen zetten zoals je vroeger een EQ eraan zou hangen.
