4 stuk's ad8066/W8 of andere 8" woofers Philips
Ik wil meer, méér, MEER!!!
Harm2k019
07 mei 2019, 09:34
Heren,
Ik speel met de gedachte om de 22RH427 (22RH457/SX6457) na te bouwen aangezien ik niet (meer) aan de normale units/luidsprekerboxen compleet kan komen. Ook speelt mee, dat de vraagprijzen voor dit type de "pan" uitrijzen zodat een optie zou kunnen zijn dit model "na" te maken in bijv; 18 mm MDF. Hiervoor heb ik 2 stuk's 8" (Inch) woofers met een impedantie van 8-Ohm nodig per kast die uiteraard parallel staan. Voor twee units worden het dan totaal 4 stuk's. 4-Ohm 8" Inch woofers heb ik hier liggen, maar dan zou ik dus op 2-Ohm uitkomen OF 4-Ohm in serie moeten zetten, maar dan wordt het gehele systeem 8-Ohm totaal EN het passieve filter dient aangepast te worden.
Wie heeft een idee of heeft dit type woofer (nog) liggen?
Ik hoor het graag.
M.v.g.,
Harm
07 mei 2019, 09:41
Hallo Harm,
Welkom op dit forum!
Je noemt de 22RH427, de 22RH457 en de SX6457 als opties. Er zit daar echter wel een belangrijk verschil tussen, de 427 heeft twee woofers van 8 Ohm maar de RH457/SX6457 heeft 1 woofer van 4 Ohm plus een passieve radiator (PR). Daar zul je dus allereerst een keuze in moeten maken.
De 457/6457 komen trouwens nog wel voor acceptabele prijzen langs op Marktplaats is mijn indruk, maar jij zult je daar wel meer in verdiept hebben.
Groet, Harry
Harm2k019
07 mei 2019, 10:35
Dank je Harry!
Is helemaal correct, de 457 e.a. heeft een passieve radiator, doch indien ik een redelijk paar hiervan kan bemachtigen zou dat ook geen punt zijn en kan ik de 4-Ohm drivers die ik hier nog heb liggen gewoon toepassen. Ik speel nog even met het idee wat nou exact te doen. Ik neem aan dat de passieve stralers namelijk nog moeilijker te verkrijgen zijn.
Op MP wil het nog wel voorkomen dat er een setje staat, maar feitelijk is dat "afbraak", je mag dan wel ontzettend veel geluk hebben om nog werkende units uit de kasten te halen. De spoeling wordt dun... :(
07 mei 2019, 11:50
Ik heb nog wel een mooi setje 427 ers ter overname. Als je belanstelljng hebt, stuur dan maar een pb.
07 mei 2019, 12:05
Ik zal vanavond eens kijken. Moet er nog ergens hebben liggen.
07 mei 2019, 13:33
Misschien heb je op PR gebied nog iets aan? viewtopic.php?f=9&t=12593
07 mei 2019, 16:30
Welkom!
Als het gaat om lineariteit en basextensie zou ik toch echt aanraden om voor een (nabouw)RH457 of AH467 te gaan, de RH457 is in het middengebied het meest neutraal. :wink:
Harm2k019
08 mei 2019, 11:42
@Harry; juist, goed idee, kost wel twee woofers (of je moet nog een paar kapotte hebben liggen), maar is zeer wel goed mogelijk.
@Karsten; ja helemaal correct, daarom had het NAT-lab destijds het idee om deze passieve radiatoren(!) toe te passen in de grotere (lees: duurdere) modellen. De passive radiator neemt dat deel over van de woofer wat deze eigenlijk niet echt goed kan verwerken in het geluidsbeeld, doch als de radiator te "stug" is werkt het niet echt meer, het mooiste zou zijn een zeel soepel luchtdicht membraan met daarin gecentreerd een gewicht (vraag mij niet hoeveel gram). Ooit heb ik eens een barometer gebruikt in een Philips kast om de luchtdruk nou eens te "zien" en deze fluctuatie's zijn toch wel aanzienlijk zeker bij hoger vermogen.
...maar 1 ding is zeker, geluid of geluidswaarneming/beleving zo men wenst, is altijd een subjectieve aangelegenheid, is ook wel logisch aangezien ieder mens met een biologische waarneming van geluid (het oor) anders is "gebouwd"/geboren, maar da's weer een heel ander vehaal. :D .
08 mei 2019, 19:40
Forsyth schreef:
07 mei 2019, 12:05
Zijn 8065w8
Wel 4 stuks, maar de rubber randen zijn iets ingedeukt omdat ze in de doos zijn gaan schuiven :doh:
Harm2k019
10 mei 2019, 17:57
Forsyth,
De vraag is "hoe ver" ze zijn ingedeukt, soms is het reparabel, soms niet meer. Zeker is dat de F(res) van desbetreffende speakers in kwestie flink verschuiven naar boven in het frequentiespectrum. Indien niet te veel gevraagd, heb je een foto dan de desbetreffende woofers?
Alvast dank.
Groet,
Harm.
12 mei 2019, 19:55
Bijgaand de foto.
Mocht je het zo niet kunnen zien stuur dan even een pb met de emailadres dan stuur ik de ware foto.
