DSS930 met USB?
JP2011
10 mei 2019, 09:29
Zou zoiets mogelijk zijn? Een USB aansluiting inbouwen in een DSS930 zodat je direct van een USB bron muziek kan afspelen? :)
cyrano
10 mei 2019, 09:44
Met een USB audio interface die een SPDIF aansluiting heeft, moet dat toch kunnen?
Ik dacht toch dat de DSS reeks een SPDIF ingang heeft? Of zit die niet op de luidsprekers, maar op de versterker?
10 mei 2019, 11:53
JP2011 bedoelt waarschijnlijk direct vanaf een USB stick zonder tussenkomst van een PC. Er zit in ieder geval geen USB poort op de DSC of DSS. Een USB player met SPDIF uit ben ik nog nooit tegengekomen.
Het meest compact lijkt me dit te doen met een Raspberry Pi. Hier zijn ook bordjes met SPDIF uit voor te verkrijgen. Die kun je dan aansluiten op de DSC of direct op de DSS.
koel007
10 mei 2019, 14:38
https://www.ebay.co.uk/itm/USB-to-SPDIF ... SwD3pcwVai
Let erop dat de DSS alleen PCM signaal 16 bits of naar ik meen ook 20 bits tot 44khz accepteert dus geen compressed audio zoals mp3 in bijvoorbeeld 128 Kbps en dergelijke. Deze zal dan eerst moeten worden geconverteerd worden naar PCM.
Of bovenstaand apparaatje dat doet weet ik niet met zekerheid, maar het zou kunnen mits de uitgang 16/24 bit 32-96K dan in te stellen is via de zogenaamde U2S support.
Je kunt waarschijnlijk beter iets dergelijks als CD speler met MP3 USB aansluiting en SPDIF output nemen zoals hieronder voor 49 Euro https://www.ebay.nl/itm/362645007408?ul_noapp=true
10 mei 2019, 21:48
Dat "bovenstaande" apparaatje lijkt me gezien het type USB poort een audio interface voor een PC. Indien het "class compliant" is zou je die ook op een tablet/iPad kunnen aansluiten.
De DSS-en kunnen 32, 44.1 en 48 kHz aan. 16 bit, of 20 of 24 bits ook lukt (de 8 minst belangrijkste worden dan niet gebruikt in de DAC) weet ik niet zeker.
Die tip over die CD-speler is goed, heb hier ook nog een DVD-speler met zo'n USB poort, zal 't eens proberen.
koel007
11 mei 2019, 00:07
Albert900 schreef:
10 mei 2019, 21:48
Ja het lukt niet altijd. Ik heb zelf een TEAC AX100 (Internet streamer) met ook USB slot voor afspelen en opnemen, alsmede Hard disc slot waarvan je kunt afspelen of streamen van je netwerk. Deze heeft ook een s/pdif optische uitgang en deze werkt niet op de DSC omdat s/pdif ofwel PCM of compressed audio 5.1 of dergelijke kan omvatten. In de gebruiksaanwijzing niet terug te vinden wat de s/pdif uitgang uitgeeft, waarschijnlijk dus 5.1 en nergens in te stellen op PCM.
Hij staat dus nu aangesloten op de Meredian surround controller die dit signaal wel accepteert en de Meridian r stuurt het weer naar de DSS en. Uiteindelijk komen we er wel :D
Bij die CD speler met USB ga ik er vanuit dat de s/pdif uitgang echt PCM geeft. Ingeval een DVD speler ben ik bang dat dit waarschijnlijk DTS 5.1 of dergelijke zal zijn, tenzij je dit kunt regelen in het DVD speler menu.
JP2011
12 mei 2019, 09:34
Nog mooier zou zijn als je de DSS speakers via Bluetooth kunt koppelen aan een device. Zou zoiets überhaupt mogelijk zijn? Wat zou daarvoor nodig zijn?
koel007
12 mei 2019, 09:55
Als je een mediaspeler hebt zoals ik aangaf een TEAC of sommige op het forum gebruiken SONOS dan kun je een heel eind komen. Ik kan de TEAC via o.m. mijn smartphone bedienen, ook het uitgangssignaal waarmee je het volume regelt. Je blijft echter de DSC nodig hebben.
Ik weet niet wat je bedoeling precies is, maar de DSSen en DSC accepteren geen rechtstreeks gecomprimeerde audioformaten zoals MP3 en dergelijke, hiervoor zul je een toestel nodig hebben om dit signaal eerst te bewerken zoals bijvoorbeeld een mediaplayer.
Er bestaan ook mediaboxen (15X15CM) voor een paar tientjes voor de weergave van internet radio die je aansluit op je WIFI of LAN en de output op de DSC, met je smartphone bedien je dan zenderkeuze of AUX signaal misschien soms ook met USB ingang als AUX. Ik heb z'on ding ergens liggen en dit werkte prima. Alleen het uitgangssignaal is analoog dus geen digitaal signaal in een formaat dat de DSSen rechtstreeks zonder DSC kan verwerken. Plak je het ding achter op een MFB, direct aangesloten dan werkt het weer prima omdat je de uitgang direct verbind met de line in van de MFB en het volume regelt met je APP. Ik ben helaas nog geen mediaboxen tegengekomen met een digitale uitgang die het formaat uitgeven waarop de DSSen direct aangestuurd kunnen worden, dat wil zeggen binnen betaalbare oplossingen.
Misschien dat dit met een SONOS wel lukt, ik heb daar geen ervaring mee, maar hier op het forum zijn er leden die deze combinatie gebruiken en er wellicht opheldering over kunnen geven
Ik heb op mij kantoortje gewoon twee Philips Fidelio 9000 staan. Met deze stream je direct vanaf je smartphone naar de speakers. Werkt prima en nog redelijk goed geluid ook.
koel007
12 mei 2019, 11:45
Met onderstaande Philips Bluetooth adapter zou het moeten werken las ik in een eerde post op het forum.
https://www.philips.nl/c-p/AEA2700_12/b ... l-benefits
Deze zou compatibel moeten zijn qua digital output om de DSSen rechtstreeks aan te sturen
30 mei 2019, 16:08
Het is allemaal digitaal en de protocollen zijn niet allemaal hetzelfde. Je hebt dus meer nodig dan alleen een simpel “adaptertje” zoals bij analoog signaal. Je moet echt een converter hebben die ook het digitale audiosignaal in het juiste formaat aan de box aanbiedt. Vragen om een Bluetooth adapter voor DSS boxen is hetzelfde als een installateur vragen om een converter van krachtstroom naar wifi...
30 mei 2019, 18:08
JP2011 schreef:
12 mei 2019, 09:34
Errww , Bluetooth met audio codecs ( o.a. aptx ,aptx hx acc aac-ld ) ipv lineair pcm... :snooty: :think:
wim
30 mei 2019, 21:24
koel007 schreef:
12 mei 2019, 11:45
ja dit werkt erg goed, kan zo op de DSS zonder controller!
zie hier:
viewtopic.php?f=18&t=10359
na het koppelen wel even linker en rechter kanaal controleren en eventueel corrigeren, in sommige gevallen wordt links en rechts omgedraaid bij gebruik van een bluetooth adapter.
