Frenkel
10 mei 2019, 21:47
Ronnies schreef:
10 mei 2019, 18:13
Een aantal weken geleden gesleept met nogal zware luidsprekers echter eens geen philips maar "Utah Heritage High Fidelity HS3 80 watt 8 luidsprekers 3 wegsysteem" er zijn 2 modellen van gemaakt kon ik achterhalen via een zoekmachine de gewone HS3 (wurlitzer 2900-8) en de Utah HS3 High Fidelity 1965. voor iemand die een man cave of de ruimte ervoor heeft en ik denk uiterst geschikt voor surround welke luidsprekers erin zitten geen enkel idee en het zijn nogal wat schroeven zal voor de volgende eigenaar zijn denk ik.
Als veilingkisten, zo groot!
Kojak
11 mei 2019, 00:05
De eindversterker van de quad wordt ingeschakeld dus kan ook aan de voorversterker liggen volgens mij
Dat kan best zo wezen. Binnenkort in theater volgt het bericht hierover.
Maar gelet op de vraagprijzen links en rechts durf ik de gok wel aan en heb snel beslist de set te nemen. Was sowieso een relatie die de set aantoonbaar al langer ( van opa ) in bezit had, rekeningen van revisie uit 2013 zitten er zelfs nog bij.
De nieuw eigenaar ofwel de kleinzoon gunde het setje aan een liefhebber, yessshh dat ben ik!!
(Kojak, die zijn visoog verslaving volledig in de hand heeft !!)
11 mei 2019, 08:15
Leuk dat je zo een set weer gevonden hebt Leon.
Er is genoeg te vinden over Quad dus daar is wel uit te komen. Bovendien zijn het losse componenten dus kun je voor- en eindversterker en tuner makkelijk aan een werkende Philips of B&O hangen om te zien wat er scheelt.
Zit die voorversterker niet vol met steekprintjes? Dus losse contactjes...
11 mei 2019, 08:42
Ja dat Quad is een verhaal apart: Oer-lelijk maar heel goed. Inderdaad zo'n Quad pre-amp zit vol met steek printjes. Ik heb zelf ooit een Quad 306 eindtrap gehad die aan een B&O 2500 systeem zat met een Beogram 3500 draaitafel (lijnuitgang). Net met het opruimen de map met de aankoopbonnen gevonden. Nou dat was voor die tijd nogal wat!
11 mei 2019, 10:15
Kojak schreef:
10 mei 2019, 18:57
Ik ben blij mijn eerst audio setje weer bij elkaar te hebben. Maar tjonge wat is het toch lelijk om te zien.
Leuk joh! :D Ik vind zo'n setje helemaal niet zo lelijk. Ik hou wel van anders dan doorsnee.
11 mei 2019, 11:29
Mooie set, Leon! :handgestures-thumbup:
Marcel1968
12 mei 2019, 18:23
Vandaag naar de Jukebox beurs geweest, daar een gave Philips N2538 voor een tientje gekocht.
Stroom erop en cassette erin en het speelt prima op een meter na die blijft hangen.
http://www.marcelstvmuseum.com/ MFB's 532, 567, 545 en F9638
12 mei 2019, 18:26
Dat laatste is meestal gemakkelijk op te lossen: Even de schoongemaakte soldeerbout tegen het spoeltje/veer. Het verharde smeermiddel wordt dan weer zacht en vaak gaat het dan weer jaren goed.
12 mei 2019, 18:47
Tijdens mijn bezoek aan Hoewie Loewie had hij nog een leuke verrassing :dance: voor me in de vorm van een oude Bang & Olufsen luidspreker uit 1964.
Type V-HT 43 - 6204-5. Helaas 1 maar wel een leuk hebbeding met een zeer degelijke houten kast. Vandaag de 14 :doh: schroeven van de achterwand los gedraaid want we willen natuurlijk wel weten wat erin zit. Een lage en hoge toon speaker vergezeld van een spoeltje met condensator en een paar stukken steenwol. Het geluid is met 5-8 Watt en 3-5 Ohm redelijk. Ga nog proberen om de demping wat aan te vullen.
Ondanks "het gedoe" toch maar wat foto's plaatsen. :mrgreen:
https://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=1263
12 mei 2019, 18:52
Een echte B&O klassieker Henk, wees er maar zuinig op. :D
Ube
14 mei 2019, 10:23
Toch maar weer een CD speler, niet omdat het nodig is maar omdat het kan. En natuurlijk omdat het de CD304 is :mrgreen:. Daarnaast nog wat andere dingen waar ik zo 123 nog niet weet wat ik er mee moet. Een vr2350, alleen geen videobanden. Een N4515, alleen geen tapes. Plus nog een FC566 en FT564.
De CD speler zal overigens nog wel een topic over komen aangezien ik er nog geen CD spelend op heb kunnen krijgen. Scherm doet het, de laser gaat op en neer en ik zie iets roods. Alleen de laser beweegt niet en de cd gaat niet draaien. Ondanks dat een mooie speler om te zien! :whistle:
14 mei 2019, 10:58
Mooie spullen weer Ube. Zo'n CD304 is een mooie speler. Zeker de moeite waard om weer aan de gang te krijgen. :D
14 mei 2019, 12:10
Mooi, zo'n CD304. Altijd de moeite waard.
Tapes heb ik zelfs nu nog genoeg liggen na 2x 30kg te hebben verstuurd. 18cm LPR BASF tapes zijn het, in een mooie (plastic) opberg doos.
Ube
14 mei 2019, 12:35
Dus van schaarste kunnen we niet spreken :mrgreen:.
14 mei 2019, 15:32
Mooie video ook. Prachtige looks. Het begint al aardig vol te raken bij je :mrgreen:
