Time out
JohnP
30 apr 2019, 22:55
Da's minder Cor,
Sterkte bij de operatie en een spoedig herstel toegewenst.
Groeten,
JohnP
U = I x R, P = U x I of zoiets.
Philips 2x 22RH832, 4x 22RH544, N4506, N4520, 2x N6330, VR2340
2x AXYS Repro2, Panasonic AG7750, JVC GY-DV5000, JVC BR-DV3000
pong38
01 mei 2019, 11:12
Wow, heftig Cor.
Heel veel sterkte deze periode.
tismarnix
01 mei 2019, 20:20
Beterschap Cor.
Ik hoop dat de operatie goed is verlopen
Grote MFB's zijn goed, maar GROOT (half-) passief doet er niets voor onder (op de kastgrootte na :wink: )
pvrakking
04 mei 2019, 17:11
Jemig Cor, beterschap
Stereo set beneden : FR975, DX8479, BPD5200, LD1750, Jamo Compact 70, SW988
Stereo set boven 1 : AH594, VMX300USB, GA202, MDS-330, duistere boxen met goed geluid
Stereo set boven 2 : RH790, AH280, 2x GA202, MDS-440, CDR775, CD460, AH586
gijzje
04 mei 2019, 20:34
Hoi Cor,
Sterkte en beterschap.
Dat we je snel weer mogen zien posten
groeten,
Gijs
"ik kom gewoon oren te kort. "
Harrie
15 mei 2019, 19:43
van harte beterschap Cor, sterkte er mee.
ik hoop snel weer goed nieuws van je te horen.
met amicale groet, Harrie
Raicho
15 mei 2019, 19:55
Cor,
Sterkte met het herstel en we hopen spoedig goed nieuws van je te horen!
Mark V.
25 mei 2019, 15:18
Ik ben er weer!
De operatie is geslaagd, hoewel het wel een zwaardere operatie is geworden dan gepland.
Vanwege verklevingen in de middelste rechter longkwab, is deze er ook uit gehaald.
Volgens de chirurg is de bovenste longkwab bij mij echter nogal lang en mis ik daardoor niet zo heel veel extra long capaciteit.
Door dit alles is het ook niet bij een kijk operatie gebleven, maar heb ik een "jaap" van ongeveer 20cm. Ook zijn hierdoor de ribben verder uit elkaar geweest.
Nadat ik 2 dagen thuis was geweest, begon de wond erg rood te worden en ben ik opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.
Ze hebben toen de hechtingen eruit gehaald en de infectie behandeld met antibiotica, die ik via een infuus kreeg toegediend.
Na een paar dagen kon ik overstappen naar antibiotica in tabletvorm en toen kon ik weer naar huis. Daarna heeft de huisarts de wond in de gaten gehouden en inmiddels ben ik ook van de antibiotica af.
Het is nu een kwestie van revalideren. Als ik een stukje loop, dan moet ik echt even bij komen. Traplopen moet ik echt op het gemak doen. Tillen mag ook nog niet i.v.m. het herstellen van de wond.
Van de fysio therapeut heb ik oefeningen gekregen om mijn conditie weer een beetje op peil te brengen.
Het gaat, weliswaar met kleine stapjes, vooruit en dat is het belangrijkste.
Reparaties kan ik voorlopig nog niet doen, maar ik heb goede hoop dat ik dit binnenkort weer op kan pakken.
Grtz,
famu
25 mei 2019, 15:22
Cor,
Uiteindelijk toch goed nieuws. Geduld en het komt wel goed. Beterschap!
Frans
Mijn 541 uit 1987, later gekocht 585 (nu bij de PC) ,586, 587 . 544 met Chris 2012 electronica (onder test). FB821, gemodificeerd, FB850 en Elipson 1303. Quad 44/405.
25 mei 2019, 15:42
Fijn om te lezen dat je weer op de been bent, Cor! Nu rustig aansterken en niets overhaasten. Van harte beterschap toegewenst :)
25 mei 2019, 15:57
Hoi Cor. Tjonge, heftige operatie zeg. :( Heel goed om te horen dat je met het herstel de goede kant op gaat. Take it easy. :pray:
25 mei 2019, 16:01
Fijn dat het weer de goede kant op gaat Cor!
25 mei 2019, 17:52
Goed dat je er weer bent Cor! Gewoon rustig aan doen en alles komt dan weer goed. :violin:
25 mei 2019, 18:22
Mooi om je weer te zien hier op het forum en gelukkig gaat het de goede kant op. Heel veel succes met je herstel. :handgestures-thumbup:
schoute
25 mei 2019, 19:16
Heftig, sterkte met het herstel.
