Philips FC-910 autoreverse issue
Notwister
30 mei 2019, 16:11
Een fijne goedemiddag allen,
Ik gebruik het forum al lang als informatiebron maar dit is de eerste keer dat ik zelf een echte post maak. Voor alles is een eerste keer :-). In mijn bezit is een Philips FC-910 cassettedeck; het hoort bij een groter systeem. Ik heb het systeem een tijdje niet gebruikt maar inmiddels staat het op mijn werkkamer.
Het cassettedeck is een vrij standaard dubbel deck. Ik heb het deck schoongemaakt en gedemagnetiseerd, riemen gecheckt en alle voltages voor zover van initieel belang. Het A-deck speelt prima. Het B-deck werkt niet goed. Dit is het primaire deck, met autoreverse. Het probleem is denk ik voor een guru eenvoudig te doorgronden: zodra ik een cassette wil afspelen dan springt de autoreverse na 2 seconden aan. Het deck speelt dan nog een paar seconden door en stopt. Vooruit en achteruit spoelen gaat met horten en stoten; dat wil zeggen: hij spoelt wel maar stopt na enige tijd. De lengte van de 'spoel tijd' is elke keer anders. De riem is prima en heeft ook voldoende tensie. De beide motoren draaien en hebben ook de correcte voltages.
Nu kan ik wel uren gaan grasduinen door de service manual maar aangezien cassette decks niet echt mijn forte zijn leek het me zinvoller om de symptomen hier eens te posten. Mijn gevoel zegt me dat dit probleem niet uniek is.
Dank voor jullie gedachten!
Groet,
Bert
Notwister
03 jun 2019, 10:57
Het probleem bleek te zitten in de photo reflector achter de linker carrier. Deze schiet licht op de achterzijde van de carrier die is bekleed met reflectief materiaal. De achterzijde bleek ontzettend vies te zijn; door dit schoon te maken + de sensor werkte het systeem weer zoals het hoort. Dus mocht je een dergelijk deck hebben dan is dit iets dat ik zeker zou testen!
Groet,
Bert
03 jun 2019, 11:46
Kijk, zelf gevonden en opgelost. Niks mooiers dan dat, vind ik.
Dank je dat je hier de oplossing post, wellicht is er iemand mee geholpen :clap:
03 jun 2019, 21:04
:handgestures-thumbupleft: 8)
03 jun 2019, 21:43
:text-bravo:
johanh
19 okt 2019, 23:48
:clap: :clap: :dance:
