Philips 22RH544 en Aristona SX6544 versterker vraagje
RobinV
12 mei 2019, 14:31
Ik kan binnenkort een paar mooie Aristona SX6544 MFB´s ophalen voor een leuk prijsje. Nu heb ik thuis al een set Philips 544´s staan, ik vroeg mij af of ik het versterker gedeelte van deze beide speakers kan omwisselen (dus de versterkers van de 544 in de 6544 en visa versa) omdat de boxen technisch gezien hetzelfde zijn dacht ik? De 544´s zijn namelijk al gereviseerd, en ik wil toch even testen hoe de 6544´s klinken en misschien het versterker gedeelte gaan vergelijken tussen wel en niet gereviseerd. Volgens mij kun je de deurtjes gewoon losschroeven, kabeltje van versterker naar speakers loskoppelen en omwisselen toch? :think:
Zag dat er achterop de Aristona´s geen extra stopcontact aansluiting zit, dit is bij de Philipsen wel het geval. Volgens mij gaat het dan om een nieuwere/latere versie? Maakt dat nog iets uit als ik het versterker gedeelte van de boxen wil omwisselen? Uiteindelijk wil ik de Aristona´s ook gaan (laten) reviseren en doorschakelen aan de 544´s. Persoonlijk vind ik de Aristona´s mooier met het gestreepte speakerdoek, ziet er meer retro uit. Ik moet nog even een extra DIN snoer opsporen voor tussen de Aristona´s, die zat er niet meer bij, kan voorlopig die van de 544´s ervoor gebruiken. Gelukkig zitten beide stroomkabels erbij! :dance: Mocht iemand nog zo´n DIN snoer hebben liggen??? :D
Ik wil ook beginnen met het spuiten van de verkleurde/vervaagde speakerdoeken van de Aristona´s, dit is bij mijn Philips 544´s ook mooi geworden (vind ik zelf). Ik vroeg mij alleen af wat voor soort wit er gebruikt is voor de streep op het speakerdoek van de 6544´s, wat voor soort wit zat er origineel op? Gebroken wit, crème wit of grijs/wit?
Hoe meer VU meters, hoe beter!!
rob040
12 mei 2019, 15:30
De deurtjes kun je uitwisselen. Ik neem even aan dat bij beide de trafo aan de onderkant zit, anders weet ik zo niet of de connector tussen elektronica en kast nog hetzelfde bedraad is.
Als je het goed wilt doen, dan dien je de MFB terugkoppeling wel opnieuw af te regelen na het uitwisselen.
12 mei 2019, 16:12
En even checken of de mids en tweeters hetzelfde zijn als het andere PL's zijn, anders kunnen er condensatoren anders zijn.
RobinV
12 mei 2019, 18:24
Bedankt voor de tips! Over dat afregelen zal ik nog wat info moeten opzoeken. Dan weet ik ook hoe dat gaat, nog niet eerder gedaan. Een mooie nieuwe 5 pin DIN kabel heb ik toevallig gevonden op aliexpress voor leuk prijsje. Ik ga de Aristona's eerst even proberen met de originele versterkers of ze überhaubt werken en wissel ze daarna pas om om het verschil te beluisteren. Iemand nog tips voor de witte kleur van de streep op het speakerdoek?
12 mei 2019, 20:26
Geen tips voor het doek maar wel voor de Ali-E DIN snoeren want die zijn meestal van betreurenswaardige kwaliteit zodat een fijne brom het eindresultaat is.
Het beste zijn de orginele Philips DIN kabels, maar je kunt ze ook zelf maken met een goed kwalitatief type kabel en DIN stekkers: Hirschmann of Neutrik/REAN.
RobinV
14 mei 2019, 18:37
De speakers vandaag opgehaald en grondig schoongemaakt van binnen en buiten. Bij de eerste test met originele deurtjes er nog in werkt 1 van de twee speakers niet. Geeft alleen een brommend geluid. Bromt ook harder als je je hand bovenop de kast legt. Miss slechte verbinding. Schakelen wel beide aan. Ik ga even DIN kabels wisselen en kijken of dat wat oplost. Met de versterkers uitwisselen van de 544's ga ik later beginnen. Ik ben gelukkig al op de helft! De speakerdoeken staan ook te drogen. Morgen de witte baan doen.
Lucasamerongen
14 mei 2019, 20:40
RobinV schreef:
12 mei 2019, 18:24
Hier is een stappen plan voor de doeken :lol: :
1. Vul de speaker gaten aan de achterkant van het doek op met karton ( Dan kunnen ze niet in zakken ).
2. Plak daarna de streep af met tape.
3.Spuit het buitenste gedeelte zwart en haal de tape er af en laat het drogen.
4. Plak de buitenkant af en spuit de streep wit ( Mooiste lijkt me een iets grijzige tint ) en laat het drogen.
5. Haal het karton er uit en Voila
Het karton zorgt er voor dat het niet gaat inzakken door het vocht van de verf. Niet teveel spuiten zwart is zwart. De doeken voelen na het drogen iets ruwer aan maar voor de rest heb ik nog geen problemen er mee gehad.
Oud naar nieuw :D
RobinV
16 mei 2019, 00:05
De doeken staan nu te drogen.
Zwart ging gemakkelijk, heb ik al eerder gedaan bij verschillende Philips speakerdoeken. Vandaag een witte spuitbus gekocht en uitgeprobeerd.
De witte banen heb ik een paar keer overnieuw gespoten omdat de verf niet goed dekte. Morgen het resultaat bekijken. Vaak borstel ik de doeken nog even na zodat je geen plakkende verfresten op het doek ziet, niet te hard natuurlijk.
Één box bromt erg hard als ik hem aanzet, klinkt ook geen behoorlijke muziek doorheen. Heeft duidelijk een revisie nodig. De andere box speelt prima, heeft alleen een zachte brom/zoem als er geen signaal/muziek door speelt.
j.hartog
16 mei 2019, 07:49
Robin,
De elco,s in de voeding print en audio signaal print moeten worden vervangen, en losse solderingen na solderen.
Ook de instel potmeters bv 10 k ohm vervangen indien lopers onderbroken.
En transistors na meten op sluiting.
16 mei 2019, 15:51
En dan zijn er nog de L/R-schakelaars en DIN-chassisdelen die wat aandacht nodig hebben. Dit brommen en het slechte/geen geluid lijkt me meer iets dat met slechte contacten en aarding te maken heeft... :think:
16 mei 2019, 22:06
Ik denk dat die brommende box gewoon ergens een massa verbinding los heeft hangen. Daar moet even daadwerkelijk iets gerepareerd worden.
RobinV
25 mei 2019, 11:09
Ik breng de speakers aankomend weekend weg voor reparatie. Kan ik ze daarna gaan gebruiken en doorschakelen icm mijn Philips 544´s.
Ik neem dan ook mijn 2e setje AH209/309 mee ter reparatie, de AH309 geeft geen geluid, ws de relais.
De 209 is een mooie voorversterker om de MFB´s mee te testen!
j.hartog
01 jun 2019, 19:36
Thomas,
Ik heb de oorzaak van de brommende SX 6544 gevonden op de voor versterker print waar de 2 potmeters zitten.
en ook de Din bussen en meet geen massa op pin 2 van de Din bus input naar massa voeding en versterker print.
Er was een print breuk bij de beugel waarin de potmeters zit een onderbreking, de breuk weer na gesoldeerd.
En er is weer massa naar de voeding print en het brommen is weg en weer geluid.
J.hartog
06 jun 2019, 21:44
Goed bezig!! Dat zijn leuke storingen om op te lossen! En nu genieten maar 8)
j.hartog
11 jun 2019, 21:28
Ik ben nu de elco,s aan het vervangen in de MFB SX6544 en vond op het voorversterker printje elco 330uf/10v en de waarde zou je denken dat is minder geworden, na 40 jaar en na gemeten er zat nu 760 uf- 770 uf in.?
en andere oude elco,s waren wel minder in waarde geworden bv 22uf/63v ca 12uf -14uf en 470 uf/25v 320uf.
J.Hartog
