Cassettedeck dat afslaat. Wat te doen?
Diegotjes
14 jun 2019, 00:12
Ik heb een cassettedeck van Sony op de kop weten te tikken. De TC-K490.
De snaren heb ik inmiddels vervangen omdat deze totaal waren vergaan.
Nu heb ik het probleem dat alles goed werkt, alleen als ik iets opneem of afspeel en daarna het cassettedeck in pause zet en weer wil starten voor de volgende opname of play sessie, ik dan de linker tape rol zie verspringen waarna als ik op plat druk het cassettedeck wil gaan spelen, maar vrijwel direct afslaat.
Als ik dan de cassette eruit haal zie ik dat hij niet helemaal straks is opgerold waardoor hij waarschijnlijk uitslaat.
Hebben jullie enig idee wat hieraan te doen is, en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast dank voor jullie reacties.
14 jun 2019, 09:46
Nooit een Sony deck in handen gehad, dus een slag in de lucht. Vaak zijn de loopwerkjes nl universeel toegepast.
Ik gok dat er iets met het mechanisme van de automatische afslag niet lekker zit na het verwisselen van de snaren.
In het algemeen wil goed schoonmaken en zo nodig het oude vet vervangen wel helpen.
schoute
14 jun 2019, 20:02
Ik heb enige maanden terug ook de snaren van een Sony deck vernieuwd en daarna had ik ook dergelijke problemen. Ik heb uiteindelijk het loopwerk weer uit elkaar gehaald, wat gerommeld aan de aanwezige tandwieltjes e.d. en weer opnieuw in elkaar gezet waarna het weer goed functioneerde. Zat blijkbaar toch iets niet 100% goed de eerste keer. Mogelijk dat een dergelijke actie bij jou ook soelaas biedt.
15 jun 2019, 07:23
Ergens wordt gecontroleerd of er tape opwikkel is. Het zij mechanisch hetzij elektronisch. Een hal sensor op de teller of een optokopler op de opwikkel reel. Als het elektronisch is kun je meten of de signalen binnen komen. Is het mechanisch dan zul je goed moeten kijken en beredeneren. Gaat het zonder cassette wel goed?
Diegotjes
15 jun 2019, 21:36
Dank voor jullie reacties. Ben al flink bezig geweest, maar tot op heden zonder het gewenste effect.
Zal het veel nut hebben om alles te smeren, welke middelen raden jullie hiervoor aan en gebruiken jullie zelf? Eventueel linkje naar product?
Daarnaast is er enige info of foto's nodig zodat jullie een beter beeld kunnen scheppen bij het mogelijke probleem?
Na bijna 3 hele avonden en alles tientallen keren uit en in elkaar, ben ik een beetje uit de opties wat te zou kunnen zijn. Al jullie ideeën zijn welkom.
16 jun 2019, 11:13
Hoi. Al googlend vond ik dit topic op Tapeheads.net. Zo te zien hetzelfde probleem:
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=69462
Zoals ik het begrijp, was er bij het deck uit het topic een klein tandwieltje gescheurd waardoor het probleem optrad. Zie topic voor foto's en omschrijving. Wel in het Engels. :think:
16 jun 2019, 11:58
Misschien dat table assy nr.106 L/R er iets mee te maken heeft.
Dan met name het voorste deel dat het tapetransport doet. Zit misschien niet op de juiste plaats.
Wordt met een veertje op de juiste positie gehouden. Als er 1-tje niet meedraait krijg je ook afslag problemen.
Diegotjes
16 jun 2019, 13:59
16 jun 2019, 11:13
Wow! dit is inderdaad een goede link
Tandwieltje is hier ook gebroken. Kan zo'n klein tandwieltje dit probleem veroorzaken? Nou maar eens goed doorlezen wat er nog meer allemaal gedaan moet worden.
Waar zouden jullie het tandwieltje mee repareren. Welke lijm?
Diegotjes
16 jun 2019, 14:28
Ik ben nieuw met dit soort reparaties. Maar moet ik nu 't tandwieltje lijmen of het tandwieltje op de goede plek vastlijmen aan het staafje waar hij nu overheen slipt omdat hij gescheurd is?
16 jun 2019, 15:14
Zou eerst het tandwieltje lijmen. Wieltjes aan de as lijmen lijkt mij niet zo een goed idee.
16 jun 2019, 20:32
Goed gevonden Loewie :clap:
Gescheurd tandwiel, ik had het kunnen weten: It's a Sony :(
Ik heb hetzelfde aan de hand gehad met een Sony Walkman en in een Discman idem, maar die laatste moet ik nog repareren.
Het plastic van het tandwiel krimpt en daardoor scheurt het. Ieder merk heeft zijn eigen problemen met de plastic onderdelen
Kijk even op Stereo2Go, daar staan vergelijkbare problemen.
Meestal lijmen ze het op de as, soms boren ze het eerst uit met een bootje dat 0,1mm groter is. Het tandwieltje lijmen heeft geen nut, als je het over de as perst scheurt het weer.
Gaat prima met 100% lijm van Pattex. Na een kwartier is de lijm droog, toch 24 uur laten uitharden!
16 jun 2019, 20:41
16 jun 2019, 20:32
Dankje. Google is mijn vriend....... ;)
Diegotjes
16 jun 2019, 22:07
Hi Loewie.
Het is gelukt hoor ;).
Het tandwiel heb ik eerst geplakt en vervolgens nog een heel klein beetje lijm in het gaatje en dat over de pin geschoven. Drie uurtjes laten drogen (lang genoeg voor seconde lijm haha) en tada. Hij slaat niet meer uit, en loopt als nieuw. Wat zoiets kleins allemaal niet teweeg kan brengen.
Iedereen dank voor zijn inbreng, op naar het volgende project.
16 jun 2019, 22:19
Hoi. Dat is goed om te horen. Veel plezier met het deck :D
