Crossover FB825
Kikisera
21 jun 2019, 21:09
Hallo forumleden,
Ik ben sinds een aantal jaren in het bezit van een set prachtige FB825-érs (zwarte versie). De foamranden waren toen al gerefoamed met de juiste randen. Ik zou nu ook graag het wisselfilter/crossover willen aanpakken. Na veel inlezen schijnt het dat de condensatoren (ELCO's) waarschijnlijk niet meer optimaal zijn na ca. 30 jaar, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. De een zegt vervangen door (goedkope) bi polaire Elco's.... andere zeggen een upgraden met dure MKP of MKT's. Wat is wijsheid? Waarschijnlijk ben ik niet de eerste en laatste die zich deze vraag stelt, maar advies is welkom! Bij voorbaat dank.
Kikisera
21 jun 2019, 21:24
Ook op dit forum zijn de meningen hierover wel eens verdeeld :wink:
Als geld niet zo’n rol speelt kun je er allemaal MKP’s in zetten, dan zit je in ieder geval goed. In de “tweede serie”, dus de FB830 - 840 - 850 - 860, heeft Philips zelf al veel elco’s vervangen door non-polaire type’s. Het filter van de FB850 bevat bijvoorbeeld geen enkele elco meer.
Kikisera
21 jun 2019, 21:45
21 jun 2019, 21:24
Klopt idd...... en lees ook vaak dat de 2e serie minder is dan de eerste (815,820,821,825) daarom zie ik door de bomen het bos niet meer. Bedankt voor uw snelle respons... ik hoop op meer discussie hier... top! (en.....oh ja geld speelt altijd een rol)
22 jun 2019, 07:14
Welkom Kikisera! :D
Voor ca. 60,- zijn beide filters gerecapt met axiale MKP's van SCR en hoef je niet te twijfelen aan de kwaliteit van de condensatoren; Ik zou het wel weten... :wink:
Als je wilt zet ik wel een paar linkjes in een PB (3,3 8,2 22 en 68uF toch?)
Kikisera
22 jun 2019, 09:08
Karsten schreef:
22 jun 2019, 07:14
Welkom Kikisera! :D
Hallo Karsten,
Bedankt voor je snelle reactie. Inderdaad 3.3 8.2 22 en 68 .... een PB met linkje naar een leverancier is van hartelijk welkom. Vooral die 68uF zijn erg duur als ik zelf zo rond kijk.
Zijn er trouwens forumleden die dit recappen voor me zouden willen doen tegen een kleine vergoeding?
22 jun 2019, 09:42
Misschien is het voor dat laatste handig als je je vertelt waar je ongeveer woont?
23 jun 2019, 09:17
Yep, een (globale) indicatie invullen in jouw profiel is inderdaad wel een goed idee. :wink:
PB gestuurd met link en artikelnummers.
68 is er niet in 110Vac/250Vdc maar met 56 + 12 kom je er ook hé? :wink:
Om oscillaties te voorkomen stel je samen met waarden die niet te dicht bij elkaar liggen :!:
23 jun 2019, 10:04
Karsten schreef:
23 jun 2019, 09:17
Mmm, die kende ik nog niet, is dat werkelijk een probleem in dit soort filters?
Kikisera
01 jul 2019, 10:54
22 jun 2019, 09:42
Ik heb zojuist mijn profiel bijgewerkt: omgeving Arnhem
Kikisera
01 jul 2019, 10:57
Karsten schreef:
23 jun 2019, 09:17
Wederom dank Karsten. Ik heb gezien dat er wel Jansen Cross Caps te verkrijgen zijn van 68uF tegen een redelijke prijs. De hele serie van Jansen (2 stuks elk) komt dan ook uit tussen 65 en 70 eur. Ik neem aan dat die Jansen MKP's ook uitstekend zijn.
01 jul 2019, 11:26
Ik kan je evt. wel helpen met het vervangen van de condensators.
Volgens mij zitten de filters middenin de kast, dus de bovenste woofers moeten er uit.
Als je dit alvast kunt doen, is 't nog een fluitje van een cent.
gr Robert
Laatst gewijzigd door Robertvs op 01 jul 2019, 11:44, 2 keer totaal gewijzigd.
01 jul 2019, 11:35
Kikisera schreef:
01 jul 2019, 10:57
Yep!
Neem ze met een lage werkspanning want dan zijn ze wat kleiner wat ze gemakkelijker plaatsbaar maakt. :wink:
110Vac/250Vdc is hoog genoeg maar als 400Vdc het laagste is dan neem je die hé?
Het voordeel van het samenstellen van de 68uF is dat je de best passende C op de print kunt zetten en de andere er (parallel) overheen. :wink:
Kikisera
01 jul 2019, 12:35
Karsten schreef:
01 jul 2019, 11:35
Kikisera schreef:
01 jul 2019, 10:57
Yep!
Wederom dank Karsten. Het is trouwens "Jantzen" zag ik. De werkspanning is idd 400VDC. Ik zal eerdaags eerst eens de onderste woofer verwijderen en de print inspecteren. En dan maar eens de knoop doorhakken met bestellen en eventueel hulptroepen inschakelen. Leuk klusje voor de zomermaanden. Echt benieuwd of ze heel anders (beter!) gaan klinken al ben ik totaal geen audiofiel :shock:
