Verbetering 544
18 mei 2019, 15:46
De relatief hoge ruststroom is net bedoeld om de versterker in de metingen er wat beter uit laten te komen.
De meetbare vervorming is dan lager.
Of je het hoort in het dagelijks gebruik is een tweede.
18 mei 2019, 15:48
18 mei 2019, 15:58
Het hele verhaal over een Klasse A versterker draait hierom. M.n. de intermodulatie vervorming en cross over vervorming zijn bij een THD meting de belangrijkste. Bij een goede klasse A versterker zijn deze minimaal over het hele frequentie bereik.
Daarnaast heeft een Klasse A versterker bijna altijd een dijk van een voeding dus die is super stabiel. De rest wordt bepaald door een minimum aan ontkoppel condensatoren. Dus meestal geldt: Hoe minder des te beter het eindresultaat.
18 mei 2019, 18:23
esgigt schreef:
18 mei 2019, 12:51
oh, echt wel... ca. 350 mW piek in 8 Ohm.
1.4W piek / 0.7WRMS in 8 Ohm. De einddtrap gaat in crossover bij 2x de ruststroom.
18 mei 2019, 19:00
ChromeMaximaII schreef:
18 mei 2019, 18:23
esgigt schreef:
18 mei 2019, 12:51
P= V*I ; V=I*R => P =I^2*R => .21 * .21 * 8 = 0,3528 W piek, want we hebben de RMS waarde van de stroom niet meegerekend, dus de helft van dat vermogen is RMS : 0,176 W
... tenzij de natuurwetten veranderd zijn sinds ik op de HTS zat.
18 mei 2019, 20:16
Nee hoor, die wetten zijn nog steeds hetzelfde. Maar jij stelt in je rekenvoorbeeld dat de versterker van klasse A naar B gaat bij een uitgangsstroom gelijk aan de ruststroom. Dat is niet juist, dat gebeurt bij I(out) = 2x I(idle). Raadpleeg de literatuur, simuleer, reken maar na. :wink:
Mr-cool
16 okt 2019, 18:19
Ik heb als vervolg op de verbetering enige tijd geleden een setje AD211 en een setje AD0163 via MP gekocht. deze geplaatst en filters gewijzigd. Dit geeft toch wel een enorme verbetering. Had eerst met de oude setting C561 al wel verlaagd. Gaf ook al een verbetering, maar deze is echt beter. Ook heb ik de ruststroom van de mid/hoog verhoogd naar 100mA.
RH541-RH544-RH702-AH794 pre amp-FC566-GA222-RH742-F5212
rob040
16 okt 2019, 18:37
Mr-cool schreef:
16 okt 2019, 18:19
Af fabriek staat die op 210mA. Of bedoel je de ruststroom van de laag versterker, die stond op 75mA?
Mr-cool
16 okt 2019, 18:44
ruststroom had ik eerder op 50mA gezet. zoals terug is te lezen.
rob040
16 okt 2019, 19:12
Sorry, ik had inderdaad niet teruggelezen.
Wat heeft je doen besluiten om te verhogen van 50 naar 100mA?
Mr-cool
17 okt 2019, 18:16
rob.
reden hiervoor is compromis zoeken. in schema van de grote broer staat 50mA. Heb wel onderzoek gedaan naar deze verlaging, maar metingen met de scope leveren geen effect op.
Wibo.
