Lade FP440 motor blijft draaien
w1ntelre
20 nov 2019, 11:35
Allen,
Zojuist het tandwiel van een Philips FP440 vervangen met een exemplaar uit de webshop! De lade gaat nu weer open en dicht zoals Philips het bedoeld heeft!
Waar ik nu mee zit is dat het motortje dat de lade laat bewegen blijft draaien, de speler “ziet” dus geen start of stop signaal voor het aansturen van de motor. Nou kan ik nergens een schakelaar of iets dergelijks vinden die die functie zou moeten vervullen. Heeft iemand hier reeds ervaring mee?
Bij het aanzetten van de speler zit de lade dus dicht en speelt het apparaat prima, wanneer de eject/close knop ingedrukt wordt opent de lade zich en blijft het motortje draaien. Wanneer de eject/close knop wederom ingedrukt wordt sluit de lade zich en blijft het motortje ook draaien. Enkel het uit en weer aanzetten zorgt dan dat de motor stopt met draaien.
Bij voorbaat dank,
W1ntelre
Dateq
24 nov 2019, 00:15
Meestal zitten die microswitches achter de lade of eronder aan de voorzijde
Volg de bedrading van de motor, dan kom.je vanzelf bij de switch die dat regelt.
Muziek is de beste uitvinding en zal dat ook blijven !
