Test tapejes !!
johanh
20 sep 2020, 18:44
Hoi,
Kan iemand met een pro deck en afgeregeld een test tape maken om een akai gx95 en gx75 afteregelen van de afspeel speed.
Alvast bedankt
20 sep 2020, 23:45
Ik heb van Otto een prachtig tapeje gehad om met 1KHz de snelheid af te kunnen regelen , prima tapeje.
De te langzame recorder prima kunnen afregelen en 2 andere decks na snaren wisselen speelden op 1015Hz met dezelfde tape, goed genoeg.
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
johanh
21 sep 2020, 17:14
Wie mag dan wel Otto zijn?
21 sep 2020, 17:24
Even in de ledenlijst kijken of anders een PB sturen naar "Otto". Zo is hij op het forum bekend. :whistle:
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD950 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
21 sep 2020, 22:04
Iemand riep... :mrgreen:
Hier het lopende topic over testbandjes
viewtopic.php?f=11&t=14060
Testbandjes worden hier naar wens gemaakt op een gekalibreerd Nakamichi deck.
- Geregistreerd Zendamateur
21 sep 2020, 22:19
Otto schreef: 21 sep 2020, 22:04 Iemand riep... :mrgreen:
Heb je mijn retour tape al helemaal afgeluisterd?
22 sep 2020, 18:55
Een cassettedeck afregelen is eigenlijk heel simpel.
(zonder meetapparatuur NIET doen!)
Kalibatietapes zijn dan echt onmisbaar.
De rode is de belangrijkste (volspoor)
Speed adjust op een stroboscoop is natuurlijk een lachertje, daar gebruik ik een frequentieteller voor.
25 sep 2020, 11:05
De officiële toonhoogte van een speed calibratie toon is 3.00kHz of 3.15kHz. Hoe hoger de frequentie, hoe nauwkeuriger. Tevens zijn deze twee "standaard" frequenties compatibel om door middel van een wow en flutter meter de snelheid nauwkeurig te kunnen afregelen en de zweving te kunnen zien.
14 okt 2020, 12:02
Hoi. Paar weken geleden heb ik aan Otto gevraagd of hij een testtape voor mij wilde maken. Dat wilde hij wel doen dus ik heb een TDK SA90 tape naar hem opgestuurd. Otto zou aan een kant een toon van 1000 Hz zetten en op de andere kant een toon van 333 Hz. Gisteren zat de cassette bij de post. Otto bedankt. :D
Vanmorgen eens getest wat mijn verschillende decks presteren. Als frequentieteller had ik de app "Audio Frequency Counter" geïnstalleerd op mijn telefoon maar er zijn andere apps te downloaden. Geen exacte wetenschap maar het geeft wel een aardig beeld. De Teac had de grootste afwijking. De gemeten waarden van de decks fluctueerden niet veel en varieerden slechts achter de komma. Uiteraard hoe hoger de counts, hoe stabieler want ik neem aan dat er een gemiddelde van alle counts wordt weergegeven.
Philips FC566:
Denon DRM-800A:
Sony TC-K555es II:
Teac R-540:
Denon DR-M11:
14 okt 2020, 18:29
knap Philips dekje ! 8-) :handgestures-thumbupleft:
14 okt 2020, 19:16
Denon DRM-800A komt als beste uit de bus, tja dat is natuurlijk wel een klasse apparaat.
Ik heb de 700 en de 800, het verschil zit hem in het soort koppen.. Maar beide toppertjes
Voorlopig blijven mijn opnames "een benadering" van de originele Nakamichi calibratie cassettes
maar het geeft een aardig beeld welk deck een afwijking heeft en welke niet.
14 okt 2020, 19:28
Precies Otto en daar ging het mij om. Overigens denk ik dat je het verschil tussen de decks niet kunt horen. Ook niet van de Teac, denk ik maar wellicht onderschat ik mezelf.
14 okt 2020, 20:16
De Japanse 0-DB is een hele andere dan de DIN45500 norm. Daar zit bijna 2,5DB verschil in als ik de diverse calibratiecassettes mag geloven. Ik hou zelf altijd de Japanse standaard aan, dan kun je nooit te krap zitten.
Wat zeiden de VU meters Lowie?
14 okt 2020, 22:10
maar toch he? op 1kHz is de Philips de beste uit de rij. Mag toch even gezegd zijn :P
15 okt 2020, 00:00
Hoi. De Philips, DRM-800A en Sony - 4 db. De DR-M11 - 2 db. Bij de Teac is de schaalverdeling te grof. Ik schat zo'n beetje - 3 db.
