Kwestie van de anderen even afregelen lijkt me.
Test tapejes !!
- Hoewie Loewie
Dat denk ik ook wel, dat zal best uitmaken. De test is gedaan terwijl de decks pas net aan stonden, dus met "kouwe motor". Ik zal vandaag de Philips (het is tenslotte een Philips forum
) de hele dag gebruiken en kijken hoe ie vanmiddag presteert.
Erres SX5685 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD303 CD950 FC566 N2221 en heul veul Superscope.
www.superscopeaudio.nl
Dat wordt vaak vergeten inderdaad.
Vandaag afregelen kan volgende week al "minimale" verschillen opleveren.
- Verzamelaar van oude tv's en video's (innamestop, geen plek meer)
- Geregistreerd Zendamateur
- Will
Niet te vergeten "hoe dik de olie is". Als je het mechaniek een grondige onderhoudsbeurt geeft loopt het ook stukken stabieler.
Met grondig bedoel ik: alles wat beweegt volledig uit elkaar halen, schoonmaken en opnieuw smeren met de juiste smeermiddelen.
- Hoewie Loewie
Uiteraard. Maar wat betreft de juiste smeermiddelen, daar zal ook nog wel ruimte zitten in betere of slechtere kwaliteit neem ik aan. Als alle schakels in de keten optimaal zijn, zal het mechaniek het beste presteren. Bij het gros van de decks zal hier geen sprake van zijn want dan worden ze onbetaalbaar.
Nieuwe aandrukrol doet soms ook wonderen. Zijn soms aardig hard geworden. Net zoals idler voor het spoelen in sommige decks. Je staat er versteld van hoe goed de meeste decks het weer doen na echt goed onderhoud. Ook portables!
En bij de een motorige decks is er soms ook nog een verschil in snelheid tussen begin van de tape en einde van de tape, het snelheidsverschil in de slipkoppeling wordt immers steeds groter wat energie kost.Hoewie Loewie schreef: ↑15 okt 2020, 09:32 Dat denk ik ook wel, dat zal best uitmaken. De test is gedaan terwijl de decks pas net aan stonden, dus met "kouwe motor". Ik zal vandaag de Philips (het is tenslotte een Philips forum) de hele dag gebruiken en kijken hoe ie vanmiddag presteert.
- Hoewie Loewie
Hoi. Even de Teac R-540 afgesteld 1000 (varierend 1001) Hz. Zoals ik eerder stelde, dacht ik niet dat ik het verschil zou horen. Maar daar moet ik op terugkomen. Dat hoor je wel degelijk tijdens het afstellen.
- Will
Tijdens het afstellen kun je het nog horen. Als er twee seconden tussen zit niet meer. Het is vooral het veranderen van de frequentie die je hoort.
Hoor je een recorder die exact loopt en je hoort twee seconden later eentje die er net naast staat, dan hoor je het al niet meer.
- Will
Uit Wikipedia (incl bronvermelding):
klikEen studie uit 2013 uitgevoerd door de universiteit van Chicago onderzocht of absoluut gehoor al dan niet bestaat. In de test zaten mensen die volgens de standaardtest een absoluut gehoor hadden. Zij werden onderworpen aan een test waarin een muziekstuk geleidelijk aan over enige minuten in toonhoogte licht daalde. Toen men vervolgens een ander stuk op de juiste toonhoogte te horen kreeg, waren een aantal respondenten van mening dat deze laatste tonen vals waren en de tonen in het eerst gehoorde stuk correct. In werkelijkheid was het omgekeerd. Het onderzoek toonde dus niet het al of niet bestaan van absoluut gehoor aan maar toonde aan dat absoluut gehoor niet gefixeerd is. Mensen met absoluut gehoor kunnen dus om de tuin geleid worden.
- Hoewie Loewie
Klopt Will maar ik had eigenlijk verwacht dat ik het verschil tussen 986 Hz en 1000 Hz niet zou waarnemen maar dat hoor ik dus wel. Inderdaad, het is de verandering van frequentie die het 'm doet.Will schreef: ↑15 okt 2020, 13:57 Tijdens het afstellen kun je het nog horen. Als er twee seconden tussen zit niet meer. Het is vooral het veranderen van de frequentie die je hoort.
EDIT: O ja, bijna vergeten: De Philips net weer even gemeten. Nu 1006 Hz en 334 Hz na gebruik vanaf vanmorgen. De Teac na anderhalve uur spelen 1011 en 335 Hz.
Ik meet altijd met een frequentieteller waar een kristaloven in zit.
Na 10 minuten opwarmen heb ik een prima meting als ik dat vergelijk met moderne spullen.
Voorlopig blijven de bandjes een benadering van het origineel.
