MFB 544, akoestiek, plaatsing en overdreven bas
cyrano
13 apr 2022, 03:45
Is de trimpot nog goed?
Die dingen gaan meer kapot dan de rest, in mijn ervaring...
Ube
13 apr 2022, 12:09
Goede vraag, hoe kan ik dat het beste uitsluiten?
Ik heb hier op het forum gelezen dat het omruilen van de deurtjes kan uitsluiten of het in de woofer zit of niet. Is dat stap 1?
Rob
13 apr 2022, 19:44
Ube schreef: 13 apr 2022, 12:09 Goede vraag, hoe kan ik dat het beste uitsluiten?
Wel de makkelijkste. Gewoon eens proberen.
Ube
13 apr 2022, 21:45
Deurtje op de andere box gezet. De potmeter laat zich gewoon netjes afregelen. Daarmee is de vraag van Cyrano ook beantwoordt. Maar betekend dus dat het probleem in de woofer zit? Ik heb iets over een fet (oid) gelezen? Is dit het punt waarop een 'leek' als ik het moet overgeven aan een expert? Of kan ik dit met aanwijzingen van jullie verder uitpluizen?
14 apr 2022, 10:22
Ik neig richting de expert voor zo'n klusje... :think:
https://www.mfbfreaks.com/reparatie-en- ... icepunten/
14 apr 2022, 10:26
Dan zit het idd in de opnemer in de woofer. Meestal is de FET op het plaatje kapot.
Het betekent wel, dat de stofdop er af moet en daarna moet je het printje los zien te maken, de manier die Thomas toepast vind ik niet zo geweldig...
Zoals Karsten al aan geeft, neem eens contact op met één van de servicepunten, waarvan ik er één van ben.
Grtz,
Ube
14 apr 2022, 11:10
Mhhh ik ga er over nadenken. :think:
14 apr 2022, 11:18
Is de litze nog heel van de opnemer?
14 apr 2022, 13:17
Dat is natuurlijk een goed startpunt, Johan. :wink:
Vanuit de regio Leiden is onze Chris het dichtste bij in Diemen (+/-45km) maar woon je daar nog steeds, Ube?
Ik meen ook iets van regio Rotterdam te hebben gelezen en dan is onze Cor met ruim 60km wellicht de beste optie. :think:
Ube
08 mei 2022, 20:51
Inmiddels heeft Johan de box onder handen genomen en nu doet ie weer wat ie moet doen, namelijk de bas onder controle houden.
Het grote luisteren is dus weer begonnen. De balans is gelukkig weer terug. Met zo’n 50cm van de muur en de zelfde afstand van de grond gaat het ook al een stuk beter.
Klein nadeel, heb even de f9819 (of f9818) van Johan mogen beluisteren. Dan worden je oren zo verwend dat je eigenlijk niet anders meer wil… :violin:
marcrolfes
08 mei 2022, 21:21
Ube schreef: 08 mei 2022, 20:51
Haha, heb hier hetzelfde probleem. Weer iemand erbij die een setje f9819 zoekt. :whistle:
Waar zal ik nu eens een ledje in knutselen :think:
09 mei 2022, 00:13
Ube schreef: 08 mei 2022, 20:51 Klein nadeel, heb even de f9819 (of f9818) van Johan mogen beluisteren. Dan worden je oren zo verwend dat je eigenlijk niet anders meer wil…
Klipsch RF-7 ooit geluisterd? Heb de F9818 ook ter vergelijk.
09 mei 2022, 07:16
Het zijn de 9819
Heb de 9818 ook gehad maar die waren wat terughoudender in het echte laag in mijn beleving
09 mei 2022, 18:27
Ube schreef: 08 mei 2022, 20:51 Klein nadeel, heb even de f9819 (of f9818) van Johan mogen beluisteren. Dan worden je oren zo verwend dat je eigenlijk niet anders meer wil… :violin:
De mijne bevallen me tot nu toe ook goed na de nodige TLC en opwaardering:
https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?t=16058
De AH587, Teufel Definion3 en de A18 (zelfbouwontwerp uit de bekende Philipsboekjes). Qua natuurgetrouwheid kwam de A18 tot nu toe het dichtst in de buurt. Van de week de opgewaardeerde RH457's er eens naast zetten. :think:
De ware vuurproef wordt natuurlijk het vergelijk met de vierweggers van Translator. :wink:
Ube
14 mei 2022, 18:54
mthecatlover schreef: 09 mei 2022, 00:13 Klipsch RF-7 ooit geluisterd? Heb de F9818 ook ter vergelijk.
Nee, nog niet. Maar wie weet komt dat er nog een keer van. Hangt ook een mooi prijskaartje aan.
Inmiddels weer wat meer tijd gehad om gewoon te kunnen zitten en luisteren. Het stereobeeld lijkt erg te worden bepaald door de afstand tussen de speakers. Ik heb de neiging ze dicht bij elkaar te zetten maar dat lijkt het stereobeeld niet ten goede te komen. Met een luisterafstand van 3 meter lijkt een afstand van 2-3 meter tussen de speakers zeker nodig. Zijn hier officiele vuistregels voor? Of lekker blijven slepen tot ik zelf tevreden ben :) waar ik veel plezier aan beleef overigens.
De bas is weer helemaal onder controle gelukkig.
