Het Grote GloeiendeGeleTandwielpest Topic!
02 mei 2022, 14:15
Gister had ik even een cassettespeler nodig, pakken we de N2415 van de plank met zijn fijne
nieuwe opwikkelfrictietandwiel uit de webshop. werkend weggelegd he.
je weet het gewoon van te voren, binnen seconden weer geratel, nu is het FF tussenwiel over
datum geraakt. @#$%^&!!! ellendige >76 rotzooi het went echt nooit. de kleefkop was vorige
ronde al gerepareerd. snaartje was alweer verslapt, ook maar vervangen dan (80 mm).
Heden een 2208 sloopdeckje uit de bult gevist met een hard tussentandwiel op die positie.
Even testen, ja compatible met deze late 2415. Dat was mazzel, de laatste. Meteen maar even
afgieten dan tbv de onvermijdelijke volgende patient.
krak
krak
hebbes
hebbes
02 mei 2022, 14:16
Net weer verse siliconenrubber in voorraad genomen dus op routine dit treiterwieltje in
de gietmal met een boortje 2 mm erdoorheen. Uurtje later eruitgeflupt en gefatsoeneerd.
Onderkant platgeschuurd, hoogte nog wat aangepast (kamertje onderin is er nu niet, hele ding
komt 0.5 mm hoger uit maar werkt dan nog prima). veerdraadje teruggezet en likje vet eraan.
We weten allemaal uit ervaring (of van horen zeggen) wat een UEBERBITCH dit klotedeck is,
het KRENG moest dus echt weer 4x in- en uitelkaar voor ie dichtgeschroefd ook liep.
als 'kadootje' doet de ingebouwde microfoon het opeens weer, nou hartelijk dank hoor.
terug op de plank en het zal mij benieuwen of ie het bij de volgende greep nog doet.
De statistiek is ongunstig...
Waarom doe je dan al die moeite zul je vragen? welnu dit recordertje is helaas wel het meest
universele apparaatje uit de ganse productie: batterij en netvoeding, stereo, ingebouwde eindtrap
voor zowel onboard mono speakertje als de beide LS bussen, ingebouwde noodmicrofoon en automatieke
ingangsgevoeligheid van dynamische microfoon tot line level (op 1 en dezelfde DINbus!). Met handige
uitschuifdraagbeugel en het ding is licht en compact itt bv de D6920.
zo jammer dat ze hem niet net iets eerder uitbrachten met het aloude metalen deck erin...
Party on, cheesegearheads!
gieten maar
gieten maar
malletje klaar
malletje klaar
kopie past & loopt
kopie past & loopt
fastfolkert
02 mei 2022, 15:47
ik heb weliswaar niks met dit soort deckjes, maar ik kan enorm respect opbrengen voor de pogingen om met "homemade" tandwielen deze dingen in leven te houden. Ik lees dit onderwerp daarom graag!
Mancave op zolder met hifi uit de 70's-90's waaronder Quad, NAD, ARCAM, Meridian, Mission, Cyrus, DUAL en Philips natuurlijk!
02 mei 2022, 17:33
Petje af André :clap: voor je kennis maar ook vooral voor je geduld en doorzettingsvermogen. Die laatste 2 heb je zeker nodig bij dit soort projecten.
In de ijskast is ook nog plaats genoeg. :dance:
13 mei 2022, 10:57
Ickxsz schreef: 21 apr 2022, 13:39 Ander binnenlands nieuws:
Danny heeft zijn zojuist aangeschafte Elegoo Mars 3 in combinatie met standaard witte resin losgelaten op een van de STL-bestanden.
Het resulteerde in: [bijlagen]
Veelbelovend? Mij lijkt van wel.
Dirk
https://forum-mfbfreaks.nl/download/fil ... w&id=40758
Vandaag de test gedaan eerst een n2210 maar die blijkt anders. Dan maar een n2228. Die is wel hetzelfde. Helaas met het geprinte naast het nog gave origineel zie je da van de geprinte het gaatje ongeveer 0,2 mm te groot is. Maar ik moet zeggen hij doet het goed misschien wel door de speling. Dan is de tanddiepte minder kritisch.
In het filmpje zie je het verschil op een boortje van met mijn schuifmaat gemeten 2,2 mm.
Op de achtergrond hoor je de 2228 spelen met muziek waar je jengel goed mee kunt herkennen.
Al bij al voor een draagbaar toestel goed genoeg.
Ickxsz
13 mei 2022, 11:13
Snameroc,
Bemoedigend, lijkt mij zo. Is het gat het enige wat (aan de tekening) nog ge'tweakt' moet worden, voorzover je kunt beoordelen?
@Danny: ben je ook thuis in tekenen of zal ik dat aan Niels vragen?
Dirk
13 mei 2022, 12:44
Ik ga ze nog eens goed vergelijken. Ik heb er nog een. Nu op de foto lijken de originele tanden van de grote omtrek indivdueel fractioneel smaller dan van de kopie.
Hier nog een keer de foto in groot formaat.
Ik zal nog een betere foto maken.
13 mei 2022, 15:04
klinkt heel acceptabel!
de tekenaar heeft van mijn detail macro fotos de tandvorm gereconstrueerd dat moet kloppen.
als de tanden niet onderin contact maken op de bodem zal het wel werken, zeker met een likje siliconenvet erbij.
te grote gaten vul ik wel eens op met een dun stukkie snoerisolatie/krimpkous/whatever je hebt liggen. beter is (te) klein programmeren en ''in het werk'' opruimen (met de hand gaat het best anders eiert het al snel) naar behoefte want de asmaat varieert dikwijls.
zijn we er bijna? :pray:
dannyg232
13 mei 2022, 18:11
De tandjes van het origineel lijken iets puntiger inderdaad, misschien is dat nog te tweaken. Ik zal het gaatje in de tekening wel wat kleiner maken (0.2mm?), dat lukt wel zonder het originele bestand. De tandjes aanpassen kan Niels beter doen als dat nodig blijkt te zijn!
13 mei 2022, 18:24
het gaat goed! 8)
13 mei 2022, 18:35
dannyg232 schreef: 13 mei 2022, 18:11 De tandjes van het origineel lijken iets puntiger inderdaad, misschien is dat nog te tweaken. Ik zal het gaatje in de tekening wel wat kleiner maken (0.2mm?), dat lukt wel zonder het originele bestand. De tandjes aanpassen kan Niels beter doen als dat nodig blijkt te zijn!
Ik denk idd 0,2 mm de tandje misschien pas na een test met een kleiner gaatje.
Bedankt voor je inzet.
dannyg232
14 mei 2022, 19:51
Ik heb een nieuwe reeks geprint met kleiner gaatje. Ziet er zo op het oog meer uit als het origineel.
Deze ook geprint met ander hars, wat ze 'abs-like' noemen. Het is in ieder geval minder breekbaar dan de witte variant en lijkt een stuk sterker.
Vers uit de printer, niet schoongemaakt:
In de cure station onder UV licht:
Resultaat:
Ze komen weer die kant op :)
14 mei 2022, 19:54
wow, dat ziet er echt mooi uit!
heb je dat met de Elegoo Mars 3 geprint?
14 mei 2022, 20:19
dannyg232 schreef: 14 mei 2022, 19:51 Ik heb een nieuwe reeks geprint met kleiner gaatje. Ziet er zo op het oog meer uit als het origineel.
Resultaat:
Zien er wel harstikke mooi uit.
We gaan ze testen.
dannyg232
14 mei 2022, 20:46
Klopt, geprint op een elegoo mars 3
Dit is de setup, met wash & cure station:
