22AH 796 Receiver thermal problem
Dennis1966
12 mei 2022, 18:27
op fm gezet en dan meet ik over weerstand 3465 3.33V
De emitter spannig naar de massa is 37.3V gemeten op stand fm
De trafo staat op 240 V
Gr Dennis
Audio&techniekA30hybride blocken,22RH521,22RH621,DenonPMA-1520,Philips986,JVCTD-V711,Bluesound node2,Harman/KardonTD420,PioneerDV-525,B&WP6,TechnicsSA-5170,SonyTC-FX210,JVC FX-1100BK,Philips FC141,Philips774,Philips90AS470,PanasonicSB39,f9237/50r
12 mei 2022, 20:26
Dennis1966 schreef: 12 mei 2022, 18:27 op fm gezet en dan meet ik over weerstand 3465 3.33V
Die getallen zijn OK.
Dennis1966
12 mei 2022, 20:48
Dan zal de warmte ontwikkeling er bij horen denk ik.
Weet iemand toevallig waarom er bijna geen geluid uit komt als ik de tape in gang gebruik.
Fm werkt gewoon goed dan zou je zeggen dat tape in ook goed moet werken.de zitten enkelt 2 schakelaars tussen de tape in.
Dat is monitor en lw mw fm tape phone schakelaar
Gr Dennis
13 mei 2022, 14:36
Dennis1966 schreef: 12 mei 2022, 20:48Weet iemand toevallig waarom er bijna geen geluid uit komt als ik de tape in gang gebruik.
Misschien is de uitgangsspanning van de bron veel lager dan de ingangsspanning die nodig is voor de TAPE-ingang van de 796?
EDIT: In het service manual zie ik een ingangsspanning van 200 mV voor de 796.
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 EK3537 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
13 mei 2022, 15:00
Dat zou gewoon moeten kunnen.
Probeer eens met een andere bron.
En heb je wel de goed pennen van de din plug?
Dennis1966
13 mei 2022, 18:27
Je wil het niet weten wat het was
3 snoeren die niet goed waren :shifty:
Dat is op gelost. enkelt de signaal meter doet het niet zit niet meer vast staat geen spanning over de meter
Een elco vervangen van 220 uf die staat er over de afstel potmeter vd signaal meter.
Deze was verlopen naar 800uf maar naar vervanging nog geen spanning over de signaal meter.
Ik meet ook helemaal niks van spannig :think:
13 mei 2022, 19:59
Ook niet op am?
Dennis1966
14 mei 2022, 17:08
Nop ook niet
Wat ik nu heb gedaan meter eruit gehaald spanning gemeten dat was wel goed.
Sluiting in de meter meter er uit gehaald gekeken wat het was de plus aan de binnenkant is een veer en maakte contact met de min
Dit weer af gesteld alles weer terug gemonteerd en het werkt weer :D
Meters zijn niet van super kwaliteit
