Onkyo R-30
Tbilderbeek
10 mei 2022, 14:39
Hallo Ron. Ik kwam aan die rare waarden omdat mijn multimeter niet goed was. Bij het in het stopcontact te steken mat ik 360 volt. Ik heb nu een andere geprobeerd en nu is het goed en zoals je misschien gelezen hebt werkt alles behalve het display is niet duidelijk.
sorry voor de overlast maar weer wat wijzer geworden.
Rontronix
10 mei 2022, 16:49
Mooi. Dan is het nu zaak, zoals men al eerder aangaf, te controleren of de gloeispiraal van het display functioneert.
Die wordt gevoed met een lage wisselspanning, te meten tussen pen 1 en pen 45 van het display. Ten opzichte van massa moet deze wisselspanning gesuperponeerd staan op een negatieve gelijkspanning van 27V.
Een niet al te geweldige scan van het service doc heb ik wel voor je als dat nodig is.
Groeten, Ron.
Tbilderbeek
10 mei 2022, 17:49
Hallo Ron. Bedankt voor je reactie weer. Waar kan ik die punten vinden op het display?
Henk-74
11 mei 2022, 00:09
Opmerking tussendoor:
Ik kan bij mijn Onkyo het scherm dimmen met de ab. Ook gaat het scherm uit als ik de pure audio finctie of zoiets inschakel. Staat jouw scherm niet gedimd?
Rontronix
11 mei 2022, 08:36
Pennen 1 en 45 zijn de beide buitenste pinnen van het display.
Groeten, Ron.
Tbilderbeek
12 mei 2022, 12:56
Hoi Henk. Ik heb geen ab.
PeterPhilips900
12 mei 2022, 17:48
Misschien een domme opmerking, maar mogelijk wel de reden. Kan het niet zijn dat het display door langdurig gebruik gewoon is opgebrand? Vroeger had men nog lampjes achter het display. Deze generatie heeft displays met interne verlichting die niet het eeuwige leven heeft. De felheid wordt steeds minder en op den duur kun je niets meer aflezen. Mocht er toch een dim-mogelijkheid zijn, zou ik hem erg zwak afstellen om de levensduur van het display te verlengen.
Tbilderbeek
13 mei 2022, 17:18
Hoi. Ik denk inderdaad dat dat het probleem is. Er is niets aan te doen denk ik. Heb misschien een ab dit weekend maar ik vrees ervoor.
Zo verkopen met dit mankement. Verder speelt hij goed.
Alleen is er aan de luidspreker aansluitingen een rode lip afgebroken. Is dit te repareren en een lip overzetten van een donor of compleet vervagen?
Ton
MGf
13 mei 2022, 23:59
Meestal moet je die speaker aansluitingen dan helemaal vervangen als het van de clips zijn draaibussen kan je soms vervangen.
De afmetingen en de aansluitingen op de print moeten dan wel overeenkomen.
Als je em eruit kan solderen en hier een paar foto's + afmetingen kan plaatsen, is er misschien wel iemand die er nog eentje in de bak heeft liggen.
Ik bewaar ze meestal als ik donor apparaten ontleed... :lol:
~ Mark ~
Tbilderbeek
16 mei 2022, 10:40
Hoi. Mark. Hier een foto van de speaker aansluiting. De maten staan erbij.
Ton
Tbilderbeek
18 mei 2022, 15:48
speaker aansluiting gevonden en oke.
18 mei 2022, 21:08
Heb je zo'n soort display (VFD) in je onkyo ? https://nl.wikipedia.org/wiki/Vacu%C3%B ... tiedisplay
