Probenator's 19 inch voorliefde: nu AR1890 vraag
+1, daar sluit ik me graag bij aan. Heb inmiddels 3 van deze versterkers in bezit gehad (nu nog twee), nooit problemen ermee. Geen bekend probleem dus.
Dank voor de tip, ga ik doen!
@Harry: Dat is goed om te horen, ik heb de Aristona variant in de huiskamer staan en ook een 370 gehad ook nooit problemen mee. Hoop dat het een los contactje is.
19 inch liefhebber: Philips 22AH 170 - 270 - N5438 - Aristona AR 1790 -1890 - Erres SX 6190 - 6290 - 6390 / 22RH802 combi / 22AF777 / 22AH489 / Aristona AR1312
Even dit topic uit de mottenballen halen, op audio gebied weinig nieuws de laatste tijd tot vorige week:
Ik kreeg een 22AF777 van mijn schoonvader waar de originele DIN-stekker (uiteraard) vanaf is geknipt maar de tulp stekkertjes zijn er verkeerd op gesoldeerd en ook heel slordig dus dat moet ik nog even opnieuw doen.
Daarnaast vrijdag een hele nette set 489 speakers op de kop getikt heel erg blij mee, die heb ik aangesloten op mijn Black Tulip set maar de eindversterker kraakt en doet een beetje dus dat wil ik aanpakken.
Het is de Aristona AR1890, de Aristona versie van de 370 dus ongeveer.
Ik ben al eens bezig geweest met schoonspuiten van de 2 potmeters dat ging even goed maar het gekraak kwam vrij snel weer terug. Toen zo gelaten en weinig gebruik gemaakt van de versterker maar nu met de 489's klonk het toch wel weer erg lekker en begon het weer te kriebelen. Dus gisteravond weer even schoongespoten en het gekraak en geknetter is een stuk minder maar soms nog wel aanwezig. De rechter potmeter gaat ook wat stroef.
Dus lang verhaal kort: ik wil de 2 potmeters vervangen, welke moeten erin? Waar kan ik die bestellen? Waar moet ik op letten? Tips en tricks?
Ik heb eerder potmeters los gehad, die van mijn elektrische gitaar maar die schroefde ik los met een zeskant moertje die heb ik hier niet gezien.
EDIT: Nu ik de service manual iets beter bekijk denk ik dat het front eraf moet en daar de zeskant moer achter zit.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr Robert
Gr Robert
Hoi Robert, deze post had ik even gemist, sorry. Ben je er nog verder mee gekomen?
Zo niet: als je een potmeter losmaakt kun je de waarde meten, het zou er echter ook best achterop kunnen staan. Volumepotmeters zijn meestal logaritmisch, verwacht dat deze dat ook wel zullen zijn.
Klopt, inderdaad maar voor mij was het tot zojuist niet duidelijk dat hierbij de twee verschillende naalden werden bedoeld.
Geeft niks hoor
