TDA1541 CD-speler als DAC?
schoute
08 feb 2022, 21:13
Hoewie Loewie schreef: 08 feb 2022, 15:28 Ook goeiemiddag en dank voor het uitgebreide voorstellen. :confusion-confused:
Maar hij/zij heeft wel gelijk :lol:
09 feb 2022, 23:02
ellegazelle schreef: 08 feb 2022, 12:33 Welke analoge converter moet ik voeden vanaf een CD 104 met digitale uitgang, als ik een uitstekende converter heb in de CD104? Bovendien wordt het goede simultane dataformaat gecomprimeerd in SPDIF en vervolgens teruggebogen naar I2S. Een CD104 wil misschien wel een digitale ingang, maar geen SPDIF.
Elke andere uitstekende externe converter, gewoon, omdat het dan kan. De TDA1540 DAC in de CD104 is goed, maar er zijn er meer. Kun je zelf bepalen welke de betere is.
En, SPDIF stereo is zonder compressie.
pserci
11 mei 2022, 17:44
Hi Bram and all,
installed one piggy back on a friend's CD620 :)
But SI signal on these implementation seems to be inverted (active high instead of active low ) because DAC functionality is enabled only when disc is playing, sorting out SPDIF in signal if in lock condition.
So If you connect an active SPDIF source, when disc is in play, you have no output from CD but from SPDIF. Even if the SPDIF source have no audio signal, PLL is locked and then SPDIF source is selected instead of CDP. In my CD880 when the CDP is in play condition you will hear the CD even if there is a valid SPDIF signal in CDDA board input. If the SPDIF in is disconnected, disc will play...
Have i to invert SI signal in this device or i wrong something?
Thanks in advance for your support
Regards, Paolo
11 mei 2022, 18:38
Hi Paolo,
I will have a look at the service diagrams. look like CD6xx family is using another photodiode signal processor..
:ugeek:
Regards Bram
11 mei 2022, 19:19
Hmmm...
The TDA8808 SI input is also RD output..
On/off control (start input); ready signal output (starting up procedure successful)
you could place a jumper instead of the SI_ signal on the board.
The player will then be a DAC when there is a valid spdif signal.
pserci
12 mei 2022, 09:35
Thanks Bram, i understand.
SI signaling with this family of CDP, have double direction and double function, thus not valid for your implementation....
Regards and thanks again
Paolo
12 mei 2022, 13:18
I would like to try it, on the CD6xx..family sometime :whistle:
13 mei 2022, 16:41
Found a CD610 :-) for a few euro's :whistle:
pserci
14 mei 2022, 13:31
bramjacobse schreef: 13 mei 2022, 16:41 Found a CD610 :-) for a few euro's :whistle:
Anyway, i think that inverting the SI/RD line on this chipset, could work...let you know :wink:
14 mei 2022, 13:37
I think it will work, the RD_ signal is just a very short puls , if i understand the datasheet correct..
Test-machine has arrived :-)
14 mei 2022, 14:43
Added DAC board to Philips CD610 , it has a TDA1543 DAC , ( i can do some measurements on the tda1543 :ugeek: )
Stocko connector and x-tal , need a little mod..:-)
CD as dac board
now i have to invert the SI , so it becomes a SI_ :ugeek:
15 mei 2022, 09:29
Some Testing, i
the SI/RD_ Signal from TDA8808 , has a startup sequence "Ready" Signal
Info Datasheet 8808 - clickclack
inverting the SI for CD DAC board.
It's is working , but the RD signal switches shortly the CD to DAC to CD , this cause a little glitch on the audio outputs,
Why ? , because the the system clock is switching between CD-xtal and the WM8804 clock , the CD player x-tal oscillator is stopped when locked to a spdif signal, it's causing some idle tones when it's still running.
the glitch can be avoided if we pick up the SI signal just after t he RD signal. this needs some logics.
pserci
17 mei 2022, 16:10
Hi, another possible idea to switch CDP to DAC: in the display of the CD6xx series, there are a couple of symbols that show if the disc is inserted (one is for 12 cm and another for 8cm) with the necessary level conversion, could be used to switch from cdp to dac when the symbols are shut and to cdp when the symbols are lit...
What do you think about?
Regards
Paolo
