Forumnaam
21 jun 2022, 22:44
Thanks Maarten
Er is altijd plaats voor 1 philips apparaat meer...
21 jun 2022, 22:59
Deev Eedeez schreef: ↑21 jun 2022, 22:12
maar wel altijd dat snoer… anyway, die kan ik van de hand doen nu…
Een accumachine kan inderdaad best handig zijn als je toch al van die accu’s hebt liggen. Het enige oplaadbare apparaat is hier echter een accuschroef/boormachine van de Lidl waarvoor geen accu meer geleverd wordt (en waarvan de boorkop tijdens de verhuizing is zoekgeraakt
). Dus ik houd het toch maar op een paar 230V kabels.
Als je serieus van die Bosch af wilt, stuur me dan eens een pb met een prijsvoorstel?
Forumnaam
21 jun 2022, 23:15
Beste Hoewie Loewie,
Plan A> Klopt helemaal, De kast is eigenlijk berekend op de jbl woofer als bassreflex op 17hz.
maar wil ik nu inzetten als een gesloten systeem met de mb quart woofer in het gat van de buis.
Met rekenen is er wel rekening gehouden dat er eventueel wat anders in past.
Voor nu wil ik de buis open laten van onderen wat inhoud de woofers elkaar beinvloeden, in welke mate en welke invloed dat heeft op de klank wil ik de komende tijd mee testen (Heb verschillende waardes spoelen van oude filters liggen, en de waardes van het marantz filter zijn ook bekend) Zo op het eerste oog is de overlap qua overgangen redelijk op elkaar afgestemd evenals de door Marantz als MB quart opgegeven gevoeligheden bij 1 watt.
Plan B> De buisdiameter van 18,5cm maakt met een lengte van 81cm 21,77l de MB quart kast waar deze woofer uitkomt heeft een inhoud van 20,5l, dus eventueel kan ik de buis dichtmaken van onderuit met een dop en de originele filtering van de mb quart aanhouden om de mb quart woofer en tweeter bij elkaar te laten passen zo goed als het origineel qua inhoud
De Marantz woofer krijgt sowieso een eigen filter in beide gevallen en kan ik eventueel met een tweede FA930 los aansturen.
22 jun 2022, 12:43
Harry schreef: ↑21 jun 2022, 21:31
Eergisteren gaf de heggenschaar de geest, en vanavond heb ik ‘m gedemonteerd.
Helaas niet gerepareerd, het lijkt er op dat er iets in de versnellingsbak kaduuk is
Na zo’n 20 jaar zullen daar ook vast geen onderdelen meer voor zijn…..
Veel meer dan twee tandwielen en een excentriek zit er niet in hoor. Een tandwiel op de motoras, een op het excentriek. Meestal zit er veel heggegroen tussen de bladen van de "zaag" en dan trekt het motortje het niet meer.
22 jun 2022, 13:03
Als je nog plaats hebt in de kofferbak mag je me die bandrecorder meebrengen. Mooi ding.
Geniet van jullie vakantie.
In de ijskast is ook nog plaats genoeg.
22 jun 2022, 14:02
Niet toevallig een DX302 daar, voor Harry?
22 jun 2022, 15:23
Zo te zien staat die er helaas niet bij, denk ook niet dat Johan zoveel plek over heeft in de kofferbak
22 jun 2022, 17:05
Will schreef: ↑22 jun 2022, 12:43
In dit geval loopt de motor zo te horen nog wel, er is echter geen aandrijving meer. Er zal wel een tandwiel, asje, of iets dergelijks zijn afgebroken. Het was ook een zeer plotselinge stop, ik raakte een stuk dik gaas wat nog in de heg verborgen zat
. De betere heggenscharen hebben een slipkoppeling las ik ergens.
22 jun 2022, 21:52
Bedankt voor je aanbod André maar het was meer als grapje bedoeld. Ik heb hier een Philips EL3547 in zeer goede staat en wat echt oude bandrecorders betreft hou ik het daar maar bij.
schoute
23 jun 2022, 20:19
HermanH schreef: ↑21 jun 2022, 22:14
Ik kocht laatst een accu heggenschaar van de action, want had al meerdere apparaten voor die accu’s volop in gebruik bij de uitbouw en nog steeds. Accu’s zijn prima,, heb er meerdere van, etc. Blijkt een enorm goed ding te zijn, ik had al een elektrische heggenschaar van Bosch, die knipt tot 24mm takken, maar wel altijd dat snoer… anyway, die kan ik van de hand doen nu…
Ik gebruik gewoon 2 oranje verlengsnoeren van 15 meter elk. Daar kom ik een heel eind mee.
Bij mij wordt het snoer steeds korter omdat ik geregeld het snoer in de messen krijg. Ik heb al diverse malen de stekker er opnieuw aan moeten zetten. Wat dat betreft, lijkt mij zo'n accu-apparaat wel handig
23 jun 2022, 21:36
schoute schreef: ↑23 jun 2022, 20:19
Wel een goede heggenschaar. Knipt ook koperdraad.
24 jun 2022, 07:30
Bestaat er medicatie voor het stapel virus
Helaas nog niet
Daarom dus veel Philips en JVC stapels die langzaam maar zeker groeien
F610 meubel JVC VT700 tuner
