MFB 532 Luchtdicht maken
gboe
22 jun 2022, 20:56
Hoi!
Ik ben nieuw hier. Paar dagen geleden heb ik een setje 532's gekocht. Ik denk dat ze misschien niet helemaal luchtdicht zijn. Rond de 125 zit een hoorbare piek in het volume. Ik heb gehoord dat dat kan betekenen dat de kasten niet luchtdicht zijn.
Ik weet echter niet waar ik moet zoeken om dat te bevestigen en om dat te kunnen verhelpen. Kan iemand me op weg helpen?
Gr. Geert
ernst
23 jun 2022, 13:10
kaars vlammetje voor de diverse plekken houden ( dus niet voor de woofer..) en op flink volume spelen..
Cassettebandje
23 jun 2022, 13:18
Wat ik vaak als eerste doe is nagaan of de schroeven van de luidsprekers goed vast zitten. Daar zit zo'n schuimpakking tussen die na verloop van tijd een beetje vergaat. Als je de schroeven goed aandraait wordt de luidsprekerkorf weer stevig tegen de kast aan gedrukt. Ik doe dat altijd kruislings om de opvoering van de druk netjes te verdelen. Niet geheel onbelangrijk, gebruik een goed passende schroevendraaier om te voorkomen dat je bij het uitschieten rechtstreeks door de rubberrand van de woofer kan steken.
MFB 541,541,532,532,544,544,544,sx6544,567,567,567 Heel veel luisterplezier.
Henk-74
23 jun 2022, 17:07
Door de woofer rustig in te drukken en vervolgens los te laten kun je aan de snelheid van het terug komen naar de rust positie van de conus wel enigszins inschatten hoe veel de kast lekt.
Laatst gewijzigd door Henk-74 op 23 jun 2022, 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
In bytsje bryk is in minske lyk.
famu
23 jun 2022, 21:31
De randen van de squawkers willen ook weleens lekken. Ik heb geprobeerd een onderwerp hierover te vinden, maar dat is me (nog) niet gelukt. En inderdaad Woofer indrukken en rustig weer loslaten geeft veel informatie over de luchtdichtheid van het woofer compartiment.
Frans
Mijn 541 uit 1987, later gekocht 585 (nu bij de PC) ,586, 587 . 544 met Chris 2012 electronica (onder test). FB821, gemodificeerd, FB850 en Elipson 1303. Quad 44/405.
23 jun 2022, 23:37
famu schreef: 23 jun 2022, 21:31 De randen van de squawkers willen ook weleens lekken.
Misschien heb je iets aan dit topic? https://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.php?t=6110
24 jun 2022, 08:46
Omdat de mid in een eigen behuizing zit heeft dit lekken alleen invloed op het geluid van de mid zelf.
famu
24 jun 2022, 11:39
Ja had ik toch andere zoektermen moeten gebruiken :-). En inderdaad de mid heeft zijn eigen potje. Maar is ook wel behoorlijk "aanwezig" bij de 532, wat sommigen wel waarderen.
Frans
