In mijn kelder/mancave staat mijn dierbare 800 setje opgesteld. Hier is onlangs een FT980 tuner aan toegevoegd.
Op die plek is geen enkel signaal uit de lucht te halen. Hoe zou ik dat voor elkaar kunnen krijgen?
Er is wel een aansluiting voor centrale antenne alleen zendt Ziggo geen FM meer uit over hun kabel. De antennekabel komt uit in de meterkast op de begane grond. Kan ik daar een antenne op aansluiten en zo het ethersignaal als het ware verlengen naar de kelder?
FM ontvangst in de kelder
Ook in een kelder moet er toch wel het een en ander te ontvangen zijn. Probeer die 980 eens op zolder met een draadje van 75 cm eraan. Dan moet er toch echt wel het nodige binnenknallen. Als de 980 in orde is zal er niks anders opzitten dan een extra kabel te trekken. Je kan de Sickokabel gebruiken maar dan moet je een wisselfilter bouwen om het lokaal ontvangen FM signaal er aan toe te voegen. Met een standaard WCD kan dan de tuner worden aangesloten. Dit zal de meesten boven de pet gaan. Extra kabel dus. Sluit die dan aan op een zelf te bouwen GPA (ground plane antenna) met elementen van (weer) 75 cm op zolder. Internet voor bouwbeschrijvingen. Verticaal opgestelde dipool kan ook maar die presteert wat minder vanwege mantelstromen.
Ik zal de tuner nog eens op de begane grond testen maar voor zover ik weet werkt deze gewoon. Ook andere tuners (FT920, FT690, Denon TU-215RD) geven daar nul signaal. Het is ook een behoorlijk degelijk gebouwde kelder met een dikke betonnen deksel.
Is het dan een kwestie van een goede antenne (GPA) aansluiten op het andere eind van deze kabel?
De coax kabel zou dedicated voor de FM kunnen worden. TV wordt via internet gestreamd
Ga het denk ik eerst eens op deze knutsel manier proberen
https://www.youtube.com/watch?v=tI6JxB0IQJo
Ik ken het begrip Sickokabel niet, is dat de huidige Coax kabel die er ligt?Je kan de Sickokabel gebruiken
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
FA890 CD850MK2 FT980 FC870
FA660 FA630 CD615 EQ670 FT690 FC670 DCC600
DSC950 DSS930(4x) CD930 FC930 FT920
- fastfolkert
Een van de redenen waarom ik Tjerk z'n posts graag lees (naast de technische inhoud), is het verhaspelen van namen van firma's die hier wat minder geliefd zijn.....zoals Catawhacky, SigSlet, Sicko.....die laatste is een verhaspeling van een grote nederlandse kabeldiensten-aanbieder.
Mancave op zolder met hifi uit de 70's-90's waaronder Quad, NAD, ARCAM, Meridian, Mission, Cyrus, B&W, DUAL en Philips natuurlijk!
fastfolkert schreef: ↑15 jul 2022, 15:32Een van de redenen waarom ik Tjerk z'n posts graag lees (naast de technische inhoud), is het verhaspelen van namen van firma's die hier wat minder geliefd zijn.....zoals Catawhacky, SigSlet, Sicko.....die laatste is een verhaspeling van een grote nederlandse kabeldiensten-aanbieder.
Ziggo tv werkt hier super via een chromecast tv dus daar is de coax niet meer voor nodig.
Even de tijd genomen om een fatsoenlijke antenne te maken. Verrek, er is nu zelfs in de kelder enige FM ontvangst
Goede nieuws is ook dat de FT980 het nog perfect doet.
Volgende stap is om zo'n antenne aan de andere kant van de coax te installeren voor nog betere ontvangst.
Bedankt voor de tips in ieder geval!
