Even een kleine update: het probleem zit naar alle waarschijnlijkheid in de eindtrap, ik heb transistor TS427, de "temperatuursensor", dit was een zwartvoet welke ik vervangen heb door een nieuwe BC546B, de spanning op de uitgang van de eindtrap weer een keurige halve voedingsspanning. Helaas hebben door onvoorzichtigheid van mijn kant de eindtorren het begeven, nieuwe zijn inmiddels binnen en zullen binnenkort worden gemonteerd. Ik houd julllie op de hoogte.
Grtz,
Mark V.
MFB 541 /00R - andere printlayout?
Het wil niet echt lukken met die 541. De eindtorren zijn vervangen door nieuwe, inclusief de drivertorren BC637 en BC638. Één van de eindtorren (MJ110115) van de Indiase fabrikant CDIL liet zich slecht solderen. Na een hoop gedoe het ding eens aangesloten. Box schakelt in; ik heb voedingsspanning. Meten maar! Hé, wat is dat nou? 12,1 Volt waar ik de halve voedingsspanning zou moeten hebben.(knooppunt tussen R607 en R608). Geen idee wat er aan de hand is, hoe komt daar maar 12,1 V? Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik dat zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
Mark V.
Alvast bedankt!
Mark V.
Mark,
Kijk eens na of je de transistoren die je vervangen hebt juist geplaatst hebt.
Ik heb dit 2 weken geleden voor gehad met vervorming bij muziekweergave en niet bij het testen met een mooi sinussignaal.
François
François
Eerst had ik de beide eindtorren verwisseld, daar kwam ik snel achter en heb ze correct geplaatst. De meetwaarden zijn van deze opstelling. Andere transistoren rond de eindtrap zijn voor zover ik weet correct geplaatst.
FWIW,
Mark V.
FWIW,
Mark V.
Mark,
Als het laatst geplaatste setje torren de verwisseling heeft doorgemaakt, zou het zo maar kunnen dat ze een tik hebben gehad.
Ook al heb je gauw teruggewisseld, het kwaad is dan misschien al geschied....
Heb je zo'n chinees halfgeleider testertje? daarmee kun je darlingtons ook goed doormeten.
https://nl.aliexpress.com/item/10050036 ... Redirect=y
succes,
succes,
Nee, zo'n testertje heb ik niet. Lijkt mij wel verdomd handig...
Grtz,
Mark V.
Grtz,
Mark V.
Nog even ter aanvulling. Bij de laatste test werd de PNP eindtor erg warm, terwijl het NPN exemplaar vrijwel koud bleef. Helaas geen spanning over de uitgangsweerstanden gemeten.
FWIW,
Mark V.
FWIW,
Mark V.
