FB 825 nieuw
piet2401
01 aug 2022, 11:06
Na een weekend inspelen van de mid en ook wel de andere speakers natuurlijk.
Vandaag even op de luisterplaats meting gedaan.
Hier luister ik nu naar.
De DSP aanpassingen:
In mid en hoog alleen wat niveau aanpassingen, tweeter paar dB zachter en in het mid een zachtjes oplopende karakteristiek gecompenseerd.
In het laag de bekende kamer staande golven.
Filter frequenties zijn nu 400Hz 12dB BW en 3000Hz 12dB LR.
Nu maar eens een paar configs, DSP heeft plaats voor 4, gaan maken en luisteren wat het beste gaat klinken.
01 aug 2022, 16:34
Die karakteristiek ziet er niet verkeerd uit :)
piet2401
01 aug 2022, 17:12
Dit is de karakteristiek van 2 boxen samen. Als ik er maar 1 aanzet, links of rechts dan is het boven de 2kHz heel veel rustiger.
Wie zei er ook weer "je luistert niet naar een luidsprekerbox maar naar je kamer"?
Ik denk dat het komt door de harde oppervlakken van zowel de TV als de zijmuren.
Op 1 meter en dan ver van zijmuren en TV is het ook al heel veel beter.
01 aug 2022, 18:18
piet2401 schreef: 01 aug 2022, 17:12 Wie zei er ook weer "je luistert niet naar een luidsprekerbox maar naar je kamer"?
:shifty: :whistle: ik heb het ook maar van veel lezen over metingen
Een tijdje geleden schreef ik hier dat ik op verzoek de boxen van een kennis gemeten had. Omdat de omstandigheden verre van optimaal waren en de resultaten golfden in een 10dB band, was ik aan het twijfelen of die meting wel enige waarde had.
Nu zie ik in deze grafiek ook waardes die binnen 10dB variëren :think:
piet2401
01 aug 2022, 19:33
Daar ontkom je niet aan in een gemiddelde huiskamer, zeker niet als je op de luisterplaats meet.
Op 1 meter zou het heel veel beter moeten zijn boven de 500Hz.
Onder 500Hz ontkom je niet aan grote uitslagen.
Je kunt de smoothing naar 1 brengen, dan krijg je de karakteristiek die veel fabrikanten op hun box/gebruiksaanwijzing plakken. :mrgreen:
8sixtie
01 aug 2022, 22:10
piet2401 schreef: 29 jul 2022, 00:13 Je moet maar eens komen de luisteren als je zin hebt.
Afgesproken, Piet :-)
piet2401
02 aug 2022, 08:22
Deze week nog een beetje druk. Ergens volgende week zou super zijn.
PM maar.
piet2401
11 aug 2022, 15:00
Het is erg warm en wat doe je dan.......
Je slingert de meet PC maar weer eens aan en gaat kijken wat voor baffle step er is bij div. overname frequenties.
Eerst bij de door Philips gehanteerde 400Hz voor de FB825.
Daarna eentje op 300Hz.
Ook maar eentje op 250HZ.
Mooi te zien dat het zich hoofdzakelijk afspeelt tussen ~220Hz en pak hem beet 1kHz.
Max. ongeveer4dB.
We laten config 1 met 400Hz maar eens een tijdje staan om te luisteren.
Gemeten aan de rechter box op zijn plaats en de mic. op de luisterplaats en op oor hoogte.
