Hulp bij Dux TA-4000
RobinV
02 aug 2022, 22:38
Helaas nog niet veel verder gekomen met het tunergedeelte.
Links blijft zachter klinken dan het rechter kanaal...ander antennesnoer maakte geen verschil.
Ga binnenkort even het lampje van de kleine schaalverlichting even vervangen, heb nu het juiste lampje binnen.
Nu zag ik dat er onder de schaalverlichting ook nog een lampje zit aan twee gekleude draadjes, waarschijnlijk voor aan/uit lichtje aan de voorkant. Weet iemand wat voor lampje dat is? Kan er wel even een foto van maken als ik straks weer wat tijd heb..
Hoe meer VU meters, hoe beter!!
03 aug 2022, 06:48
Mr-cool schreef: 22 jun 2022, 18:46 bij gevoegd het schema wat ik zelf heb
Is het mogelijk het schema als PDF te uploaden? De forumsoftware vernaggelt het nogal. Bijna niet te lezen zo.
Verwarrend is dat er twee versies DUX TA4000 zijn, deze platte en een meer conventioneel HiFi achtig type. Wat ook niet helpt is dat in het schema de stereodecoder, waar het fout gaat, als blokje is getekend.
Tenslotte zeker die FAP C's laten zitten. Dat zijn de Valvoversies van de bekende Engelse drop C's. En zijn doorgaans prima.
03 aug 2022, 07:06
Huh. Nog wat doorklikken verder kom ik erachter dat dit Zweedse geval ook de Oostenrijkse Hornyphon ( :D ) DX5732 is (rm.org). Vond zelfs nog een vrijwel identiek schema:
ZU5G.pdf
(325.01 KiB) 5 keer gedownload
Helaas ook hier de stereodecoder als optie (buisvoet).
Nog wat doorklikken leerde dat dit een Aristona is. Inderdaad, op ons eigen forum! :lol:
Edit2: Stereodecoder lijkt ook in de 66RH891te zitten.
03 aug 2022, 07:41
Is het niet gewoon een slecht contact in de schakelaars? En is hij op mono wel gelijk qua volume l en r op tuner?
03 aug 2022, 12:51
Regenpak schreef: 03 aug 2022, 06:48 Tenslotte zeker die FAP C's laten zitten. Dat zijn de Valvoversies van de bekende Engelse drop C's. En zijn doorgaans prima.
Engelse dropjes zijn MKT, Mosterdjes (inclusief radiale) zijn KT, dus wel een subtiel verschil.
De typenummering van die apparaten is inderdaad nodeloos verwarrend, kennelijk omdat Zweden los werkte van de hifi-groep, althans dat is de enige verklaring die ik zo kan bedenken.
TA4000 betekent "tuner amplifier 40W", en staat ook op een Japans importapparaat van een aantal jaar later.
DX5732 suggereert op het eerste gezicht een gelijkenis met een 22RH732, maar dat is een Belgisch model uit hetzelfde jaar. Modellen uit de Zweedse koker kregen vaak coderingscentrum 66 toebedeeld (in plaats van de 31 die je zou verwachten). Dus dan zou je op een 66RHxxxx model uitkomen. Ik geloof dat die variant ook daadwerkelijk bestaat.
ZU5 is de chassisaanduiding en de G erachter de variant, dus eigenlijk de enige "duidelijke" manier om dit model aan te duiden.
RobinV
03 aug 2022, 21:54
Na even zoeken op het forum het service manual van de Aristona 5732 gevonden. Zijn identiek aan elkaar. Heb je daar iets aan?
https://www.radiodatabase.nl/toestellen ... 2/5732.pdf
03 aug 2022, 22:26
Met een signaal volger het signaal op c584 en c583 vergelijken.
04 aug 2022, 12:20
RobinV schreef: 03 aug 2022, 21:54Na even zoeken op het forum het service manual van de Aristona 5732 gevonden. Zijn identiek aan elkaar. Heb je daar iets aan?
Grappig dat ze voorzover ik kan zien identiek zijn maar totaal anders getekend. Stereodecoder is wel anders dan van die combo.
