Akai GX 635 (recording)
johanh
06 aug 2022, 02:14
Hoi allemaal;
Ik zit met het volgend probleem, nun heb ik al jaren een akai GX 635 reel deck, is 3 jaar geleden vernieuwd van alle elco's, torren en de schuis schakkelaars (rev), nu is het zo dat ik dze dan ook deze jaren niet meer had gebruikt en bij het afspelen was er geen probleem in beiden richtingen, maar toen ik wilde opnemen nam deze niet op (beide kanten) met de source/tape knop zit ik de VU meters uitslaan op de stand source en als ik tijdens de opname swish naar tape stand hoor ik niets neemd niets op en slaan de VU meters niet uit, kan dit zomaar na jaren gebeuren, en is toch niet mogelijk dat deze torren en (panasonic) elco's alweer stuk of kunnen lekken?
hopelijk kan mij iemand hiervoor heen helpen, ben geen electronica hersteller van beroep, maar een zelflerende hersteller met hulp van deze vakmensen en kenners hier.
alvast erg bedankt
06 aug 2022, 07:27
Ik neem aan dat je beide REC mode knoppen ingedrukt hebt? En dat beide leds branden?
ADK2525/541(2)/544/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/DCC900/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
N1700/VR2120/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
06 aug 2022, 08:34
Beginnen met een signaal volger te luisteren of het op te nemen signaal op de opame kop terecht komt.
johanh
07 aug 2022, 03:06
ja, beide knoppen zijn ingedrukt en beide leds (rode) branden.
tijdens opnemen zet ik effe de knop voor opname echt op maximum, dan hoor ik erg, erg super stil de muziek, maar geen VU meters die uitslaan.
PS: wat bedoel je juist snameroc??
Blink
07 aug 2022, 06:20
Ik zou eerst naar mechanische dingen kijken: schakelaars zijn makkelijk even herhaald te bedienen om ze eventueel werkend te krijgen, relais indien aanwezig ook proberen te testen.
07 aug 2022, 09:05
Een signaal volger is een kleine versterker met luidspreker bijvoorbeeld een pc luidspreker met ingebouwde versterker. Je kunt daar een scoop probe op aansluiten maar ook een zelf gemaakte meet pen. Dan kun je op een aansluiting meten/luisteren of er geluid op staat. Hiermee kun je op de draadjes van de opname kop meten of er op te nemen signaal op komt. Zo kun je met het schema bij de hand terug tasten tot de ingangs bussen. Vooraf heb je natuurlijk gekeken of er goed band kop contact is.
