en wat heb je vandaag gedaan?
Bapakpinter
16 aug 2022, 23:03
@snameroc Vandaag de eerste job voor de draaibank. Gaatje nieuwe aandrukrol vergroot zodat hij in een akai past.
Dat is toch een EMCO5? met de verticale boorstandaard/boor er aan vast?
Mooi ding, succes met dit instrument.
ruud (óók een EMCO gebruiker) .
http://www.jendela.nl
17 aug 2022, 00:03
Plakfolie!
vandaag eens bezig geweest met een nieuwe jas voor een F9638, misschien herkent Harry hem nog wel van lang geleden 8)
deze is er wel erg aan toe vwb de oude bekleding, wordt met plakband bij elkaar gehouden. De box zelf is verder helemaal ok
Met afpellen van de folie begonnen, het front ging wel het gemakkelijkst. De zijkanten waren meer gaar en brak snel af
of zat toch goed vast. Met hulp van een beitel -niet steken alleen een beetje wiebelen- ging het beter.
Er kwam toch nog wel het nodige spaanplaat mee met de folie wat resulteerde in niet zo'n glad oppervlak.
Ik heb het met zo'n driehoek schuurapparaat nog weer glad gemaakt en het ziet er weer plakbaar uit nu.
Omdat front en zijkanten straks tegen elkaar stuiten heb ik de rand vooraf zwart gemaakt mocht het niet helemaal lukken.
Ik had dus zwart bij de Praxis gehaald, Charred Wood van 67,5x200cm en donkerbruin bij Karwei, Apfelbirke schokolade van 45x200cm. Je moet de namen maar weten te verzinnen :ugeek: getwijfeld maar toch toch voor zwart gekozen, de print erin is voor zover ik het kan zien toch wel knap gelijk aan wat we op de zwarte Philips boxen gewend zijn. En het bruin van Karwei was ook een stuk lichter dan wat er op de box zat.
In één stuk rondom gegaan vanaf midden onder. voor de volgende keer: meer overlap voor de zijkant gebruiken want als je toch scheef gaat krijg je het verderop moeilijk.
Front ook gedaan en uitgesneden
Units er weer in
en de versterker
Ik ben er content mee en zwart gaat ook voor een F9638 heel goed.
17 aug 2022, 00:11
Gaaf Remi. :clap: By the way: hoe krijg je zoveel foto's in een reactie? Ik dacht dat het maximum drie was. :think:
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA888 FB820 RH742 CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
17 aug 2022, 00:52
Hoi Lowie, geen idee of ik iets bijzonders doe, gewoon bijlage toevoegen, foto(s) selecteren en dan in tekst plaatsen.
En dat een paar keer. Zou dat misschien een moderator privilege zijn als een ander dat niet kan? echt geen idee
17 aug 2022, 06:54
Ziet er gelikt uit Remi. Die kunnen zo weer de showroom in.
Slim bedacht om die frontrand voor het plakken zwart te maken.
Als ik iets van folie of stickers moet verwijderen verwarm ik het eerst met een haarföhn zodat de lijm wat zachter word en trek dan voorzichtig in een zo klein mogelijke hoek het spul eraf. Vaak met bv lp's zitten de oude prijsstickertjes er al jaren op en zijn moeilijk zonder beschadiging eraf te halen. Vaak lukt het prima met een haarföhn.
In de ijskast is ook nog plaats genoeg. :dance:
17 aug 2022, 08:26
Mooi Remi :clap:
Dat is het betere knip- en plakwerk.
17 aug 2022, 08:57
Ik kom van de week langs met mijn set F9638
17 aug 2022, 09:52
Dat ziet er gaaf uit.
Daar kan je een hobby van maken :lol:
Philips spul en nog wat meer.
17 aug 2022, 09:58
Het ziet er inderdaad leuk uit maar de folie is te dun om op grove spaanplaat te plakken. Het moet echt glad zijn.
Je ziet de putjes en bultjes zitten. Dat is dan weer jammer...
17 aug 2022, 10:02
Gaaf, Remi! :clap: . Dat levert echt wel een mooi resultaat op zo en lijkt me eenvoudiger dan verven, ik ga ook eens naar dit spul kijken bij de Praxis.
De boxen herkende ik niet meer, is ook al wel een paar jaar geleden inmiddels. Weet nog wel dat de elektronica niet goed was, daarom gingen ze weer weg ;)
17 aug 2022, 10:04
Hoe zouden ze dat af fabriek doen met die folie, Teufel super strak.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900: CDF-200, FA-911, FC-931.LS3/5a
17 aug 2022, 10:05
bedankt jongens! Henk ik zal de volgende eens met föhn proberen (als ik die kan vinden).
Marc, je hebt helemaal gelijk, er is nog wat te winnen. Echter valt het (mij) in de praktijk wat minder op dan in de foto's en is het tov waar ik mee begon echt wel 100x beter nu.
Mijn verrassing was toch hoe goed zo'n plakfolie kan uitpakken.
De versterker is inmiddels ook gereviseerd Harry, dit zijn ook niet de meest geweldige om aan te werken
17 aug 2022, 10:18
Ja je ziet elk bultje en putje, maar de folie heeft ook een houtnerfstruktuur zodat het in praktijk alleen opvalt met strijklicht.
En bij het verwerken raakt die folie statisch geladen. Elk stofje wordt aangetrokken, dus ook al doe je je uiterste best, toch zie je dan bij het gladstrijken dat er een stofje onder de folie gekomen is.
Nogmaals het resultaat mag er zijn Remi en het is een goed alternatief voor echt fineer. Zeker als je ziet dat best veel Philips boxen nepfineer hebben.
17 aug 2022, 10:37
Andere plak tip, je kunt ook beginnen aan de voorkant, zijkanten omplakken, bovenkant omplakken, zo heb je een doorlopende hoek aan de voorkant.
Bovenkant l/r boven blijft dan de enige snijkant. Of je moet die in verstek maken. Nerf loopt dan toch door.
17 aug 2022, 10:49
Hoe voorkom je dan dat de "omslag" van de voorkant zich aftekent onder de folie aan de zijkanten?
