Denon UDR-F07 cassettedeck met aandrukproblemen.
18 aug 2022, 22:50
Niet dezelfde maar wel het mechaniek.
Jammer dat je het niet goed kan zien...
18 aug 2022, 23:02
Bedankt. :handgestures-thumbupleft: Inderdaad exact hetzelfde mechaniek. Je ziet het inderdaad niet op detail maar je kunt wel zien dat de aandrukrol wordt meegenomen en zo tegen de capstanas wordt gedrukt.
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA888 FB820 RH742 CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
18 aug 2022, 23:04
Die druppel soldeertin heb ik maar even verwijderd. Stoorde me mateloos.......... :snooty:
18 aug 2022, 23:07
Die twee veertjes die op de asjes zitten zijn dus zeer belangrijk. De plaats waar ze op zitten net zo. Met dat afgebroken spul wordt het niet makkelijker.
18 aug 2022, 23:10
Klopt. Dat komt heel nauw en het zal dus niet meevallen om iets te "gromsounden"....... :think:
18 aug 2022, 23:14
ff een linkse en rechtse printen? :whistle:
18 aug 2022, 23:19
:mrgreen:
Als ik nou twee veren had die niet gespannen de vorm zouden hebben van de veer zoals op de houder zit geklikt, die veren voldoende spankracht hadden, ik de veren zou kunnen fixeren (met lijm of zo) en de lengte van de pootjes exact zou kunnen maken, dan zou het kunnen werken........ :pray:
18 aug 2022, 23:50
Hoewie Loewie schreef: 18 aug 2022, 22:13 Op welke foto Will?
Geen foto, de tekst over A en B kant van de cassette.
Volgens mij is het niet zo heel moeilijk om het draaimechanisme "verkeerd om" te monteren.
18 aug 2022, 23:53
Hoewie Loewie schreef: 18 aug 2022, 23:19 dan zou het kunnen werken........ :pray:
Als dat geveerte niet goed werkt wordt het heel lastig. Die zorgt ook voor de juiste aandrukkracht op de rol.
19 aug 2022, 00:44
Will schreef: 18 aug 2022, 23:50
O, jij reageerde op ickxsz? Overigens is het bij een autoreverse (horizontaal te laden) deck niet zo raar om A boven te hebben en dan B af te spelen. Dat is autoreverse ;)
19 aug 2022, 00:48
Ondertussen toch aan het "gromsounden" geslagen en de normale afspeelrichting aan het werken gekregen met een listig verbogen veer. Het is moet nog meer verfijnd worden maar het werkt alvast. :pray:
Gemodificeerde veer:
19 aug 2022, 00:50
Die klodder tin is/was natuurlijk voor de fijnafstelling...
Kloddertje tin hier, kloddertje tin daar...
19 aug 2022, 01:06
:lol: :lol: :lol:
19 aug 2022, 01:08
Nog een ander veertje gevonden en gemodificeerd. Deze is lager (heeft minder windingen) en valt dan ook in de uitsparing op de houder. In het midden, om de breedte van de windingen op te vangen, een stukkie krimpkous gestoken.
19 aug 2022, 01:58
De kap zit er weer op. Oplossing 2 is gehandhaafd. Kan het deck nu slechts alleen voor de normale afspeelrichting gebruiken maar het werkt. :mrgreen:
