22rh742
29 jan 2022, 22:19
Naar aanleiding van dit topic eens bij mijn 742 gekeken hoe dat zat. Het gaat om deze 5 potmeters:
Daar is heel makkelijk bij te komen. De 742 op zijn kop leggen en dan zit er aan voorzijde in de bodem een brede klep die met drie schroefjes los kan. Als je die klep losmaakt en uitneemt, dan zie je ter hoogte van die vijf potmeters een printje zitten (met daarop die potmeters). Met twee schroefjes kun je dat printje losnemen en dan kun je heel gemakkelijk bij die staafjes om ze schoon te maken. Dat heb ik gedaan en het werkt al veel beter maar het kan nog beter. Overigens was het hulsje van een van die zwarte draaischijven, waarmee je het op het asje schuift, ingescheurd (leeftijd/plastic) waardoor de potmeter niet verdraaide. Dat heb ik met secondenlijm geplakt en toen pakte ie wel. De overige vier draaide wel dus alles weer in elkaar gezet. Zoals gezegd, werkt het al beter maar helemaal z.g.a.n. is het niet. En net bij het instellen van de voorkeuzetoetsen, draaide de potmeter van knop 5 weer niet. Mogelijk ook gescheurd? Volgende keer maar weer een keer open. Ik vraag me wel af of die staafjes in de potmeters ergens mee gesmeerd kunnen worden of zo waardoor het weer goed werkt. Iemand een tip?
742 op z'n kop, klep verwijderd. Printje met potmeters. De twee bevestigingsschroefjes zijn hier al verwijderd:
Printje losgenomen. Je ziet de staafjes zitten:
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA888 FB820 RH742 CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
marcrolfes
29 jan 2022, 22:54
Haha, goed bezig Lowie. Je blijft er maar druk mee. En het blijft een leuk ding!
Waar zal ik nu eens een ledje in knutselen :think:
29 jan 2022, 23:37
marcrolfes schreef: 29 jan 2022, 22:54Je blijft er maar druk mee.
Poehee :drool: maar iedere keer weer iets beter werkend. :mrgreen:
10 jun 2022, 13:53
Hoewie Loewie schreef: 29 jan 2022, 22:19 Naar aanleiding van dit topic eens bij mijn 742 gekeken hoe dat zat. Het gaat om deze 5 potmeters.
Vandaag dit printje met potmeters weer een keer losgenomen. Potmeter FM5 leek niet te reageren op verdraaing. Het staafje nog eens gereinigd en geprobeerd. Ik zag dat het staafje niet draaide op verdraaiing met de knop. De draaiknop zat op een busje wat op zijn beurt op het asje zat geklikt. Het busje was ingescheurd waardoor de draaibeweging niet op het asje werd overgebracht. In het scheurtje heb ik wat secondenlijm gedruppeld en toen met en tang dichtgeknepen. Hierna op het asje geklikt en het geheel draait nu weer. :D
Het bewuste busje bij de rode pijl:
29 jun 2022, 17:37
Nog even ter aanvulling van dit topic: de meters doen het tot op de dag van vandaag prima. Floepen meteen naar hun positie als de 742 wordt ingeschakeld.
24 aug 2022, 18:09
Hoi. Sinds de laatste reparatie, wordt de 742 hier veel gebruikt. Geen problemen meer ondervonden, alles werkt prima. Een hoop lol voor weinig centen. Ook de locale AM-zender AlbumAM komt goed binnen. Zelfs nog iets beter met een Tecsun AN-100 loopantenne.
Philips 22RH742 met Tecsun AN-100 loopantenne.
AlbumAM ontvangststerkte 8 uit 9.
24 aug 2022, 18:14
Hoe is de MG ontvangst als je die antenne een kwartslag draait?
24 aug 2022, 18:18
Prachtig toch! :)
Je moet dat plastic fantastic liefst regelmatig blijven gebruiken lijkt het. Ooit eens een 743 met een setje 541 op de kop getikt, de 743 compleet ontstoft en daarna op de plank gezet. Na een jaar stilstand weer eens gepakt en kon daarmee overnieuw beginnen :roll:
24 aug 2022, 18:58
Ik heb dan een 743 met 544 welke is gecombineerd met een 312 plus N4511. Toevallig heb ik vandaag nog gestofzuigerd. :) Ik heb er een externe dipool antenne op hangen, 9 ontvangst op de meter. De FM varicap tuners in deze Philips apparaten zijn erg goed.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN.CD204.NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R.900: CDF-200, FA-911, FC-931.LS3/5a
24 aug 2022, 21:26
Will schreef: 24 aug 2022, 18:14Hoe is de MG ontvangst als je die antenne een kwartslag draait?
Voor die lokale zender scheelt dat niets maar ik heb net even een andere zender opgezocht (Italiaans zo te horen, op de schaal 650 kHz) en die klinkt aanzienlijk beter als de Tecsun parallel staat aan de interne middengolf antenne en dan met de potmeter van de Tecsun uiteraard op beste ontvangst ingesteld.
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 26 aug 2022, 09:11, 2 keer totaal gewijzigd.
24 aug 2022, 21:30
Fotohuis schreef: 24 aug 2022, 18:58Ik heb dan een 743 . Ik heb er een externe dipool antenne op hangen, 9 ontvangst op de meter.
Voor FM ontvangst, hangt er een draadje van een meter of anderhalf aan. Daarmee ontvang ik de doorsnee zenders (bijvoorbeeld Radio2) op zijn hoogst op 7 uit 9.
24 aug 2022, 21:37
Hoewie Loewie schreef: 24 aug 2022, 21:26
Voor die lokale zender niets maar ik heb net even een andere zender opgezocht (Italiaans zo te horen, op de schaal 650 kHz) en die klinkt aanzienlijk beter als de Tecsun parallel staat aan de interne middengolf antenne en dan met de potmeter van de Tecsun uiteraard op beste ontvangst ingesteld.
Ik vroeg het omdat de interne ferriet best gevoelig is, maar die staat toch net een kwartslag gedraaid tov de Tecsun nu? Dus bijna parallel met de voorkant van de radio?
24 aug 2022, 21:47
Ja dat klopt Will. Ik heb de Tecsun net een kwart slag gedraaid zodat ie nu parallel staat aan de interne antenne en die Italiaanse zender opgezocht. En dat scheelde best wel wat.
