Snelspoelen philips fc 563
Lampie
22 sep 2022, 18:00
Goedenavond,
Sinds kort in bezit philips cassettedeck fc 563.Beide deck A &B spelen goed af.
Wanneer ik snelspoelen toets intoets zowel vooruit als achteruit word er een soort tandwiel geactiveerd en stopt dan.
Geen aktiviteit bij vooruit en terugspoelen,dit fenomeen is zowel bij A deck als Bdeck.
Wat er waar kan het hiaat zitten ?
Wie weet raad?
Mvrg Rene.
22 sep 2022, 22:02
Zitten alle tandjes nog op de tandwielen?
Lampie
23 sep 2022, 09:56
Goedemorgen,dank u voor de tip.We gaan kijken ,kan dit gebeuren bij 2 loopwerk?
Alvast dank,gr Rene.
HansD
23 sep 2022, 16:02
Ik heb een soort zelfde probleem met mijn FC 582 deck.
Zowel deck A als B wil niet meer voorruit spoelen als er een cassettebandje in zit.
Zonder bandje wil hij bij beide decks wel spoelen, maar je kunt het wieltje met je vinger tegenhouden.
Met een bandje trekt hij het helemaal niet. Dit geldt voor deck A en B.
HansD
27 sep 2022, 20:03
HansD schreef: 23 sep 2022, 16:02 Ik heb een soort zelfde probleem met mijn FC 582 deck.
Mijn probleem waren de snaren. Deze vervangen en het werkt weer.
27 sep 2022, 20:43
Mooi. :dance:
Goed dat je het hier even terugkoppelt. Dat kan weer iemand anders helpen.
