FA960 heeft afwijkende onderdelen
marcrolfes
22 sep 2022, 20:51
Tja, de titel lijk een beetje op mijn vorig draadje maar dit gaat over mijn andere FA960 die ik ook als defect in Duitsland kocht. Na de vorige FA960 heb ik deze met enige scepsis opengemaakt. Probleem, komt een seconde vervormt geluid uit en dan einde oefening.
Inmiddels geleerd bij de basis te beginnen dus secondaire spanningen op de trafo gecontroleerd. Alles aanwezig. Daarna de gelijkspanningen. Kathode D802 is +30V. Anode D808 is -31V. So far so good.
Q802 komt -30,4V in en gaat -18V uit. Q801 komt niets in. Huh? Hé, geen spanning tussen R802 en R803. Zou het zo simpel zijn? R802 vervangen en warempel, er komt +29,3V op Q801 maar er komt maar +12V uit. Zou volgens schema +18V moeten zijn. Even verder gekeken en ik zie dat er een 78M12 en geen 78M18 in zit. Versterker aangesloten en die speelt verder wel goed.
Volgende vragen zit ik mee,
  • Geen idee of de 78M12 origineel is maar hij wordt wel erg heet. Ik kan de vinger er niet op houden dus groter 60 °C. Ik denk eerder richting 70 °C. Zal ik hem vervangen voor een 78M18? Wat zijn de consequenties als ik dat niet doe?
  • Ik zie R801, R802 en R803 in serie zitten en die halen de 31V met 1V naar beneden toch? Ik neem aan dat de spanning op de 78M18 niet hoger mag zijn? Waarom dan niet een wikkeling kiezen die uiteindelijk als resultaat die 30V geeft? Of is de onnauwkeurigheid van wikkelingen zo groot dat men dit hier gewoon mee ondervangt? Of zit ik er helemaal langs?
Waar zal ik nu eens een ledje in knutselen :think:
22 sep 2022, 20:58
Als de negatieve spanning -18 is moet de positieve +18 zijn. Leen hem uit de andere 960 zou ik zeggen. En ja hij moet 6 volt meer disiperen dus word warmer dat klopt wel.
marcrolfes
22 sep 2022, 21:00
snameroc schreef: 22 sep 2022, 20:58 Leen hem uit de andere 960 zou ik zeggen.
Goeie! ga ik even openschroeven. Heb jij er wel meer werk aan. :wink:
22 sep 2022, 21:00
marcrolfes schreef: 22 sep 2022, 20:51Geen idee of de 78M12 origineel is maar hij wordt wel erg heet
Kan je zien aan het soldeersel.
22 sep 2022, 21:19
marcrolfes schreef: 22 sep 2022, 20:51 Volgende vragen zit ik mee,
Er hoort echt een 78M18 te zitten. Het gaat naar de voeding van de lijn- en RIAA trappen. Het werkpunt van de daarin gebruikte FET's gaat met 6V verschil in de voeding best flink verschuiven. Er zal wel geluid uitkomen, maar het werkt dan niet meer zoals bedoeld. De 18 V spanningsregelaars worden al best aardig warm, dus de extra dissipatie van een 12 V exemplaar gaat niet fijn zijn zoals je al hebt vastgesteld.
Het zal niet zozeer om de spanningsval gaan maar eerder het temmen van de laadpieken van de afvlakelkos. Het zijn verder veiligheidsweerstanden, dus ze dienen ook als beheersbare brandhaard indien zich een defect voordoet wat leidt tot te hoge stromen.
marcrolfes
22 sep 2022, 21:36
Duidelijk dat er aan geknutseld is. Eerste foto van de FA960 die naar Johan gaat. Tweede van de FA960 die ik nu open heb liggen.
De 78M18 zit erin. Nu netjes 18V en minder heet. Dit was een vlotte reparatie!
Dank ook voor de uitleg Duncan. (en Johan en Tjerk natuurlijk)
22 sep 2022, 21:38
Een 78M18 mag 40V op de ingang hebben.
marcrolfes
22 sep 2022, 21:52
Hmm, te vroeg gejuicht. Geen geluid via CD-direct. :( Toch nog even verder zoeken.
Wat is LV02 eigenlijk voor onderdeel? Eén van de schakelaars die met de CD-direct toets bedient wordt?
22 sep 2022, 22:08
marcrolfes schreef: 22 sep 2022, 21:52 Wat is LV02 eigenlijk voor onderdeel? Eén van de schakelaars die met de CD-direct toets bedient wordt?
Dat is een relais.
marcrolfes
22 sep 2022, 22:26
Regenpak schreef: 22 sep 2022, 22:08
Dat is een relais.
En denk jij nou dat ik PV01 gevonden krijg? Ah, ik moet verder scrollen in het schema. Bij mij staat die bij de FA960 mkII afgebeeld. Thnx.
22 sep 2022, 22:39
Ik vind dit deel van de print op de tweede foto (print van FA960 nummer twee als ik het goed heb) er erg "ranzig" uitzien. :shifty:
Erres SX6393 SX6194 SR3390 SX6290 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips AG2230 GA160 GA202 GA212 GF403 GL565 RH423 RH426 RH532MFB FA888 FB820 RH742 CD100 CD104 CD950 AH170 AH180 N2221 en heul veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
22 sep 2022, 23:04
Op die 2e print is wel meer aan gesoldeerd.
Ik zou alle solderingen even langs lopen.
ADK2525/541(2)/544/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4418/4510/EL3787/EL3302/N2511/DCC900/EM2200(2)/GA105/GA212/GA312/GA532/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
N1700/VR2120/VR2220/VR2220F/VK4001/VR2350
22 sep 2022, 23:56
Ik ook.
marcrolfes
23 sep 2022, 05:49
Al gedaan. :wink:
23 sep 2022, 06:45
Maaaarrrreeeeeuuuuhhhhhh hoe zat het nou met die regulator? Of is het al te laat en heb je die eruit gegeten?
